    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme moteur somfy?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1065761" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme moteur somfy?</description>
    <pubDate>Wed, 16 Mar 2016 11:49:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Mar 2016 11:49:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il pourrait y avoir conjugaison de deux anomalies.&lt;br /&gt;Le volet redescend= problème de frein moteur, réparation très difficile, remplacement moteur conseillé.&lt;br /&gt;Le volet ne monte pas= problème de condensateur, réparable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait essayer le moteur en direct.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1065761-probleme-moteur-somfy/answers/2421060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1065761-probleme-moteur-somfy/answers/2421060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1065761-probleme-moteur-somfy/answers/2421060</guid>
  <fb20:id>2421060</fb20:id>
  <fb20:question-id>1065761</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un problème avec mon moteur somfy avec commande bouton 3 positions (montée,arret,descente).il était resté bloqué au milieu, j&amp;#39;ai réussi a le faire descendre en bas non sans mal.&lt;br /&gt;depuis lorsque j&amp;#39;actionne la remonter il monter de 5 cm puis redescend,j&amp;#39;ai regardé rien ne coince nulle part.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien essayer de régler les fin de course bouton blanc et jaune sur le coté mais rien n&amp;#39;y fais.&lt;br /&gt;pourriez-vous m&amp;#39;aider.&lt;br /&gt;merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raphael,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est possible cependant il est difficile pour moi de statuer avec les informations que j&amp;#39;ai. Un problème de puissance s&amp;#39;identifie facilement en aidant le moteur à monter en soulevant avec lui le poids du tablier. Si cela fonctionne mieux lorsque vous l&amp;#39;aidez alors il s&amp;#39;agit probablement d&amp;#39;un problème de puissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Mar 2016 10:31:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1065761-probleme-moteur-somfy/answers/2420876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1065761-probleme-moteur-somfy/answers/2420876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1065761-probleme-moteur-somfy/answers/2420876</guid>
  <fb20:id>2420876</fb20:id>
  <title>Réponse de raphael L.</title>
  <dc:creator>raphael L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup pour vos réponses mais le fait qu&amp;#39;il monte un peu et redescend c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est fatigué?&lt;br /&gt;merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Mar 2016 16:47:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1065761-probleme-moteur-somfy/answers/2405843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1065761-probleme-moteur-somfy/answers/2405843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1065761-probleme-moteur-somfy/answers/2405843</guid>
  <fb20:id>2405843</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8324271</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raphael,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le volet n&amp;#39;est pas maintenu en position alors il s&amp;#39;agit probablement d&amp;#39;un problème de frein moteur qui nécessitera le remplacement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Mar 2016 16:00:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1065761-probleme-moteur-somfy/answers/2405767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1065761-probleme-moteur-somfy/answers/2405767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1065761-probleme-moteur-somfy/answers/2405767</guid>
  <fb20:id>2405767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;ce moteur a 8 ans.&lt;br /&gt;merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Mar 2016 03:08:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1065761-probleme-moteur-somfy/answers/2404692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1065761-probleme-moteur-somfy/answers/2404692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1065761-probleme-moteur-somfy/answers/2404692</guid>
  <fb20:id>2404692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Mar 2016 23:44:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1065761-probleme-moteur-somfy/answers/2404667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1065761-probleme-moteur-somfy/answers/2404667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1065761-probleme-moteur-somfy/answers/2404667</guid>
  <fb20:id>2404667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si ça marchait bien et que d&amp;#39;un coup ça marche plus, ben c&amp;#39;est que le moteur est défectueux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Mar 2016 06:23:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1065761-probleme-moteur-somfy/answers/2403171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1065761-probleme-moteur-somfy/answers/2403171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1065761-probleme-moteur-somfy/answers/2403171</guid>
  <fb20:id>2403171</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
