    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Auto apprentissage moteur Somfy Elixo 500 3S IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1064908" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Auto apprentissage moteur Somfy Elixo 500 3S IO ?</description>
    <pubDate>Tue, 01 Mar 2016 16:30:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2016 16:30:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ouais, alors , pas si simple que ça !&lt;br /&gt;Je réfléchis .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ces discussions:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Sur elixo 500 3s io impossible de refaire un auto apprentissage?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1018436-elixo-500-3s-io-impossible-refaire-auto-apprentissage&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1018436-elixo-500-3s-io-impossible-refaire-auto-apprentissage&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Sur Elixo 500 rts, comment sortir du mode H0, je n arrive pas à refaire l&amp;#39; auto apprentissage&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/913410-elixo-500-rts-sortir-mode-h0-arrive-refaire-auto-apprentissage&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/913410-elixo-500-rts-sortir-mode-h0-arrive-refaire-auto-apprentissage&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064908-auto-apprentissage-moteur-somfy-elixo-500-3s-io/answers/2401050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064908-auto-apprentissage-moteur-somfy-elixo-500-3s-io/answers/2401050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064908-auto-apprentissage-moteur-somfy-elixo-500-3s-io/answers/2401050</guid>
  <fb20:id>2401050</fb20:id>
  <fb20:question-id>1064908</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas a réaliser l&amp;#39;auto apprentissage sur mon moteur neuf que je viens d&amp;#39;installer. &lt;br /&gt;1ère tentative l&amp;#39;auto apprentissage a démarré par une fermeture, j&amp;#39;ai stoppé le portail et basculé le curseur comme indiqué sur la notice d&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai relancé l&amp;#39;auto-apprentissage, après un très léger à coup du moteur en ouverture et un bref affichage &amp;quot;H2&amp;quot; sur l&amp;#39;écran de l&amp;#39;interface de programmation, le portail repart en fermeture avec l&amp;#39;affichage &amp;quot;H4&amp;quot;, se ferme totalement et ne se ré-ouvre pas et affiche à nouveau &amp;quot;H0&amp;quot;. J&amp;#39;ai faite plusieurs tentatives, le même scénario se reproduit systématiquement. Je précise que moteur débrayé, le portail coulisse très librement sans aucun point dur. Pour info le poids du portail alu est de l&amp;#39;ordre d&amp;#39;une centaine de kg.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Robert D.</title>
  <dc:creator>Robert D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;32 et 33 ont déjà été remis comme à l&amp;#39;origine, de suite après le test.&lt;br /&gt; La manip proposée dans votre message ci-dessus rectifié a déjà été réalisée, voir mon premier message qui expose mon problème en indiquant les manip réalisées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Mar 2016 16:25:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064908-auto-apprentissage-moteur-somfy-elixo-500-3s-io/answers/2401041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064908-auto-apprentissage-moteur-somfy-elixo-500-3s-io/answers/2401041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064908-auto-apprentissage-moteur-somfy-elixo-500-3s-io/answers/2401041</guid>
  <fb20:id>2401041</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8319251</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Revoyez mon message précédent que j&amp;#39;ai modifié.&lt;br /&gt;Et remettez 32, 33 comme à l&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Mar 2016 15:59:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064908-auto-apprentissage-moteur-somfy-elixo-500-3s-io/answers/2400992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064908-auto-apprentissage-moteur-somfy-elixo-500-3s-io/answers/2400992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064908-auto-apprentissage-moteur-somfy-elixo-500-3s-io/answers/2400992</guid>
  <fb20:id>2400992</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait le test d&amp;#39;inversion des fils sur les bornes 32 et 33 alimentation moteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai maintenant le problème inverse le portail fonctionne uniquement en ouverture (affichage H2) et ne fonctionne plus en fermeture (H4), problème identique avec ordre donné par télécommande ou lors du lancement d&amp;#39;un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Mar 2016 15:41:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064908-auto-apprentissage-moteur-somfy-elixo-500-3s-io/answers/2400944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064908-auto-apprentissage-moteur-somfy-elixo-500-3s-io/answers/2400944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064908-auto-apprentissage-moteur-somfy-elixo-500-3s-io/answers/2400944</guid>
  <fb20:id>2400944</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez mal compris ma réponse.&lt;br /&gt;Le moteur est mal branché , pas le secteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais peut-être que ce n&amp;#39;est pas important sur ce modèle.&lt;br /&gt;Faites ce test:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez le portail à mi-course et coupez le courant 30 secondes.&lt;br /&gt;Remettez le courant.&lt;br /&gt;Lancez l&amp;#39;auto-apprentissage.&lt;br /&gt;Le portail doit se mouvoir dans le sens ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il se ferme , basculer le curseur indiqué (à droite du bloc)  puis relancer un auto-apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Mar 2016 15:12:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064908-auto-apprentissage-moteur-somfy-elixo-500-3s-io/answers/2400879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064908-auto-apprentissage-moteur-somfy-elixo-500-3s-io/answers/2400879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064908-auto-apprentissage-moteur-somfy-elixo-500-3s-io/answers/2400879</guid>
  <fb20:id>2400879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;br /&gt;Après vérification le raccordement 220v sur le moteur est correctement raccordé, tel qu&amp;#39;indiqué sur la notice, (Phase sur 1 et Neutre sur 2).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Mar 2016 14:51:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064908-auto-apprentissage-moteur-somfy-elixo-500-3s-io/answers/2400844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064908-auto-apprentissage-moteur-somfy-elixo-500-3s-io/answers/2400844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064908-auto-apprentissage-moteur-somfy-elixo-500-3s-io/answers/2400844</guid>
  <fb20:id>2400844</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réponse simple, vous avez branché le moteur à l&amp;#39;envers !&lt;br /&gt;Revoyez le câblage et la notice d&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Mar 2016 14:25:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064908-auto-apprentissage-moteur-somfy-elixo-500-3s-io/answers/2400751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064908-auto-apprentissage-moteur-somfy-elixo-500-3s-io/answers/2400751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064908-auto-apprentissage-moteur-somfy-elixo-500-3s-io/answers/2400751</guid>
  <fb20:id>2400751</fb20:id>
