    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Activation alarme plus possible par clavier sans lcd + perte de liaison détecteur entrée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1064129" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Activation alarme plus possible par clavier sans lcd + perte de liaison détecteur entrée</description>
    <pubDate>Wed, 16 Mar 2016 10:39:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Mar 2016 10:39:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre clavier permet l&amp;#39;arrêt de l&amp;#39;alarme mais pas sa mise en marche il doit alors s&amp;#39;agir d&amp;#39;un dysfonctionnement du bouton ON. Avez-vous une réaction lorsque vous utilisez ce bouton ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le détecteur d&amp;#39;ouverture pourriez-vous intervertir celui-ci avec un autre détecteur qui fonctionne correctement afin d&amp;#39;identifier si le problème se déplace avec le détecteur ou si il s&amp;#39;agit toujours de celui installé sur la porte qui pose problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064129-activation-alarme-possible-clavier-lcd-perte-liaison-detecteur-entree/answers/2420899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064129-activation-alarme-possible-clavier-lcd-perte-liaison-detecteur-entree/answers/2420899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064129-activation-alarme-possible-clavier-lcd-perte-liaison-detecteur-entree/answers/2420899</guid>
  <fb20:id>2420899</fb20:id>
  <fb20:question-id>1064129</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;plusieurs problèmes se posent à moi avec ma protexiom tab:&lt;br /&gt;1/ l’activation de l&amp;#39;alarme n&amp;#39;est plus possible avec le clavier (pas de lcd), alors que la désactivation fonctionne. Essais effectués avec la situation de l&amp;#39;alarme en visu via l&amp;#39;appli pour voir si activation ou non.&lt;br /&gt;2/ le détecteur de ma porte d&amp;#39;entrée a perdu sa liaison avec la centrale (message sur l&amp;#39;appli) et ne fonctionne donc plus. J&amp;#39;ai réinitialisé l&amp;#39;appli, mais le signal de perte de liaison réapparait et est confirmé par le non déclenchement de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de olivier</title>
  <dc:creator>olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le clavier (sans lcd) bip lorsque je fais le code d’activation. J&amp;#39;ai même changé les piles pensant que l&amp;#39;émission du signale était peut être faible, mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, l&amp;#39;état des éléments dans l&amp;#39;appli ne m&amp;#39;indique aucun dysfonctionnement du clavier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Mar 2016 13:57:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064129-activation-alarme-possible-clavier-lcd-perte-liaison-detecteur-entree/answers/2403937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064129-activation-alarme-possible-clavier-lcd-perte-liaison-detecteur-entree/answers/2403937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064129-activation-alarme-possible-clavier-lcd-perte-liaison-detecteur-entree/answers/2403937</guid>
  <fb20:id>2403937</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6342836</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;br /&gt;Le clavier ne s&amp;#39;allume pas du tout ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous fait l&amp;#39;essai pour le détecteur, de le remplacer par un qui fonctionne Pour lever le doute d&amp;#39;un éventuel  dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Mar 2016 07:26:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064129-activation-alarme-possible-clavier-lcd-perte-liaison-detecteur-entree/answers/2403204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064129-activation-alarme-possible-clavier-lcd-perte-liaison-detecteur-entree/answers/2403204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064129-activation-alarme-possible-clavier-lcd-perte-liaison-detecteur-entree/answers/2403204</guid>
  <fb20:id>2403204</fb20:id>
