    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: motor elixo 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1071033" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: motor elixo 500</description>
    <pubDate>Tue, 15 Mar 2016 10:56:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2016 10:56:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit de batteries au Plomb, ne pas confondre avec les batteries Ni-Cd.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel type de batterie équipe cette motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1071033-motor-elixo-500/answers/2419497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1071033-motor-elixo-500/answers/2419497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1071033-motor-elixo-500/answers/2419497</guid>
  <fb20:id>2419497</fb20:id>
  <fb20:question-id>1071033</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un moteur de portail de marque somfy de type elixo 500. Il a bien fonctionné depuis environ trois ans. Depuis hier, il s&amp;#39;ouvre au ralenti et ne se referme pas. Il faut a nouveau appuyer sur la telecommande pour la fermeture. Dois je le reprogrammer et si oui comment?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si la batterie n&amp;#39;a jamais subit de décharge profonde, et, qu&amp;#39;elle a plusieurs années de service; une décharge profonde peut la détruire par inversion de polarité.&lt;br /&gt;Il faut donc tenter de la recharger par la motorisation , car, ces cette solution qui rechargera très très doucement la batterie.&lt;br /&gt;Si elle ne reprends pas la charge, elle est HS, la mettre au déchet pour remplacement.&lt;br /&gt;Les batteries de secours de motorisations doivent êtres utilisées 3 à 4 fois par an dans le but de les décharger et de supprimer l&amp;#39;effet mémoire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Mar 2016 08:47:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1071033-motor-elixo-500/answers/2419257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1071033-motor-elixo-500/answers/2419257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1071033-motor-elixo-500/answers/2419257</guid>
  <fb20:id>2419257</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre message / réponse:&lt;br /&gt;##Merci a michel et richy pour leurs réponses précédentes constructives. Je viens de découvrir que mon moteur de portail coulissant somfy elixo 500 24V RTS n&amp;#39;était plus sur secteur. Le moteur a du fonctionner durant plusieurs jours uniquement sur batterie. Elle ne se charge apparemment plus car aprés 48h avec reprise de courant, le portail s&amp;#39;ouvre encore lentement. Je n&amp;#39;arrive pas a reprogrammer le moteur. Les initiales &amp;quot;Cc 1&amp;quot; s&amp;#39;inscrivent a chaque fois que j&amp;#39;essais la reprogrammation ou en fin d&amp;#39;ouverture/fermeture du portail (aprés inscription C2 ou C4). Dois je remplacer la batterie?##&lt;/p&gt;&lt;p&gt;*********&lt;br /&gt;Il faudrait recharger vos batteries sur un chargeur secteur de voiture ou moto prévu pour batterie 12V.&lt;br /&gt;La recharge sur motorisation peut ne pas être assez forte pour charger vos batteries à plat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Mar 2016 20:16:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1071033-motor-elixo-500/answers/2418990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1071033-motor-elixo-500/answers/2418990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1071033-motor-elixo-500/answers/2418990</guid>
  <fb20:id>2418990</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un peu du même avis que Michel S.&lt;br /&gt;Mais si votre équipement est équipé de 2 batteries 12 V, il devrait s&amp;#39;ouvrir à vitesse normale si les batteries sont chargées.&lt;br /&gt;Pouvez-vous mesurer la tension de chaque batterie ?&lt;br /&gt;Si plus de 230 V secteur, pas de recharge et les batteries s&amp;#39;épuisent.&lt;br /&gt;Cet équipement n&amp;#39;est pas solaire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Mar 2016 00:59:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1071033-motor-elixo-500/answers/2415882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1071033-motor-elixo-500/answers/2415882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1071033-motor-elixo-500/answers/2415882</guid>
  <fb20:id>2415882</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre au ralentit c&amp;#39;est probablement qu&amp;#39;il fonctionne sur accu de secours, donc, pas de 230v.&lt;br /&gt;Dans ce cas, toutes les périphériques sont exclues du fonctionnement de secours, d&amp;#39;où la nécessité d&amp;#39;un ordre de fermeture.&lt;br /&gt;Quels sont l&amp;#39;état des témoins ? allumés fixe, clignotant, nombre de clignotements, ect....&lt;br /&gt;Vous pouvez déjà consulter toutes les vidéo d&amp;#39;aide au dépannage.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Mar 2016 14:45:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1071033-motor-elixo-500/answers/2415292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1071033-motor-elixo-500/answers/2415292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1071033-motor-elixo-500/answers/2415292</guid>
  <fb20:id>2415292</fb20:id>
