    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Parametrage https alarme ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1073671" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Parametrage https alarme ?</description>
    <pubDate>Wed, 23 Mar 2016 09:13:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Mar 2016 09:13:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nadia,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&#39;effectuer une remise à zéro de votre   module IP et un reparamétrage de votre interface en  suivant la   procédure ci-dessous et en ayant préalablement supprimé  toutes les   ouvertures de  ports et les adresses IP statiques que vous aviez alloué   au système  d&#39;alarme dans votre box modem ADSL :   &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/9ca/f3f/73f891d31cde51c45bf2703b33/public_uploader/RAZ_IP_2014.jpg?bb2520&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il    faudra ensuite que vous alliez lire la nouvelle adresse IP de votre    système d&#39;alarme dans le Menu 780 de votre Clavier LCD. Via cette    adresse IP, connectez-vous à votre interface PC du système d&#39;alarme en    compte installateur avec les codes d&#39;authentifications usine (voir    tableau ci-dessous). Ensuite allez dans le Menu &quot;Réglages du réseau&quot;,    décochez la case &quot;Activer DHCP&quot;, modifiez l&#39;adresse IP de votre    Centrale/Transmetteur pour quelle soit comprise entre 192.168.X.201 et    192.168.X.240, puis Appliquez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous de nouveau en  compte   installateur et allez dans le menu &quot;Réglage de l&#39;interface&quot;  pour  cocher  la case &quot;Accès à distance&quot;, sauvegardez et  déconnectez-vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectuez ensuite l&#39;ouverture des ports en suivant la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez    ensuite à régénérer vos codes d&#39;authentifications, et à mettre à jour    le serveur dans le menu correspondant. Est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a0c/539/15d7bd42e7318d30644999082a/public_uploader/Carte_d_authenfication.jpg?9013c2&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1073671-parametrage-https-alarme/answers/2430242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1073671-parametrage-https-alarme/answers/2430242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1073671-parametrage-https-alarme/answers/2430242</guid>
  <fb20:id>2430242</fb20:id>
  <fb20:question-id>1073671</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;lorsque j&amp;#39;ai paramétré la centrale depuis le pc je me souvient avoir coché les cases htpps et activer DHCP. je pense que le problème vient de là mais comment accéder à ces paramètres pour les modifier ??&lt;br /&gt;merci par avance pour vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nadia Guy N.</title>
  <dc:creator>Nadia Guy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Robert.P, je comprends cette affaire me stress...En fait j&amp;#39;ai posé deux questions, une pour la connexion et l&amp;#39;autre au sujet de la caméra, mon problème est intervenu quand j&amp;#39;ai voulu connecter une caméra j&amp;#39;ai coché HPTT lorsque j&amp;#39;ai paramétré la centrale depuis le pc je me souvient avoir coché les cases htpps et activer DHCP. je pense que le problème vient de là mais comment accéder à ces paramètres pour les modifier ??&lt;br /&gt;merci par avance pour vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Mar 2016 15:41:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1073671-parametrage-https-alarme/answers/2421549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1073671-parametrage-https-alarme/answers/2421549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1073671-parametrage-https-alarme/answers/2421549</guid>
  <fb20:id>2421549</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8293013</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de rester dans le sujet d&amp;#39;origine pour pouvoir garder le fil de la discussion, sinon on ne comprend rien.&lt;br /&gt;Il suffit de cliquer sur &amp;quot;répondre à cette question&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Mar 2016 14:26:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1073671-parametrage-https-alarme/answers/2421374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1073671-parametrage-https-alarme/answers/2421374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1073671-parametrage-https-alarme/answers/2421374</guid>
  <fb20:id>2421374</fb20:id>
