    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: installation et conection</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1072275" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: installation et conection</description>
    <pubDate>Wed, 23 Mar 2016 08:58:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Mar 2016 08:58:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait qu&#39;il n&#39;y ait plus aucune communication entre votre Centrale/Transmetteur et votre Box ADSL. Il faudrait dans un premier temps, vérifier que les câbles d&#39;alimentation et le câble Ethernet reliant votre Centrale/Transmetteur à votre box ADSL soient toujours bien branchés. Si c&#39;est le cas, je vais donc vous demander d&#39;effectuer une remise à zéro de votre  module IP et un reparamétrage de votre interface en  suivant la  procédure ci-dessous et en ayant préalablement supprimé  toutes les  ouvertures de  ports et les adresses IP statiques que vous aviez alloué  au système  d&#39;alarme dans votre box modem ADSL :  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/9ca/f3f/73f891d31cde51c45bf2703b33/public_uploader/RAZ_IP_2014.jpg?bb2520&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il   faudra ensuite que vous alliez lire la nouvelle adresse IP de votre   système d&#39;alarme dans le Menu 780 de votre Clavier LCD. Via cette   adresse IP, connectez-vous à votre interface PC du système d&#39;alarme en   compte installateur avec les codes d&#39;authentifications usine (voir   tableau ci-dessous). Ensuite allez dans le Menu &quot;Réglages du réseau&quot;,   décochez la case &quot;Activer DHCP&quot;, modifiez l&#39;adresse IP de votre   Centrale/Transmetteur pour quelle soit comprise entre 192.168.X.201 et   192.168.X.240, puis Appliquez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous de nouveau en compte   installateur et allez dans le menu &quot;Réglage de l&#39;interface&quot; pour  cocher  la case &quot;Accès à distance&quot;, sauvegardez et déconnectez-vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectuez ensuite l&#39;ouverture des ports en suivant la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez   ensuite à régénérer vos codes d&#39;authentifications, et à mettre à jour   le serveur dans le menu correspondant. Est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a0c/539/15d7bd42e7318d30644999082a/public_uploader/Carte_d_authenfication.jpg?9013c2&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1072275-installation-conection/answers/2430218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1072275-installation-conection/answers/2430218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1072275-installation-conection/answers/2430218</guid>
  <fb20:id>2430218</fb20:id>
  <fb20:question-id>1072275</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir et d&amp;#39;installer une alarme protexxial mais je me heurte a quelques problèmes:&lt;br /&gt;1- Je n&amp;#39;arrive pas a récupérer l&amp;#39;adresse IP, sur ma bbox, je trouve  l&amp;#39;alarme dans les éléments Ethernet inactif, je n&amp;#39;arrive pas a me connecter&lt;br /&gt;2- Y a t il un moyen pour connaître l&amp;#39;état  active ou arrêt de l&amp;#39;alarme via le clavier LCD ou par l&amp;#39;appui d&amp;#39;une touche?&lt;br /&gt;3- Comment branche t on le téléphone  quant le poste téléphone est directement sur la bbox ps elle possède 2 entrées téléphone type RJ &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de François</title>
  <dc:creator>François</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sonia&lt;br /&gt;L&amp;#39;adresse IP est celle par defaut&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Mar 2016 12:41:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1072275-installation-conection/answers/2417999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1072275-installation-conection/answers/2417999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1072275-installation-conection/answers/2417999</guid>
  <fb20:id>2417999</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8359485</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Sonia P.</title>
  <dc:creator>Sonia P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;vous pouvez avoir connaissance de l&amp;#39;adresse IP de votre alarme sur le clavier LCD. Pour voir votre alarme via l&amp;#39;interface de gestion, il faut ouvrir les ports de votre box au maximum soit de la plage 1 à 254. Ensuite vous pourrez allouer une IP fixe à votre alarme sur son interface dans la plage indiquée sur la notice d&amp;#39;emploi. &lt;br /&gt;2. Il n&amp;#39;y a pas de possibilité de connaitre l&amp;#39;état de votre alarme via le clavier. Seule solution, se connecter à l&amp;#39;interface de l&amp;#39;alarme et regarder les icônes en haut à droite&lt;br /&gt;3. Vous branchez dans cet ordre Bbox-Alarme-telephone sur la même entrée téléphone 1. Il faut utiliser un adaptateur RJ-gigogne puis une fiche gigogne avec RJ de l&amp;#39;alarme pouvant recevoir une autre prise gigogne sur laquelle sera branchée la RJ du téléphone&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Mar 2016 10:52:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1072275-installation-conection/answers/2417724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1072275-installation-conection/answers/2417724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1072275-installation-conection/answers/2417724</guid>
  <fb20:id>2417724</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6645550</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b3a2ddfdfdda591a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
