    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur débrayé en permanence</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1065734" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur débrayé en permanence</description>
    <pubDate>Fri, 04 Mar 2016 10:24:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2016 10:24:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que le moteur de votre LS 430 soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir  besoin d&amp;#39;informations personnelles. C&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un email pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1065734-moteur-debraye-permanence/answers/2405038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1065734-moteur-debraye-permanence/answers/2405038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1065734-moteur-debraye-permanence/answers/2405038</guid>
  <fb20:id>2405038</fb20:id>
  <fb20:question-id>1065734</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un kit SOMFY LS 430 depuis plus de 4 ans&lt;br /&gt;Il a bien fonctionné jusqu&amp;#39;à ce jour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis aujourd&amp;#39;hui il ne fonctionne plus : &lt;br /&gt;le moteur est débrayé en permance : que la position de la molette soit vérrouillée ou dévrérouillée&lt;br /&gt;Le moteur n&amp;#39;entraine plus la roue crantée quand déclenche l&amp;#39;ouverture ou la fermeture du portail&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis contraint de le pousser à la main&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a-t-il une solution à mon problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Attendez le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy qui vous proposera la remise en état dans leurs ateliers.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Mar 2016 19:17:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1065734-moteur-debraye-permanence/answers/2402923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1065734-moteur-debraye-permanence/answers/2402923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1065734-moteur-debraye-permanence/answers/2402923</guid>
  <fb20:id>2402923</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est très probablement la clavette qui assure la liaison de l&amp;#39;arbre moteur au pignon d&amp;#39;attaque de la crémaillère.&lt;br /&gt;Démontez le moteur, retournez-le, et faites tournez à la main le pignon d&amp;#39;attaque pour vérifier mes propos.&lt;br /&gt;La clavette se trouve entre la boite de renvoi d&amp;#39;angle et le palier du pignon.&lt;br /&gt;Je ne sais pas si cette clavette existe en pièce détachée ? Ce que je sais, est que Somfy assure le SAV sur ce genre de panne.&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi vous en fabriquer une, c&amp;#39;est tout ce qu&amp;#39;il y a de plus simple à faire.&lt;br /&gt;Mais gardez bien à l&amp;#39;esprit que cette clavette joue un rôle de fusible, elle casse au bout de quelques années, fatiguèe d&amp;#39;actionner un portail au fonctionnement peu souple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Mar 2016 18:45:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1065734-moteur-debraye-permanence/answers/2402887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1065734-moteur-debraye-permanence/answers/2402887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1065734-moteur-debraye-permanence/answers/2402887</guid>
  <fb20:id>2402887</fb20:id>
