    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Configuration Impresario Chronis IO à partir D&#39;une EasySun IO chronis</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1071856" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Configuration Impresario Chronis IO à partir D&#39;une EasySun IO chronis</description>
    <pubDate>Thu, 17 Mar 2016 12:07:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2016 12:07:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandrine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites la même procédure pour les 11 TELIS 1 IO, une fois que ce sera effectuer, il vous faudra remettre à zéro votre EASY SUN en faisant une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton KEY et PROG. une fois effectué à chaque appui sur les bouton montée, stop ou descente le voyant de la télécommande devrait s&amp;#39;allumer en orange.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrez ensuite une de vos TELIS 1 IO et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton KEY de cette dernière, a diode se met alors à clignoter lentement en vert. Ouvrez l&amp;#39;EASY SUN et faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton KEY, la diode clignote lentement aussi. Après quelques secondes, les voyant des deux télécommandes clignotent rapidement en vert. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra ensuite faire un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton montée et descente de l&amp;#39;EASY SUN, vous devriez voir vos 12 volets roulants en bas à gauche de l&amp;#39;écran de l&amp;#39;EASY SUN. Faites alors un appui maintenu de 3s maximum sur le bouton MY de la commande, jusqu&amp;#39;à ce que le voyant deviennent vert fixe. Vous ferez ensuite une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de l&amp;#39;EASY SUN. Normalement elle devrait à nouveau piloter vos 12 volets roulants. Est-ce la cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1071856-configuration-impresario-chronis-io-partir-easysun-io-chronis/answers/2422607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1071856-configuration-impresario-chronis-io-partir-easysun-io-chronis/answers/2422607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1071856-configuration-impresario-chronis-io-partir-easysun-io-chronis/answers/2422607</guid>
  <fb20:id>2422607</fb20:id>
  <fb20:question-id>1071856</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai initialement l&amp;#39;installation suivante:&lt;br /&gt;11 télécommande Telis 1 IO Pure&lt;br /&gt;1 télécommande Situo Mobile IO Pure&lt;br /&gt;1 télécommande EasySun IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le tout pour piloter 12 volets.&lt;br /&gt;Chaque télécommande Telis et Situo pilote 1 volet. La télécommande EasySun nous permet de piloter les 12 volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de pouvoir faire des programmations horaires de fermeture et d&amp;#39;ouverture, j&amp;#39;ai acheté une télécommande Impresario Chronis io Pure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà ce que j&amp;#39;ai fait:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Déballage de la Chronis&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Notice d&amp;#39;installation:&lt;/li&gt;j&amp;#39;ai suivi jusqu&amp;#39;au point 4 &amp;quot;Transfert de la clé système IO&amp;quot; car nous avons pour 11 télécommandes le système IO à retour d&amp;#39;information.&lt;br /&gt;Dans ce point 4, j&amp;#39;ai transféré la clé de mon EasySun à ma Chronis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;toutes mes télécommandes Telis clignottent orange et plus un volet ne bouge.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La Chronis indique &amp;quot;pas de moteur mémorisé&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La EasySun fonctionne encore&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Que dois-je faire afin de retrouver mes télécommandes individuelles fonctionnelles et une Chronis qui marche ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance,&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Sandrine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sandrine</title>
  <dc:creator>Sandrine</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait cette manipulation sur une de mes télécommande Telis (copie de clé de l&amp;#39;EasySun à la Telis).&lt;br /&gt;La Télis actionne maintenant correctement son volet !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre ce volet n&amp;#39;est plus piloté par l&amp;#39;EasySun. Comment puis-je avoir ce volet piloté et par la Télis et par l&amp;#39;EasySun ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bien !&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant lorsque j&amp;#39;aurai continuer l&amp;#39;ensemble des opérations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Sandrine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Mar 2016 10:54:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1071856-configuration-impresario-chronis-io-partir-easysun-io-chronis/answers/2422455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1071856-configuration-impresario-chronis-io-partir-easysun-io-chronis/answers/2422455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1071856-configuration-impresario-chronis-io-partir-easysun-io-chronis/answers/2422455</guid>
  <fb20:id>2422455</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8357372</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandrine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que vous n&#39;avez pas transféré la clé de l&#39;EASY SUN à lIimpressario Chronis IO, mais que vous ayez fait l&#39;inverse, transférer la clé de l&#39;Impressario Chronis IO à l&#39;EASY SUN IO. Vous allez donc devoir transférer la clé de l&#39;EASY SUN à vos 11 TELIS 1 IO et faire ensuite un auto-scan externe avec votre impressario Chronis. Merci donc de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de réaliser l&#39;opération ci-dessous dans son intégralité pour chacune de vos TELIS 1 IO :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Ouvrez votre EASY SUN et faites un appui de 3s sur le bouton KEY, la diode se met alors à clignoter lentement en vert&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Ouvrez une TELIS 1 IO, ouvrez-la et faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton KEY, la diode clignote lentement aussi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Une fois que le voyant des deux télécommandes, aura clignotement rapidement en vert, vérifiez que la TELIS 1 IO pilote de nouveau son volet roulant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Recommencez l&#39;opération pour que l&#39;ensemble de vos TELIS pilote de nouveau leur volet roulant respectif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Munissez-vous ensuite de votre Impressarion Chronis IO et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton &quot;Scénario&quot; et &quot;STOP&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;56ea854f7765629fe900010f&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e3c/ac1/5a313f6dd6ddc30910d7046e9a/public_uploader/Autoscan_externe_impressario.jpg?a03212&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Un sablier va apparaître sur le point de commande, puis vous devriez voir vos 12 volets roulants&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur Tous et faites OK, &quot;sélection validé&quot; apparaît à l&#39;écran&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites alors une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, vos volets roulants sont maintenant mémorisés avec votre télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Mar 2016 10:22:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1071856-configuration-impresario-chronis-io-partir-easysun-io-chronis/answers/2422374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1071856-configuration-impresario-chronis-io-partir-easysun-io-chronis/answers/2422374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1071856-configuration-impresario-chronis-io-partir-easysun-io-chronis/answers/2422374</guid>
  <fb20:id>2422374</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Vous aurez une réponse sur ce post des Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Mar 2016 12:25:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1071856-configuration-impresario-chronis-io-partir-easysun-io-chronis/answers/2417951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1071856-configuration-impresario-chronis-io-partir-easysun-io-chronis/answers/2417951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1071856-configuration-impresario-chronis-io-partir-easysun-io-chronis/answers/2417951</guid>
  <fb20:id>2417951</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
