    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Serrure électrique avec gâche au sol 24 ou 230V ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1064213" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Serrure électrique avec gâche au sol 24 ou 230V ?</description>
    <pubDate>Sat, 12 Mar 2016 12:41:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 12 Mar 2016 12:41:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gaboutz</title>
  <dc:creator>Gaboutz</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé, ce n&amp;#39;est pas le même sujet, je repose la question dans un autre post. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064213-serrure-electrique-gache-sol-24-230v/answers/2416221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064213-serrure-electrique-gache-sol-24-230v/answers/2416221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064213-serrure-electrique-gache-sol-24-230v/answers/2416221</guid>
  <fb20:id>2416221</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8315309</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b7b54ca39f65479c/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1064213</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaite installer une motorisation Ixengo L 3S RTS en 230V avec boîtier Control Box FX 230V sur mon portail de 5m. Je part sur cette tension car c&amp;#39;est pour un usage particulier et c&amp;#39;est plus puissant qu&amp;#39;en 24v. Je souhaite installer également un serrure électrique au sol car c&amp;#39;est un portail plein, avec beaucoup de prise au vent. A moins que je ne me trompe, je n&amp;#39;ai vu que des serrure en 24v. Que faut-il faire pour alimenter la serrure? Est ce déjà prévu dans le boitier? Faut-il rajouter un transfo juste pour la serrure?&lt;br /&gt;Merci de vos réponses...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis en cours d&amp;#39;installation de la motorisation Ixengo L sur CBX 3S, et j&amp;#39;en suis à la phase d&amp;#39;ouverture manuelle des vantaux, en mode H0 avec les touches + et -.&lt;br /&gt;En appuyant sur +, M1 se lance suivi de M2, ce qui est normal. Par contre, quand j&amp;#39;appuie sur -, M2 se lance pour la fermeture, mais M1 ne se lance pas du tout.. Est-ce normal ??&lt;br /&gt;En tout cas, d&amp;#39;après la notice, M1 devrait suivre M2 comme M2 suit M1 à l&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Nb : Je fait ce test à vide pour le moment sur un établi. Simple précaution avant l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Mar 2016 10:28:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064213-serrure-electrique-gache-sol-24-230v/answers/2416060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064213-serrure-electrique-gache-sol-24-230v/answers/2416060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064213-serrure-electrique-gache-sol-24-230v/answers/2416060</guid>
  <fb20:id>2416060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;OK je vais donc m&amp;#39;orienter vers un CBX 3S pour commander mes deux Ixengo-L. D&amp;#39;après ce que je vois, avec ce type de boitier de commande, il n&amp;#39;y a que du 24V possible. Y a t-il une réelle différence de puissance avec du 230V? C&amp;#39;est pour des vantaux de 2,5m sur 2m de hauteur et pleins de surcroît, avec donc beaucoup de prise au vent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre réactivité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Mar 2016 22:39:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064213-serrure-electrique-gache-sol-24-230v/answers/2403112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064213-serrure-electrique-gache-sol-24-230v/answers/2403112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064213-serrure-electrique-gache-sol-24-230v/answers/2403112</guid>
  <fb20:id>2403112</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il semblerait effectivement que cette fonction ne soit pas possible sur ce type de motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Mar 2016 07:33:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064213-serrure-electrique-gache-sol-24-230v/answers/2401489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064213-serrure-electrique-gache-sol-24-230v/answers/2401489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064213-serrure-electrique-gache-sol-24-230v/answers/2401489</guid>
  <fb20:id>2401489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour cette réponse, mais d&amp;#39;après ce que j&amp;#39;ai pu comprendre en lisant la notice du boitier de commande FX 230V, téléchargée sur votre site, il n&amp;#39;est apparemment pas prévu pour commander une serrure électrique. Tout du moins je n&amp;#39;ai rien vu en ce sens dans la liste de accessoires, ni dans les schémas électriques.&lt;br /&gt;Est-ce que vous me confirmer ? Si oui, vers quel boitier dois-m&amp;#39;orienter ? &lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Mar 2016 21:09:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064213-serrure-electrique-gache-sol-24-230v/answers/2401372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064213-serrure-electrique-gache-sol-24-230v/answers/2401372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064213-serrure-electrique-gache-sol-24-230v/answers/2401372</guid>
  <fb20:id>2401372</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaboutz,&lt;br /&gt;Vous ne trouvez effectivement pas de serrure électrique en 230v, car pas de 230v sur un portail..&lt;br /&gt;il faudra un transfo 12v ou 24v selon la tension de la serrure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Feb 2016 13:29:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064213-serrure-electrique-gache-sol-24-230v/answers/2398852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064213-serrure-electrique-gache-sol-24-230v/answers/2398852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064213-serrure-electrique-gache-sol-24-230v/answers/2398852</guid>
  <fb20:id>2398852</fb20:id>
