    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: erreur adressage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1069147" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: erreur adressage ?</description>
    <pubDate>Thu, 10 Mar 2016 14:33:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2016 14:33:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est tout simplement pas possible sans action d&amp;#39;un utilisateur. Je m&amp;#39;explique :&lt;br /&gt;Les 2 télécommandes possèdent chacune une adresse différente. Les télécommandes ne possèdent pas de mémoire, seul les moteurs possèdent une mémoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En gros, pour enregistrer une adresse dans la mémoire d&amp;#39;une télécommande il faut effectuer la manipulation suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;3s sur la touche Prog de la télécommande qui pilote un moteur pour ouvrir la mémoire du moteur en question.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 impulsion sur la touche prog de la commande a enregistré pour envoyer l&amp;#39;adresse de la télécommande dans la mémoire du volet.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;De plus pour inverser 2 smoove, il suffit de déclipser et de reclipser (pas d&amp;#39;outil à avoir). Je rejoins donc Philippe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1069147-erreur-adressage/answers/2413890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1069147-erreur-adressage/answers/2413890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1069147-erreur-adressage/answers/2413890</guid>
  <fb20:id>2413890</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1069147</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je viens fin février de faire installer des volets roulants SOMFY, avec pour chacun une commande smoove origin IO (GO425).&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai aujourdhui deux smoove qui de sont inversés au lieu de A-A1; B-B1 j&amp;#39;ai a-B1 B-A1.&lt;br /&gt;quelle peut etre l&amp;#39;origine de cette inversion comment y remédier et comment l&amp;#39;éviter.&lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;aide apportée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Habib B.</title>
  <dc:creator>Habib B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;j&amp;#39;adore les plaisanteries, mais là.... franchement Philippe .......la maison n&amp;#39;est pas un déambulatoire!!&lt;br /&gt;les interrupteurs Smoove sont fixés au mur. donc il existe bien une explication cartésienne.&lt;br /&gt;j&amp;#39;attends&lt;br /&gt;Merci à celle ou celui qui pourrait répondre à la question&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Mar 2016 23:52:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1069147-erreur-adressage/answers/2411359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1069147-erreur-adressage/answers/2411359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1069147-erreur-adressage/answers/2411359</guid>
  <fb20:id>2411359</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8337906</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est étrange !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas un plaisantin chez vous qui aurait inversé les 2 télécommandes ?&lt;br /&gt;Pour remettre a la normal, tout simplement les inverser.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Mar 2016 18:56:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1069147-erreur-adressage/answers/2411144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1069147-erreur-adressage/answers/2411144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1069147-erreur-adressage/answers/2411144</guid>
  <fb20:id>2411144</fb20:id>
