    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Ipso17TH hs</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1073034" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Ipso17TH hs</description>
    <pubDate>Fri, 25 Mar 2016 13:49:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2016 13:49:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela ne sera sûrement pas fourni avec le moteur à moins que le revendeur la fournisse de base avec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1073034-moteur-ipso17th-hs/answers/2433405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1073034-moteur-ipso17th-hs/answers/2433405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1073034-moteur-ipso17th-hs/answers/2433405</guid>
  <fb20:id>2433405</fb20:id>
  <fb20:question-id>1073034</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon moteur IPSO 17TH est hs, par quel type de moteur je peux le remplacer sachant que c&amp;#39;est pour une baie vitré avec un tablier de 2m x 2m 20?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bertrand P.</title>
  <dc:creator>Bertrand P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. La couronne qui entraîne les fin de course est cassée. Est ce qu&amp;#39;elle est fournie avec le moteur ou il faut la commander à part?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Mar 2016 07:39:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1073034-moteur-ipso17th-hs/answers/2431429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1073034-moteur-ipso17th-hs/answers/2431429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1073034-moteur-ipso17th-hs/answers/2431429</guid>
  <fb20:id>2431429</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8363409</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;Ilmo étant un moteur de remplacement de l&amp;#39;Ipso, vous conserverez les mêmes adaptations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Mar 2016 16:04:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1073034-moteur-ipso17th-hs/answers/2430974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1073034-moteur-ipso17th-hs/answers/2430974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1073034-moteur-ipso17th-hs/answers/2430974</guid>
  <fb20:id>2430974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Par contre comment sont les butées Hautes? &lt;br /&gt;Le moteur était dans un tube ax50, quel type de roue et de couronne faut-il? Coffre de marque soprofen.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Mar 2016 19:42:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1073034-moteur-ipso17th-hs/answers/2423419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1073034-moteur-ipso17th-hs/answers/2423419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1073034-moteur-ipso17th-hs/answers/2423419</guid>
  <fb20:id>2423419</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est bien un moteur filaire:&lt;br /&gt;un Ilmo WT TH 20/17 (si votre volet est en alu ou PVC)&lt;br /&gt;Par contre attention, il a un réglage automatique des butée donc vous devez avoir des butées basses et hautes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Mar 2016 18:16:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1073034-moteur-ipso17th-hs/answers/2420335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1073034-moteur-ipso17th-hs/answers/2420335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1073034-moteur-ipso17th-hs/answers/2420335</guid>
  <fb20:id>2420335</fb20:id>
