    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment faire echange sous garantie?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1064959" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment faire echange sous garantie?</description>
    <pubDate>Wed, 06 Apr 2016 15:49:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2016 15:49:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous nous détailler les défauts que vous rencontrez et les tests que vous avez réalisés  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2449031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2449031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2449031</guid>
  <fb20:id>2449031</fb20:id>
  <fb20:question-id>1064959</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite savoir comment procéder pour effectuer un échange sous garantie d&amp;#39;un détecteur de mouvement somfy acheté il y a 3 ans chez Castorama et qui est garantie 5 ans?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est la procédure à suivre?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien...dans ce cas il faudra attendre qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s vous contacte pour la prise en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Apr 2016 09:07:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2446241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2446241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2446241</guid>
  <fb20:id>2446241</fb20:id>
  <title>Réponse de Bernard W.</title>
  <dc:creator>Bernard W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai fait le test. En fait les deux détecteur sont tombés en panne à un mois d&amp;#39;intervalle. Pas possible de savoir si un détecteur tombe en panne de cette façon, juste une alarme quand les piles sont HS, mais seul un test de détection peut indiquer une panne de détection&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Apr 2016 08:50:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2446208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2446208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2446208</guid>
  <fb20:id>2446208</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5061157</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/c5988926b3ffe146/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bizarre que Pilo n&amp;#39;est pas apporté de réponse à Thomas?&lt;br /&gt;Car, la méthode indiquée est la seule réellement efficace pour déterminer le bon ou mauvais fonctionnement d&amp;#39;un détecteur quelconque !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bernard, avez-vous tentez d&amp;#39;inverser un D.M douteux avec un qui fonctionne pour vérifier si le problème se déplace?&lt;br /&gt;2 D.M défectueux en même temps? bizarre !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Apr 2016 08:23:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2446143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2446143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2446143</guid>
  <fb20:id>2446143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème avec 2 détecteurs de mouvement. J&amp;#39;ai essayé les variantes proposées dans les réponses proposées. Comment procéder à l&amp;#39;échange des produits défectueux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Apr 2016 07:48:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2446050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2446050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2446050</guid>
  <fb20:id>2446050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pilo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de s&amp;#39;assurer qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un défaut du détecteur, pourriez-vous inverser ce détecteur avec un autre détecteur fonctionnel et vérifier si le problème persiste sur le même détecteur ou bien si le défaut reste au même endroit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Mar 2016 09:19:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2411514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2411514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2411514</guid>
  <fb20:id>2411514</fb20:id>
  <title>Réponse de pilo L.</title>
  <dc:creator>pilo L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;En fait, des le départ j&amp;#39;avais constaté qu&amp;#39;il était moins sensible que les autres (de même références pourtant).&lt;br /&gt;Pour remédier à ce manque de sensibilité je l&amp;#39;ai installé dans un petit couloir. Mais la sensibilité à diminuer progressivement et cette fois ci, il ne détecte plus rien du tout (même avec une pile neuve).&lt;br /&gt;Je souhaite donc un échange sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Pilo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Mar 2016 16:04:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2405775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2405775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2405775</guid>
  <fb20:id>2405775</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8319570</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pilo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de s&amp;#39;assurer que votre détecteur est bien défectueux, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le défaut que vous rencontrez avec ce dernier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Mar 2016 10:07:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2405006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2405006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2405006</guid>
  <fb20:id>2405006</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Soit attendre qu&amp;#39;un yellow&amp;#39;s vous réponde, soit apporter le détecteur chez Casto, soit contacter le 3260.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Mar 2016 17:39:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2401153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2401153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1064959-faire-echange-garantie/answers/2401153</guid>
  <fb20:id>2401153</fb20:id>
