    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur eclairage I/O ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1075418" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur eclairage I/O ?</description>
    <pubDate>Thu, 16 Jun 2016 16:26:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2016 16:26:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Yes, you&amp;#39;re right, you can use a switch with a micro receptor ZWave.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2540539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2540539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2540539</guid>
  <fb20:id>2540539</fb20:id>
  <fb20:question-id>1075418</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite mettre sur mes lampes de salon et SAM des récepteurs IO (Référence 1822423) pour commande d&amp;#39;éclairage.&lt;br /&gt;Par contre ces derniers seront dans le plafond entre le placo et la laine de roche.&lt;br /&gt;Je voulais savoir si cela est compatible et si le récepteur ne chauffait pas trop.&lt;br /&gt;Ce sont des plafonniers de 5*30W halogènes pour le moment car je vais changer les ampoules en 5*3W LED sous peu.&lt;br /&gt;Merci de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Roberto P.</title>
  <dc:creator>Roberto P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;This in the case if I use an IO receiver, but if I use a  ZWAVE one?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jun 2016 15:18:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2540435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2540435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2540435</guid>
  <fb20:id>2540435</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8161357</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;With a wired switch, it must be On for the receptor could switch it.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jun 2016 14:56:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2540405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2540405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2540405</guid>
  <fb20:id>2540405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thanks for your answer,&lt;br /&gt;I meant if I am able to control the lights even with the traditionals wall switch that the lights are wired with..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jun 2016 14:28:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2540306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2540306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2540306</guid>
  <fb20:id>2540306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Roberto,&lt;br /&gt;If you use io technology you have a lot of remote control for switch it on or off, eather with TaHoma.&lt;br /&gt;If you use ZWave technology you may have some diffulties to find a remote control.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jun 2016 14:16:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2540270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2540270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2540270</guid>
  <fb20:id>2540270</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;but with this device, am I able to use the wall switch at the same time with tahoma box or io controllers?&lt;br /&gt;Exaple.. turn on the light from the wall switch and turn then off from tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jun 2016 13:09:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2540090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2540090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2540090</guid>
  <fb20:id>2540090</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une préférence pour la technologie ZWave sur le io, mais dans ce cas, le io a l&amp;#39;avantage de disposer d&amp;#39;une multitude de commande et télécommandes, ce qui n&amp;#39;est pas le cas du ZWave qui ne peut pratiquement être piloté que depuis la box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Mar 2016 10:39:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2426349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2426349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2426349</guid>
  <fb20:id>2426349</fb20:id>
  <title>Réponse de Alexandre R.</title>
  <dc:creator>Alexandre R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;En fait sur Tahoma dans un premier temps avec couplage sur inter Smoove IO.&lt;br /&gt;Par la suite je compte acheter une télécomande IO Télis Composio&lt;br /&gt;Par contre, je ne possède pas la clé USB pour ZWave et pour le moment, sauf erreur de ma part, Tahoma ne permet pas toute les fonctionnalité de ce protocole.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Mar 2016 09:38:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2426315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2426315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2426315</guid>
  <fb20:id>2426315</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8065829</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/205da0d24708f76a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjours&lt;br /&gt;Retour d&amp;#39;information sur Télécommande ou Tahoma ?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est pour un retour d&amp;#39;info sur Tahoma vous avez aussi le Z-Wave qui fonctionne plutôt bien (moins cher et plus ouvert sur le monde).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Mar 2016 09:24:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2426301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2426301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2426301</guid>
  <fb20:id>2426301</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2d2415e2ef7c0c5d/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je pars sur cette solution pour avoir le retour d&amp;#39;info sur l&amp;#39;état des plafonniers.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Mar 2016 09:03:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2426283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2426283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2426283</guid>
  <fb20:id>2426283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;pourquoi voulez vous précisément des récepteurs io ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Mar 2016 05:16:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2426216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2426216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2426216</guid>
  <fb20:id>2426216</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;br /&gt;Merci de la réponse, je vais partir sur cette solution et les mettre dans le plafond entre placo et laine de roche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Mar 2016 18:01:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2426028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2426028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2426028</guid>
  <fb20:id>2426028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ces récepteurs ne chauffent pratiquement pas, ils sont compatibles avec les halogènes et LEDS alimentés en 230V maxi 500W.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Mar 2016 16:51:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2425934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2425934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1075418-recepteur-eclairage-i/answers/2425934</guid>
  <fb20:id>2425934</fb20:id>
