    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: détecteur d&#39;ouverture défectueux ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1071728" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: détecteur d&#39;ouverture défectueux ?</description>
    <pubDate>Tue, 23 Aug 2016 07:51:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2016 07:51:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le colis il faudrait joindre une copie de votre facture. le traitement de votre SAV devrait être compris entre 6 à 8  jours ouvrés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2631075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2631075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2631075</guid>
  <fb20:id>2631075</fb20:id>
  <fb20:question-id>1071728</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème avec mon détecteur d&amp;#39;ouverture situé sur ma porte d&amp;#39;entrée en PVC situé à moins d&amp;#39;un mètre du clavier LCD et moins de 2 mètres de la centrale avec aucun obstacle particulier susceptible de créer des perturbations électromagnétiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que j&amp;#39;ai acheté et installé cette alarme fin 2011 et que je ne rencontre pas de problème sur les autres équipements de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce détecteur a toujours eu, mais de manière aléatoire et peu fréquentes des soucis, notamment en terme de durabilité de la pile (je le change tout les 1 an à peine alors que SOMFY donne 3 à 4 ans de durée de vie).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or, depuis 2 à 3 semaines, je me trouve confronté à un problème récurrent sur ce détecteur.&lt;br /&gt;En effet, bien qu&amp;#39;ayant changé 2 fois la pile en 8 jours (remplacement par des piles neuves), le problème ou le dysfonctionnement perdure, à savoir :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    lors de l&amp;#39;appui sur le bouton testeur du boitier concerné, aucun voyant rouge ne s&amp;#39;allume et des bips rapprochés sont audibles sur la centrale,&lt;br /&gt;    dans la rubrique 5 (éléments) un message &amp;quot;pb piles&amp;quot; apparait sur le clavier LCD malgré la manipulation d&amp;#39;effacement des défauts via le code 72 que j&amp;#39;ai bien entendu éffectué.&lt;br /&gt;    lors de la mise sous alarme, des bips rapprochés retentissent sur la centrale et un message &amp;quot;défaut pile/liaison&amp;quot; apparaît sur le clavier LCD et un voyant orange clignote, même en faisant un effacements des défauts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide car je ne sais pas si je dois contacter SOMFY et si la garantie prend en charge ces dysfonctionnements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JEROME B.</title>
  <dc:creator>JEROME B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial V,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que j&amp;#39;ai bien reçu un courrier de demande de prise en charge SAV pour mon détecteur défectueux ainsi qu&amp;#39;un bordereau d&amp;#39;envoi préaffranchi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris, je vous retourne le détecteur défectueux par courrier à l&amp;#39;aide de l&amp;#39;étiquette d&amp;#39;envoi prépayée c&amp;#39;est bien ça ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;PETITE QUESTION :&lt;br /&gt;Dois je fournir autre chose avec ou joindre un courrier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dés votre réponse reçue, je ferai partir mon courrier pour le retour en SAV en espérant que le délai de traitement ne sera pas trop long car ma porte d&amp;#39;entrée n&amp;#39;est plus sécurisée durant ce temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement et merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Aug 2016 18:38:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2617434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2617434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2617434</guid>
  <fb20:id>2617434</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6067880</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que vous ne receviez pas mes mails.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous laisse donc les informations demandées ici.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les informations demandées à savoir :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Corrdonnées :&lt;br /&gt;Monsieur BERSET JEROME&lt;br /&gt;3 RUE DES HETRES&lt;br /&gt;77130 SAINT GERMAIN LAVAL&lt;br /&gt;Tél : 06 10 82 60 82&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lieu et date d&amp;#39;achat de l&amp;#39;alarme :&lt;br /&gt;Elle a été achetée dans le magasin CASTORAMA de Melun (77000) le 9 octobre 2011 et était garantie 5 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant qu&amp;#39;une issue favorable sera donnée à ma requête.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2016 14:54:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2605575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2605575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2605575</guid>
  <fb20:id>2605575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de répondre à votre mail que vous m&amp;#39;avez envoyé par le biais du service consommateur et vous ai apporté tous les éléments nécessaires à la prise en charge de ma demande (coordonnées, date et lieu d&amp;#39;achat).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PAR CONTRE EST CE NORMAL QUE JE RECOIVE UNE REPONSE AUTOMATIQUE QUI M INVITE A VENIR SUR LE FORUM, DONC ICI ?&lt;br /&gt;Voici la réponse que j&amp;#39;ai reçue par mail :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Madame, Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez des difficultés avec un produit Somfy ? Vous avez un besoin de renseignement technique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notre boîte email devient un forum d’entraide. La communauté et les Yellow’s (conseillers en ligne de Somfy) sont là pour vous répondre. De plus, la réponse à votre question y figure sûrement ! Dans le cas contraire, n’hésitez pas à poser votre question !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour poser votre question :  &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En complément, sur somfy.fr, rendez-vous dans la rubrique  support : des vidéos et des Faq d&amp;#39;assistance sont là pour vous accompagner. N&amp;#39;hésitez pas à les consulter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous prions d&amp;#39;agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, nos sincères salutations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Service Consommateurs Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2016 13:42:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2605320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2605320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2605320</guid>
  <fb20:id>2605320</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oups effectivement je viens de voir que vous M avez envoyé un second mail. &lt;br /&gt;Je suis au travail j&amp;#39;y répond des demain (mardi) &lt;br /&gt;Merci à vous. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 21:19:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2604154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2604154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2604154</guid>
  <fb20:id>2604154</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous dites que vous me l avez envoyé par un autre moyen que voulez-vous vous dire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 21:17:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2604152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2604152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2604152</guid>
  <fb20:id>2604152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous l&amp;#39;envoyer par un autre biais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 14:51:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2603489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2603489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2603489</guid>
  <fb20:id>2603489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour Martail V&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un pourrait il me recontacter pour mon détecteur d&amp;#39;ouverture défectueux s&amp;#39;il vous plait ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide et désolé de vous derranger à nouveau ?&lt;br /&gt;Peut être que quelqu&amp;#39;un a tenté de me contacter mais rien dans ma boite mail ni dans les spams.&lt;br /&gt;Depuis la période à laquelle je faire part de ce dysfonctionnement le détecteur fonctionne de plus en plus mal.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 12:42:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2602944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2602944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2602944</guid>
  <fb20:id>2602944</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial V,&lt;br /&gt;Personne ne m&amp;#39;a recontacté suite à votremessage.&lt;br /&gt;Comment puis je faire s&amp;#39;il vous plait ?&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 12:27:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2602900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2602900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2602900</guid>
  <fb20:id>2602900</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérome,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous envoie un message privé afin d&amp;#39;obtenir les informations nécessaires au traitement de votre demande. Merci de bien vouloir en prendre connaissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Mar 2016 09:10:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2420709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2420709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2420709</guid>
  <fb20:id>2420709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Gratuite oui... !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Mar 2016 08:52:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2417483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2417483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2417483</guid>
  <fb20:id>2417483</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel S pour votre réponse.  J attends donc d être recontacte par un yellows en espérant que cette procédure n est pas trop complexe et qu elle est gratuite. Merci en tout cas pour votre aide. Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Mar 2016 20:31:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2417247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2417247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2417247</guid>
  <fb20:id>2417247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;D&amp;#39;après vos explications, je ne vous propose même pas de l&amp;#39;intervertir avec un autre D.O pour vérifier si le problème se déplace. Il ne fait aucun doute que ce D.O est défectueux.&lt;br /&gt;Vous auriez dû vous manifester depuis longtemps, car je puis vous assurer que la durée des piles est bien d&amp;#39;environ 3/4 ans.&lt;br /&gt;Les D.O sont garantis 5 ans, d&amp;#39;ici demain un Yellow&amp;#39;s devrait vous contacter pour un retour SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Mar 2016 09:01:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2416893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2416893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1071728-detecteur-ouverture-defectueux/answers/2416893</guid>
  <fb20:id>2416893</fb20:id>
