    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Butées oximo IO et smoove origine io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1073869" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Butées oximo IO et smoove origine io</description>
    <pubDate>Tue, 22 Mar 2016 06:59:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2016 06:59:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;br /&gt;Peut-être un problème de moteur.&lt;br /&gt;Ou les avez vous acheté ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1073869-butees-oximo-io-smoove-origine-io/answers/2428624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1073869-butees-oximo-io-smoove-origine-io/answers/2428624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1073869-butees-oximo-io-smoove-origine-io/answers/2428624</guid>
  <fb20:id>2428624</fb20:id>
  <fb20:question-id>1073869</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer 2 moteurs Oximo IO (je précise sans &amp;quot;s&amp;quot;) et 2 émetteurs Smoove Origine IO (j&amp;#39;en envisage progressivement encore 10 autres).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des volets avec 2 butées en bas (dernière lame) ce qui me sert de butées finales à l&amp;#39;ouverture du volet.&lt;br /&gt;Mais je n&amp;#39;ai pas de système qui m&amp;#39;arrête la descente du volet à la fermeture.&lt;br /&gt;Il faut donc que je règle l&amp;#39;arrêt du volet ou la fin de course à la fermeture de celui-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 1er : pas de souci.Il a fonctionné à merveille tout de suite en prenant en compte la programmation manuelle de la fin de course à la fermeture du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 2e ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure me dit d&amp;#39;entrer dans la programmation en appuyant en même temps sur les boutons montée et descente pendant 5 s jusqu&amp;#39;au va-et-vient du volet.&lt;br /&gt;OK jusque là. &lt;br /&gt;Dès que je touche un autre bouton, il me refait un va-et-vient. M&amp;#39;indiquant que le réglage manuel des fins de course en mode manuel a été interrompu  (?).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé plusieurs fois la procédure d&amp;#39;effacement complet de la mémoire moteur (2s, 10s, 2s).&lt;br /&gt;Puis reassocié la Smoove au moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien à faire : il m&amp;#39;indique toujours que le réglage manuel des fins de course en mode manuel a été interrompu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois avoir loupé qqch osé...&lt;br /&gt;Une idée ?  Un conseil ? &lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
