    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant remonte de 5 cm puis se bloque</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1073838" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant remonte de 5 cm puis se bloque</description>
    <pubDate>Tue, 10 May 2016 16:24:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 May 2016 16:24:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Hervé M.</title>
  <dc:creator>Hervé M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;finalement j&amp;#39;ai résolu mon problème en changeant simplement le condensateur à l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coût: environ 20€, je crois, temps passé, 1/2h.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1073838-volet-roulant-remonte-5-cm-puis-bloque/answers/2492897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1073838-volet-roulant-remonte-5-cm-puis-bloque/answers/2492897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1073838-volet-roulant-remonte-5-cm-puis-bloque/answers/2492897</guid>
  <fb20:id>2492897</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8367726</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1073838</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon volet roulant est équipé d&amp;#39;un moteur OXIMO RTS 10/17. Il remonte de 5 cm, semble forcer un peu, puis se bloque. Il redescend normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je l&amp;#39;aide à la main pour le remonter sur environ 20cm, ensuite il finit seul de remonter jusqu&amp;#39;en haut normalement. &lt;br /&gt;Il ne semble pas y avoir de &amp;quot;point dur&amp;quot; sur son parcours, ni obstacle. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ce la pourrait venir d&amp;#39;une faiblesse du moteur et donc imposer son remplacement?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel</title>
  <dc:creator>Michel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème avec des volets installés depuis 2 mois !!!!&lt;br /&gt;L&amp;#39;installateur m&amp;#39;a dit &amp;quot;ce sont des interférences radio&amp;quot;.&lt;br /&gt;Encore un coup des Martiens. Les prétendus pros  dans des domaines prennent les autres pour des &amp;quot;billes&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 May 2016 14:41:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1073838-volet-roulant-remonte-5-cm-puis-bloque/answers/2492688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1073838-volet-roulant-remonte-5-cm-puis-bloque/answers/2492688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1073838-volet-roulant-remonte-5-cm-puis-bloque/answers/2492688</guid>
  <fb20:id>2492688</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8519268</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;br /&gt;Sans doute un problème de moteur, vous rapprocher de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Mar 2016 05:57:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1073838-volet-roulant-remonte-5-cm-puis-bloque/answers/2422061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1073838-volet-roulant-remonte-5-cm-puis-bloque/answers/2422061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1073838-volet-roulant-remonte-5-cm-puis-bloque/answers/2422061</guid>
  <fb20:id>2422061</fb20:id>
