    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: sensor rts ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1064168" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: sensor rts ?</description>
    <pubDate>Tue, 14 Jun 2016 18:27:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2016 18:27:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;oui ce bouton la&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2537830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2537830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2537830</guid>
  <fb20:id>2537830</fb20:id>
  <fb20:question-id>1064168</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour ,&lt;br /&gt;Après avoir mis l option sensor vent soleil sur un store banne et avoir suivi les démarche pour le réglé j ai un problème . En mode manuel donc avec télécommande le store fonctionne très bien  quand le store est sorti et si trop de vent il se replis ! la pas de problème mais pour la fonction soleil la rien a faire la led vert fonctionne bien mais le store refuse de sortir meme en attendant 2 mm . J ai épuisé tout les sujet sur le net donc la je vous pose la question , d ou peut provenir le problème  .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de gerald G.</title>
  <dc:creator>gerald G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour , le bouton rond ? celui en bas de la télécommande sous les deux led ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jun 2016 10:45:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2531233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2531233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2531233</guid>
  <fb20:id>2531233</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8315128</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;appuyez sur le bouton rond télécommande quelques secondes jusqu&amp;#39;au va et viens du moteur pour activer /désactiver le capteur solaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jun 2016 07:46:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2530931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2530931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2530931</guid>
  <fb20:id>2530931</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui j avais une telis avant mais comme j ai mis l option capteur vent soleil sans fil rts j ai changé pour une telis soliris&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jun 2016 19:54:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2530714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2530714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2530714</guid>
  <fb20:id>2530714</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gerald,&lt;br /&gt;Etes vous certain d&amp;#39;avoir une télécommande &amp;quot;Telis SOLIRIS&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jun 2016 19:45:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2530706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2530706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2530706</guid>
  <fb20:id>2530706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir &lt;br /&gt;le capteur est bien alimenté , la fonction vent fonctionne mais le capteur soleil ne fonctionne pas malgré la led vert allumé ! en fonction manuel le store s ouvre mais au bout de 15 mn est cela sans vent il se referme ! je ne comprend pas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jun 2016 19:25:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2530694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2530694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2530694</guid>
  <fb20:id>2530694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Le capteur soleil et vent est il bien alimenté ?&lt;br /&gt;Vous avez fait les bons réglages (voir doc ci joint&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Fiche_Astuce_R%C3%A9glage_vent_soleil.pdf?contentID=57850&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Fiche_Astuce_R%C3%A9glage_v...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jun 2016 16:57:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2530550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2530550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2530550</guid>
  <fb20:id>2530550</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re probleme avec se store ! &lt;br /&gt;le store au bout de 15 mn remonte tous seul ! et je ne comprend toujour pas comment réglé cette fichu télécommande telis .&lt;br /&gt; manuellement la commande fonctionne bien le store répond bien je ne comprend pas ! mais en fonction soleil la rien ne se passe . Y a t il un autre dispositif a inclure mis a par la telis soliris et le capteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jun 2016 16:44:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2530538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2530538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2530538</guid>
  <fb20:id>2530538</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Le capteur vent est un capteur de sécurité qui doit toujours fonctionner alors que le capteur de soleil est une fonction confort.&lt;br /&gt;Perso, il n&amp;#39;est pas activé tout le temps car suivant la température, je préfère faire entrer le soleil (la chaleur) chez moi ou pas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement la noctice est un peu light, il est juste écrit &amp;quot;Il est possible, en utilisant la tél&lt;br /&gt;écommande TELIS SOLIRIS RTS de configurer le récepteur soit en protection vent uniquement, soit en protection vent/soleil.&amp;quot; hors c&amp;#39;est nécessaire !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Mar 2016 17:00:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2402771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2402771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2402771</guid>
  <fb20:id>2402771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir , je n ai pas dit que les notices était compliqué !&lt;br /&gt; Trouvez moi chez somfy ou il est écrit que lorsque vous mettez l option sensor soliris rts il faut l associer a une télécommande telis soliris rts !!! &lt;br /&gt;Il faut savoir qu avec la telecommande telis le capteur vent fonctionne est que le capteur soleil  non ! Alors que l on est sur du radio !! &lt;br /&gt;D ou ma question pourquoi le sensor soliris ne travaille t il pas directement avec le moteur tous comme le capteur vent !???? &lt;br /&gt; Moi j ai ma petite idée sur la question .......&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Mar 2016 20:33:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2401335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2401335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2401335</guid>
  <fb20:id>2401335</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un peu compliqué car il y a plein de possibilité, ce qui n&amp;#39;est pas forcement le cas chez la concurrence et les notices (meme si elles ne sont parfaites) sont plutôt bien faites (c&amp;#39;est pas du chinois traduit sur une logiciels de traduction en ligne !)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez devoir ajouter votre nouvelle commande Soliris dans votre moteur en suivant cette video (idem capteur)&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/DuiQ1gG0LXg&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;br /&gt;Ensuite vous devrez appuyer sur le bouton du bas de la telecommande jusqu’à ce que le voyant du soleil s&amp;#39;allume en vert (confirmation par un va et viens du moteur).&lt;br /&gt;Pour le déactiver pareil mais avec le voyant vert pour le vent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Mar 2016 17:52:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2401168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2401168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2401168</guid>
  <fb20:id>2401168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir &lt;br /&gt;Merci de votre réponse , j y ai pensé il est vrai que pour se qui est d etre simple somfy  est tres compliqué . J ai une télécommande  telis et non une telis soliris ! je pense que voila le problème ! je viens de trouver une telis soliris rts patio j espère que le problème sera enfin régler .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Feb 2016 19:53:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2399699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2399699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2399699</guid>
  <fb20:id>2399699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je suppose que vous parlez d&amp;#39;un capteur Soliris RTS.&lt;br /&gt;Avez vous une télécommande Telis Soliris RTS (Telis Soliris RTS ou Telis 4 Soliris RTS) pour pouvoir activer la fonction soleil ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Feb 2016 19:45:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2399689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2399689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064168-sensor-rts/answers/2399689</guid>
  <fb20:id>2399689</fb20:id>
