    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Une Situo 1 Io commande 3 volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1068895" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Une Situo 1 Io commande 3 volets</description>
    <pubDate>Tue, 08 Mar 2016 16:49:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2016 16:49:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Volet A (VA); VB; VC&lt;br /&gt;SituoA (SA) pilote VA; VB; VC&lt;br /&gt;SB pilote VB&lt;br /&gt;SC pilote VC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur le &amp;quot;prog&amp;quot; au dos de SB jusqu&amp;#39;au va&amp;amp;vient du volet VB&lt;br /&gt;Appuyez 1 coup sur &amp;quot;Prog&amp;quot; au dos de SA&lt;br /&gt;VB refait un v&amp;amp;v&lt;br /&gt;Faite monter ou descendre VB avec SB.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Refaite la même manipulation avec VC, SC et SA&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et Hop tout est rentré dans l&amp;#39;ordre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1068895-situo-1-io-commande-3-volets/answers/2411005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1068895-situo-1-io-commande-3-volets/answers/2411005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1068895-situo-1-io-commande-3-volets/answers/2411005</guid>
  <fb20:id>2411005</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1068895</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;Voila mon problème : après avoir fait 2 groupes de volets sur une Situo 5 IO associée à des Situo 1 (cela fonctionnait très bien) ensuite désapèrage de la Situo 5 car ce n&amp;#39;était ce que j&amp;#39;avais commandé.&lt;br /&gt;A nouveau association d&amp;#39;une Chronis IO avec les 11 Situo 1 que je posséde, les commande depuis la Chronis fonctionnent.&lt;br /&gt;Mais le problème c&amp;#39;est que j&amp;#39;ai une Situo 1 qui commande 3 volets maintenant, comment peut-on rendre a nouveau les 2 autres Situo 1 indépendante.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
