    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme reception frevia300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1063830" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme reception frevia300</description>
    <pubDate>Sun, 06 Mar 2016 11:51:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2016 11:51:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a de fortes chances que la carte électronique soit en panne.&lt;br /&gt;Quelle est sa date d&amp;#39;achat, ce matériel est garanti 3 ans ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1063830-probleme-reception-frevia300/answers/2407345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1063830-probleme-reception-frevia300/answers/2407345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1063830-probleme-reception-frevia300/answers/2407345</guid>
  <fb20:id>2407345</fb20:id>
  <fb20:question-id>1063830</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à la remise en marche de mon moteur frevia 300 (après 3 mois d’arrêt pour cause changement de portail), je rencontre un problème de réception de mon unité frevia. En effet je n&amp;#39;arrive pas à capter à plus de 3 mètres. J&amp;#39;ai nettoyé toutes les cosses de masses ainsi que branché - rebranché l&amp;#39;antenne ainsi que sa masse, sans efficacité.Pour info,la masse de l&amp;#39;antenne même débranchée n&amp;#39;affecte en rien l’efficacité. Par contre en débranchant l&amp;#39;antenne, la il faut que je sois à moins de 30 cm pour que cela fonctionne.&lt;br /&gt;Savez vous m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de nicolas M.</title>
  <dc:creator>nicolas M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai donc essayé:&lt;br /&gt;Avec une autre télécommande&lt;br /&gt;En faisant une RAZ du système après avoir débranché le 220V&lt;br /&gt;De remplacer le fil par un fil en acier de 17cm&lt;br /&gt;Nettoyé les borniers (qui étaient propres)&lt;br /&gt;déposer la carte de son emplacement plastique pour vérifier / nettoyer (RAS)&lt;br /&gt;Toujours un problème de réception d&amp;#39;antenne&lt;br /&gt;Que dois je faire maintenant?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Mar 2016 10:34:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1063830-probleme-reception-frevia300/answers/2407286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1063830-probleme-reception-frevia300/answers/2407286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1063830-probleme-reception-frevia300/answers/2407286</guid>
  <fb20:id>2407286</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8313164</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si le voyant STATUT du boîtier électronique est éteint: &lt;br /&gt;La luminosité extérieure est très faible = moteur en veille.&lt;br /&gt;Augmentez la luminosité environnante de votre&lt;br /&gt;boîtier électronique (avec une lampe torche, par&lt;br /&gt;exemple) si vous voulez réaliser des réglages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra répondre aux questions de Richy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Mar 2016 07:20:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1063830-probleme-reception-frevia300/answers/2399831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1063830-probleme-reception-frevia300/answers/2399831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1063830-probleme-reception-frevia300/answers/2399831</guid>
  <enclosure length="22775" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0d2e3ea15000411c/puits_de_lumi_re_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2399831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je viens d essayer avec un fil en cuivre de 17cm de long. Cela fonctionne mieux mais pas comme avant, on dirait qu il y a des bugs à la réception. Maintenant cela fonctionne dans la rue jusqu a 10 mètres mais pas depuis l intérieur de mon garage comme auparavent &lt;br /&gt;De plus je n ai plus les diodes qui s allument sur le dessus du moteur (statut, raz...)&lt;br /&gt;Que se passe t il?...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Feb 2016 19:55:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1063830-probleme-reception-frevia300/answers/2399702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1063830-probleme-reception-frevia300/answers/2399702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1063830-probleme-reception-frevia300/answers/2399702</guid>
  <fb20:id>2399702</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous essayé une autre télécommande ?&lt;br /&gt;Essayez de faire une RAZ du boîtier électronique.&lt;br /&gt;Puis la reconnaissance des télécommandes et les paramétrages.&lt;br /&gt;Regardez s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas des traces de salissures vers le bornier antenne.&lt;br /&gt;A la place de l&amp;#39;antenne , mettez le brin d&amp;#39;origine ou un fil de 17 cm.&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre système ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Feb 2016 18:27:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1063830-probleme-reception-frevia300/answers/2397790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1063830-probleme-reception-frevia300/answers/2397790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1063830-probleme-reception-frevia300/answers/2397790</guid>
  <fb20:id>2397790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faire l&amp;#39;essai de brancher un simple bout de fil de 17cm sur la borne 1 du boitier électronique.&lt;br /&gt;Le problème persiste t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Feb 2016 18:20:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1063830-probleme-reception-frevia300/answers/2397786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1063830-probleme-reception-frevia300/answers/2397786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1063830-probleme-reception-frevia300/answers/2397786</guid>
  <fb20:id>2397786</fb20:id>
