    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reset Tahoma Box - Pb Caméras</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1074763" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reset Tahoma Box - Pb Caméras</description>
    <pubDate>Tue, 29 Mar 2016 15:42:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2016 15:42:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un petit problème de compréhension de votre problème, en effet, il n&amp;#39;y a pas de Live / Direct depuis TaHoma sur les caméras Axis, uniquement de la prise de photos.&lt;br /&gt;Le seul accès Live que vous pourriez avoir est en vous connectant à l&amp;#39;interface Axis propre à la caméra.&lt;br /&gt;Pourriez-vous donc m&amp;#39;en dire plus à ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vos deux caméras intérieures qui ne prennent pas de photos, les avez-vous mis à jour récemment? Si oui, il va falloir les downgrader.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, vous pouvez aussi modifier le DNS des caméras, pour cela, connectez vous à l&amp;#39;interface Axis, allez dans TCP/IP et sélectionnez advanced TCP/IP settings.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez &amp;quot;use the following DNS server address&amp;quot;:&lt;br /&gt;Dans Primary DNS Server mettez 8.8.8.8 et 8.8.4.4 dans Secondary DNS server puis sauvegarder.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez puis rebranchez votre caméra et attendez qu&amp;#39;elle se relance complètement avant de retester (environ 3 minutes).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1074763-reset-tahoma-box-pb-cameras/answers/2437313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1074763-reset-tahoma-box-pb-cameras/answers/2437313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1074763-reset-tahoma-box-pb-cameras/answers/2437313</guid>
  <fb20:id>2437313</fb20:id>
  <fb20:question-id>1074763</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, et particulièrement les Yellows,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je subit des problèmes de connexion à mes diverses caméras IP. Je précise que ce sont toutes des AXIS/Somfy d&amp;#39;origine et que celles-ci étaient déjà configurées et fonctionnelles sur ma box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma configuration est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2 IP extérieur/étanche branchées en RJ45/POE&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 IP intérieure M1004-W branchées en RJ 45&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 IP intérieure M1011-W branchées en RJ45&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Par Tahoma, j&amp;#39;arrive à me connecter à l&amp;#39;une de mes extérieures sans problème (capture d&amp;#39;image sur programmations smart et direct), sur la seconde, l&amp;#39;accès au direct est aléatoire. Test en connection locale (sur wifi). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les caméras intérieures, rien sur Tahoma, pas d&amp;#39;image (capture et direct).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par le biais du logiciel &amp;quot;IP Utility for AXIS Cameras&amp;quot;, je &amp;quot;vois&amp;quot; uniquement mes 2 caméras intérieures, M1011 et M1004, mais ne peux me connecter via mon navigateur que sur la M1004. Le liveview fonctionne correctement dans ce cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu l&amp;#39;occasion de lire que des modifications de paramétrages de Tahoma Box pouvaient solutionner cela avec la mise en place de l&amp;#39;IP fixe pour les caméras également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci donc de bien vouloir faire le nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le #SN de ma Box, je n&amp;#39;ai pas spécialement envie de le communiquer par le biais de ce forum pour des raisons de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me contacter pour la marche à suivre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Attendez donc la réponse d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Mar 2016 10:47:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1074763-reset-tahoma-box-pb-cameras/answers/2423890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1074763-reset-tahoma-box-pb-cameras/answers/2423890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1074763-reset-tahoma-box-pb-cameras/answers/2423890</guid>
  <fb20:id>2423890</fb20:id>
