    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alimentation boîtier EXAVIA 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1076118" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alimentation boîtier EXAVIA 500</description>
    <pubDate>Mon, 21 Mar 2016 19:16:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2016 19:16:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de François</title>
  <dc:creator>François</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Les anciens propriétaires avaient laissé quelques meubles dans la chaufferie et j&amp;#39;ai découvert le vieux boîtier Avidsen derrière l&amp;#39;un d&amp;#39;entre eux.&lt;br /&gt;Je suis donc sauvé et vais pouvoir installer mon EXAVIA 500 tranquillement.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide et vos précieux conseils.&lt;br /&gt;Le sujet peut être marqué &amp;quot;résolu&amp;quot;.&lt;br /&gt;François.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1076118-alimentation-boitier-exavia-500/answers/2428379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1076118-alimentation-boitier-exavia-500/answers/2428379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1076118-alimentation-boitier-exavia-500/answers/2428379</guid>
  <fb20:id>2428379</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8379485</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1076118</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une motorisation de portail à vérins Somfy EXAVIA 500 en remplacement d&amp;#39;une vielle installation Avidsen défectueuse.&lt;br /&gt;Cette ancienne installation permettait d&amp;#39;ouvrir le portail et la porte du garage. Le boîtier de commandes est situé dans le garage.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé le voltage au niveau de mon portail et je suis en 24 volts.&lt;br /&gt;De ce fait, voici ma question :  Je vais installer le boîtier de commandes Somfy sur l&amp;#39;un des piliers du portail et je suppose que je ne peux pas utiliser les bornes 15 et 16 (230 V) pour y connecter mon arrivée en 24 V. J&amp;#39;ai vu les bornes 5 et 6 (24 V) et me demande s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une sortie pour alimenter des accessoires ou si je peux les utiliser comme entrée d&amp;#39;alimentation en y branchant mes fils 24 V ?&lt;br /&gt;Sinon, j&amp;#39;envisage d&amp;#39;utiliser une barrette (domino) et d&amp;#39;en faire sortir 5 fils à chaque fois pour me brancher directement aux différentes bornes (moteur1, moteur2, bus1, bus2 et flash). Ce n&amp;#39;est pas très satisfaisant mais je ne souhaite pas tirer une ligne 220 V du garage au portail car je suis en enrobé et ne souhaite donc pas faire de tranchée.&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils et à bientôt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;2 x 1.5² est parfait, donc l&amp;#39;affaire n&amp;#39;est pas perdue, bonne enquête !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Mar 2016 17:15:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1076118-alimentation-boitier-exavia-500/answers/2428168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1076118-alimentation-boitier-exavia-500/answers/2428168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1076118-alimentation-boitier-exavia-500/answers/2428168</guid>
  <fb20:id>2428168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un câble 2*1,5. Il est donc possible d&amp;#39;y faire passer du 230 V. Mais je n&amp;#39;arrive pas à retrouver ce câble dans le garage et me demande s&amp;#39;il n&amp;#39;y aurait pas un autre boîtier dans la maison (il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une vielle maison et j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que l&amp;#39;ancien propriétaire n&amp;#39;a pas toujours fait les choses &amp;quot;dans les règles de l&amp;#39;art&amp;quot;.&lt;br /&gt;Je vais donc mieux prospecter car je n&amp;#39;arrive pas à trouver d&amp;#39;où proviennent ces 24 V.&lt;br /&gt;François.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Mar 2016 12:39:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1076118-alimentation-boitier-exavia-500/answers/2427472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1076118-alimentation-boitier-exavia-500/answers/2427472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1076118-alimentation-boitier-exavia-500/answers/2427472</guid>
  <fb20:id>2427472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;br /&gt;Ce que vous voulez réaliser n&amp;#39;est pas possible.&lt;br /&gt;Solution à envisager dans votre cas est: Solaire - Kit Solar Set Somfy - ref.24000961.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Mar 2016 10:37:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1076118-alimentation-boitier-exavia-500/answers/2427181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1076118-alimentation-boitier-exavia-500/answers/2427181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1076118-alimentation-boitier-exavia-500/answers/2427181</guid>
  <enclosure length="101407" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a0dc586a29dd7f4e/capture.1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2427181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais mal lu, mais le message de Sylvain m&amp;#39;a remis sur la voie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quel câble est fait la liaison entre portail et garage actuellement en 24 V ?&lt;br /&gt;Peut-on y faire passer du 230 V en débranchant le 24 V ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Mar 2016 10:35:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1076118-alimentation-boitier-exavia-500/answers/2427177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1076118-alimentation-boitier-exavia-500/answers/2427177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1076118-alimentation-boitier-exavia-500/answers/2427177</guid>
  <fb20:id>2427177</fb20:id>
