    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème course de portail et arrêt inoppiné (Axovia 400c)?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1066035" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème course de portail et arrêt inoppiné (Axovia 400c)?</description>
    <pubDate>Fri, 04 Mar 2016 20:01:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2016 20:01:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Manu</title>
  <dc:creator>Manu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;MERCI Richy pour ta persévérance ;)&lt;br /&gt;et tes bons conseils&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ça semble marcher maintenant ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2406016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2406016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2406016</guid>
  <fb20:id>2406016</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8325947</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1066035</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;mon portail va très lentement, parfois fini sa course, parfois s&amp;#39;arrête à 10 cm de la butée...&lt;br /&gt;MERCI de votre aide&lt;br /&gt;(je n&amp;#39;ai plus toutes les notices ...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben..., va falloir tout recommencer !&lt;br /&gt;RAZ, puis reconnaissance des télécommandes ... et des claviers radio à code... puis refaire les paramétrages de fin de course.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Mar 2016 19:56:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2406013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2406013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2406013</guid>
  <fb20:id>2406013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy&lt;br /&gt;Le portail fonctionne maintenant bien avec la télécommande Keytis RTS.&lt;br /&gt;Il me faut maintenant reprogrammer les 2 clavier à code radio...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Mar 2016 17:24:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2405883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2405883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2405883</guid>
  <fb20:id>2405883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Etat du voyant ON/OFF après un défaut ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez le moteur et tester son déplacement avec une batterie de perceuse, croisez les fils pour changer de sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre motorisation ?&lt;br /&gt;Il pourrait y avoir un défaut électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Mar 2016 23:37:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2404665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2404665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2404665</guid>
  <fb20:id>2404665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy de ton retour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais la RAZ (à la fin j&amp;#39;ai ON/OFF allumé rouge et PROG allumé vert)&lt;br /&gt;Je fais reconnaissance de télécommande (à la fin j&amp;#39;ai les 2 mêmes voyants allumés)&lt;br /&gt;Qd j&amp;#39;appui long sur ma télécommande, la roue tourne en arrière de 2mm car déjà dans butée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 essais et chaque fois en arrière, jamais vers l&amp;#39;avant pour fermer le portail doucement !&lt;br /&gt;Du coup, je n&amp;#39;arrive plus à lever la poignée pour me mettre en manuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Mar 2016 17:20:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2404389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2404389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2404389</guid>
  <fb20:id>2404389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut voir l&amp;#39;état des voyants après que le portail se soit arrêté avant sa fin de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire une RAZ du boîtier suivi de la reconnaissance des télécommandes puis les paramétrages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Mar 2016 16:39:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2404350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2404350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2404350</guid>
  <fb20:id>2404350</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dois-je couper l&amp;#39;alim secteur ?&lt;br /&gt;Dois je réinitialiser, comment ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Mar 2016 15:21:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2404182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2404182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2404182</guid>
  <fb20:id>2404182</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy pour l&amp;#39;outil de diagnostic&lt;br /&gt;Mais seul le voyant ON/OFF est allumé rouge, ce qui n&amp;#39;est pas une option de l&amp;#39;outil de diagnostic.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Mar 2016 11:51:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2403674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2403674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2403674</guid>
  <fb20:id>2403674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain&lt;br /&gt;Merci pour la notice&lt;br /&gt;Pour les voyants, le ON/OFF est allumé rouge&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Mar 2016 11:47:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2403662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2403662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2403662</guid>
  <fb20:id>2403662</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez utiliser l&amp;#39;outil de diagnostic pour vous aider :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment identifier ma panne ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Mar 2016 11:25:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2403616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2403616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2403616</guid>
  <fb20:id>2403616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Manu,&lt;br /&gt;Voici la notice de votre motorisation.&lt;br /&gt;Pourriez vous indiquer l&amp;#39;état des voyants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Mar 2016 10:21:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2403485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2403485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1066035-probleme-course-portail-arret-inoppine-axovia-400c/answers/2403485</guid>
  <enclosure length="2781009" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/48f4636849183342/axovia_400_c_ns_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2403485</fb20:id>
