    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;appareillage somfy IO et KLR 200</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1074572" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;appareillage somfy IO et KLR 200</description>
    <pubDate>Wed, 23 Mar 2016 18:55:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Mar 2016 18:55:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guy G.</title>
  <dc:creator>Guy G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;y comprend rien mais ça fonctionne !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en fait je faisait cette manipulation Mais je faisais les étape 1 à 3 avant d&amp;#39;appuyer 3 secondes sur la télécommande puis étape 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là j&amp;#39;ai fait comme décrit et ça marche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MERCI !!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1074572-probleme-appareillage-somfy-io-klr-200/answers/2431178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1074572-probleme-appareillage-somfy-io-klr-200/answers/2431178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1074572-probleme-appareillage-somfy-io-klr-200/answers/2431178</guid>
  <fb20:id>2431178</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8371538</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1074572</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord j&amp;#39;ai lu tous les posts, sauf si j&amp;#39;en ai loupé un, qui parle de mon problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deux velux Integra que je commande avec une KLR 200.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deux volet roulant Somfy IO qui possède chacun leur Smoove Origin IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais associé mes Somfy à ma KLR 200 et j&amp;#39;ai effectué toutes les manipulations lues et vues et rien y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici ce que j&amp;#39;ai fait :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai pris la deuxième KLR200 jamais utilisé.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai coupé l&amp;#39;alimentation de mes deux volets Somfy.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai rebranché le premier et effectué la manip des 2s/8s/2s puis prog 7s et régalge complet des courses pour finir par un appuie sur prog.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai lancé la recherche sur la KLR et appuyé 2s sur Prog (v/v volet) et.... rien.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je sèche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à ceux qui pourront m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La manipulation décrite va fonctionner avec des télécommandes à retour d&#39;informations Somfy, les télécommandes Velux, ne réagissent pas de la même façon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ajouter vos volets à la KLR 200, essayez la manipulation suivante:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrez la mémoire de votre volet en restant appuyé sur PROG de la Smoove 3s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, suivez ceci:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;56f2c55a776562367d0004fc&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b8d/2d1/b0090fd03b0b52063cdcd5dd16/public_uploader/Produit_dans_Velux.jpg?8aad90&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, recommencez pour chaque volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Mar 2016 16:15:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1074572-probleme-appareillage-somfy-io-klr-200/answers/2430990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1074572-probleme-appareillage-somfy-io-klr-200/answers/2430990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1074572-probleme-appareillage-somfy-io-klr-200/answers/2430990</guid>
  <fb20:id>2430990</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fait de faire la manipulation que j ai décrite de réinitialisé pas la clé IO ?&lt;br /&gt;Comment la récupérer ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Mar 2016 12:12:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1074572-probleme-appareillage-somfy-io-klr-200/answers/2424069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1074572-probleme-appareillage-somfy-io-klr-200/answers/2424069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1074572-probleme-appareillage-somfy-io-klr-200/answers/2424069</guid>
  <fb20:id>2424069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cherchez du côté de la &amp;quot;clé io&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Mar 2016 21:52:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1074572-probleme-appareillage-somfy-io-klr-200/answers/2423487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1074572-probleme-appareillage-somfy-io-klr-200/answers/2423487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1074572-probleme-appareillage-somfy-io-klr-200/answers/2423487</guid>
  <fb20:id>2423487</fb20:id>
