    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cause non fonctionnement AX24 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1073622" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cause non fonctionnement AX24 ?</description>
    <pubDate>Mon, 04 Apr 2016 16:43:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2016 16:43:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de François S.</title>
  <dc:creator>François S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A priori la gaine souterraine était trop légère (gaine annelée)&lt;br /&gt;Elle c&amp;#39;est détériorée et a provoquée un court-circuit (aléatoire).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changer la section concernée à mon avis (15 ml) avec une gaine adéquate et un raccord étanche&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;instant cela fonctionne, mais cela ne fait que deux jours que les travaux sont achevés et appréhende d&amp;#39;autres faiblesses sur le circuit.&lt;br /&gt;Merci de vos conseils !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1073622-cause-fonctionnement-ax24/answers/2445442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1073622-cause-fonctionnement-ax24/answers/2445442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1073622-cause-fonctionnement-ax24/answers/2445442</guid>
  <fb20:id>2445442</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8366624</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/29be357bf4b42745/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1073622</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un portail géré par le système SOMFY AX24.&lt;br /&gt;Hier Matin : ouverture très ralentie, j&amp;#39;en déduis que c&amp;#39;est la batterie de secours qui travail.&lt;br /&gt;Ce qui est le cas, l&amp;#39;installation ayant disjoncté.&lt;br /&gt;Je ré-arme, le portail fonctionne à nouveau.&lt;br /&gt;Ce matin : plus d&amp;#39;ouverture (l&amp;#39;installation n&amp;#39;a pas disjoncté cette fois ci), l&amp;#39;écran led à l&amp;#39;intérieur du boitier AX 24 ne donne aucun message.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce le fait que la &amp;quot;Backup Battery&amp;quot; puisse être HS qui empêche la manœuvre du portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide&lt;br /&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-on avoir quelques nouvelles de votre problème ?&lt;br /&gt;Résolu ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2016 12:02:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1073622-cause-fonctionnement-ax24/answers/2444428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1073622-cause-fonctionnement-ax24/answers/2444428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1073622-cause-fonctionnement-ax24/answers/2444428</guid>
  <fb20:id>2444428</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les tests effectués ce matin ont révélé une alimentation 220/230 aléatoire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié les connexions sur la carte et c&amp;#39;est donc le câble (souterrain !!) d&amp;#39;alimentation qui doit avoir un défaut intermittent.&lt;br /&gt;A priori il ne semble pas y avoir de défaut sur la carte car lorsque le courant &amp;quot;passe&amp;quot;, l&amp;#39;afficheur indique &amp;quot;D1&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos conseils je reviendrais sur le post si une fois l&amp;#39;intégrité du câble rétablie, le portail ne fonctionne toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Mar 2016 09:41:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1073622-cause-fonctionnement-ax24/answers/2422288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1073622-cause-fonctionnement-ax24/answers/2422288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1073622-cause-fonctionnement-ax24/answers/2422288</guid>
  <fb20:id>2422288</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;= AX24 NS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est sa date de mise en service ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne vous occupez pas de la batterie pour le moment.&lt;br /&gt;Faites les essais uniquement avec le 230 V secteur connecté en 1/2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tension secteur 230V ok ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne touchez pas au transfo !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dit l&amp;#39;afficheur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Mar 2016 18:05:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1073622-cause-fonctionnement-ax24/answers/2421805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1073622-cause-fonctionnement-ax24/answers/2421805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1073622-cause-fonctionnement-ax24/answers/2421805</guid>
  <fb20:id>2421805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La batterie de secours déconnectée ne change rien au non fonctionnement. Je vais tester la charge de cette dernière à tout hasard.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Demain je testerais également l&amp;#39;arrivée du courant sur la carte (bornes 1 et 2) et peut être l&amp;#39;entrée/sortie du transfo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai regardé le fusible tout est ok&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Modèle de carte AX 24 F803D11K - 1841032D&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’espère avoir utiliser la bonne manière de répondre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Mar 2016 17:33:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1073622-cause-fonctionnement-ax24/answers/2421747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1073622-cause-fonctionnement-ax24/answers/2421747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1073622-cause-fonctionnement-ax24/answers/2421747</guid>
  <fb20:id>2421747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La batterie de secours comme son nom l&amp;#39;indique n&amp;#39;est utile que pendant les pannes de courant.&lt;br /&gt;La motorisation doit fonctionner normalement sans cette batterie.&lt;br /&gt;Déconnectez-la et voyez comment se comporte l&amp;#39;équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle exact de votre AX24 ?&lt;br /&gt;Quel est son âge ?&lt;br /&gt;La carte électronique peut être défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Mar 2016 14:03:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1073622-cause-fonctionnement-ax24/answers/2421319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1073622-cause-fonctionnement-ax24/answers/2421319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1073622-cause-fonctionnement-ax24/answers/2421319</guid>
  <fb20:id>2421319</fb20:id>
