    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mémorisation microrécepteur volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1067225" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mémorisation microrécepteur volet</description>
    <pubDate>Sat, 05 Mar 2016 12:56:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 05 Mar 2016 12:56:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui, vous faites une mauvaise manip, 753 ne sert qu&amp;#39;à enregistrer un autre élément, pas à mémoriser un automatisme.&lt;br /&gt;Je suppose que vous voulez entrer vos volets pour qu&amp;#39;ils se ferment en cas de détection d&amp;#39;intrusion?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici toutes les manip :&lt;br /&gt;Sur le clavier : code utilisateur&amp;gt;menu&lt;br /&gt;Sur le récepteur volet : ouverture mémoire par appui bref sur &amp;#39;prog&amp;quot; = mouvement du volet.&lt;br /&gt;Sur le clavier : 7611ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour associer la descente des volets en cas d&amp;#39;intrusion ou de détection extérieure (si détecteur de mouvement exter).&lt;br /&gt;Sur le clavier : code utilisateur&amp;gt;menu&amp;gt;7641ok&amp;gt;1ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour associer la descente des volets à la mise sous alarme : &lt;br /&gt;Sur le clavier : code utilisateur&amp;gt;menu&amp;gt;7642ok&amp;gt;1ok = descente si mise en marche totale A+B+C, ou 2ok = descente si mise en marche total ou partielle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la remontée des volets en cas de détection de fumée (si D.A.A.F Somfy).&lt;br /&gt;Sur le clavier : code utilisateur&amp;gt;menu&amp;gt;7651ok 1ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la montée des volet en mise hors service de l&amp;#39;alarme:&lt;br /&gt;sur le clavier : code utilisateur&amp;gt;menu&amp;gt;7652ok1ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà, vous savez tout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1067225-memorisation-microrecepteur-volet/answers/2406497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1067225-memorisation-microrecepteur-volet/answers/2406497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1067225-memorisation-microrecepteur-volet/answers/2406497</guid>
  <fb20:id>2406497</fb20:id>
  <fb20:question-id>1067225</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Après quelques tentatives, j&amp;#39;ai mémorisé avec succès, il y a quelques semaines, deux microrécepteurs volet sur mon alarme Protexiom 600. Je ne parviens pas aujourd&amp;#39;hui à en mémoriser une troisième. J&amp;#39;ouvre la mémoire de ma centrale (Menu 753 OK du clavier LCD),Bip sur la centrale, j&amp;#39;appuie sur le bouton de programmation du microrécepteur (bref mouvement de montée/descente), j&amp;#39;accède ensuite au menu pros V.roulants (761 OK), j&amp;#39;appuie à nouveau sur le bouton programmation du microrécepteur, et tape 7611 OK (Bip sur la centrale). Seuls les deux premiers volets continuent de répondre aux ordres de la centrale. Le troisième ne fonctionne qu&amp;#39;avec l&amp;#39;interrupteur. Y aurait-il une subtilité qui m&amp;#39;échappe ? Comme j&amp;#39;avais un peu tâtonné lors de l&amp;#39;installation des deux premiers microrécepteurs, je ne me souviens plus exactement les manoeuvres effectuées alors. Merci d&amp;#39;avance de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
