    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: domotique lumière et tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1072049" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: domotique lumière et tahoma ?</description>
    <pubDate>Mon, 14 Mar 2016 13:15:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2016 13:15:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de laurent L.</title>
  <dc:creator>laurent L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci à vous 3&lt;br /&gt;oui , Michel , pour moi c&amp;#39;était du chinois car je ne sais rien faire de mes mains et encore moins le jargon technique.&lt;br /&gt;très intéressant ce que tu dis David , je vais voir ça&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1072049-domotique-lumiere-tahoma/answers/2418082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1072049-domotique-lumiere-tahoma/answers/2418082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1072049-domotique-lumiere-tahoma/answers/2418082</guid>
  <fb20:id>2418082</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8071408</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1072049</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour , &lt;br /&gt;mon enfant se lève la nuit pour aller aux toilettes , il allume la lumière mais ne l&amp;#39;éteint jamais ( faites des gosses lol).&lt;br /&gt;je souhaiterai savoir s&amp;#39;il n&amp;#39;existerait pas un moyen d’éteindre la lumière après son passage qui se situe entre 23h et 07h du matin.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai la box tahoma&lt;br /&gt;peut on créer un scénario comme suit :&lt;br /&gt;si lumière allumé entre 23h et 07h , l&amp;#39;éteindre 10 mn après ? si oui , il faut utiliser quel objet connecté ?&lt;br /&gt;ou si ça ne fonctionne pas , une autre solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de david C.</title>
  <dc:creator>david C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sinon la solution est de mettre un module récepteur de volet roulant, je m&amp;#39;explique celui ci est temporisé par défaut à trois minutes, ce qui est déjà très bien en tempo.&lt;br /&gt;une fois que tu appuies sur l&amp;#39;inter ta lampe va s&amp;#39;éclairer pendant trois minutes puis se coupe.&lt;br /&gt;David.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Mar 2016 11:43:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1072049-domotique-lumiere-tahoma/answers/2417833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1072049-domotique-lumiere-tahoma/answers/2417833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1072049-domotique-lumiere-tahoma/answers/2417833</guid>
  <fb20:id>2417833</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5079543</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La tempo de fonctionnement d&amp;#39;un récepteur d&amp;#39;éclairage est de 10mn max, elle devra être asservie à un DM et à des horaires nocturnes dans une fonction Smart.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Mar 2016 10:57:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1072049-domotique-lumiere-tahoma/answers/2417735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1072049-domotique-lumiere-tahoma/answers/2417735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1072049-domotique-lumiere-tahoma/answers/2417735</guid>
  <fb20:id>2417735</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi, c&amp;#39;est du chinois ce que j&amp;#39;écris ????&lt;br /&gt;Une tempo veut dire = durée de fonctionnement !&lt;br /&gt;Dès lors que le capteur détecte un passage devant lui, il allume la lumière pour une durée préalablement réglée. Si 10mn ne suffisent pas, vous pouvez mettre 15/20/25/30mn.&lt;br /&gt;Pour les capteurs de lumière, il n&amp;#39;y en pas en Somfy, çà vaut 30€ en GSB. Ils se posent en lieu et place de l’interrupteur d&amp;#39;origine.&lt;br /&gt;Les récepteurs de lumière Somfy ont une toute autre fonction, celle d&amp;#39;allumer des lumières à partir d&amp;#39;un point de commande radio.&lt;br /&gt;Voilà, conformément à vos souhaits exprimés dans votre 1ère question, je vous soumets la seule solution techniquement et économiquement réalisable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Mar 2016 10:53:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1072049-domotique-lumiere-tahoma/answers/2417726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1072049-domotique-lumiere-tahoma/answers/2417726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1072049-domotique-lumiere-tahoma/answers/2417726</guid>
  <fb20:id>2417726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en français ça donne quoi ? LOL&lt;br /&gt;tempo 10 mn ????&lt;br /&gt;on peut régler quoi ? la durée de la lumière ou alors l&amp;#39;extinction au bout de x mn ? via le détecteur lumière ?&lt;br /&gt;en plus je ne trouve nulle part le capteur lumière somfy&lt;br /&gt;ou alors vous voulez dire récepteur de lumière ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Mar 2016 19:11:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1072049-domotique-lumiere-tahoma/answers/2417185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1072049-domotique-lumiere-tahoma/answers/2417185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1072049-domotique-lumiere-tahoma/answers/2417185</guid>
  <fb20:id>2417185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non, la Tahoma ne travaille pas au conditionnel...vous pourrez uniquement faire un scénario lumière on/off sur un horaire programmé.&lt;br /&gt;La solution la mieux adaptée et la moins coûteuse est celle que j&amp;#39;ai, à savoir: 1 capteur de lumière dans le couloir + 1 dans les toilettes.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réglé la tempo sur 10mn, et voilà.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Mar 2016 18:46:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1072049-domotique-lumiere-tahoma/answers/2417169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1072049-domotique-lumiere-tahoma/answers/2417169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1072049-domotique-lumiere-tahoma/answers/2417169</guid>
  <fb20:id>2417169</fb20:id>
