    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: scénario Tahoma Alarme + volets roulants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1076762" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: scénario Tahoma Alarme + volets roulants</description>
    <pubDate>Mon, 28 Mar 2016 14:08:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2016 14:08:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De toutes façons cette nouvelle box remplace l&amp;#39;ancienne, vous n&amp;#39;avez donc le choix qu&amp;#39;entre la version &amp;quot;Grande surface de bricolage&amp;quot; et &amp;quot;Pros&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1076762-scenario-tahoma-alarme-volets-roulants/answers/2435907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1076762-scenario-tahoma-alarme-volets-roulants/answers/2435907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1076762-scenario-tahoma-alarme-volets-roulants/answers/2435907</guid>
  <enclosure length="57873" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d542501d8c043f23/box_domotique_tahoma_premium_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2435907</fb20:id>
  <fb20:question-id>1076762</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une alarme type Protexiom 5000, 7 volets roulants Io et une box Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alarme étant une Protexiom et non une Protexial, je ne peut donc pas faire que les volets déscendent en cas de déclenchement d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De ce fait je me suis équipée d&amp;#39;une Box Thoma grace à laquelle je peux désormais piloter mes volets à distances, en revanche je n&amp;#39;arrive toujours pas à créer un scénario pour faire baisser les volets en cas d&amp;#39;intrusion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Smart me dit: Action de jouer le scénario (Baisser tout les volets) si :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plage de temps enregistrée ou Si capteur actif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème c&amp;#39;est que la programmation des capteur se fait uniquement dans la prog Io et non RTS et que ni le détecteur d&amp;#39;ouverture ni les détecteurs de présence qui eux sont en RTS, sont reconnus reconnu lors de la prog &amp;quot;capteur&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup je ne peux pas actionner mes volets en cas d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un à une solution à me proposer autre que de racheter une centrale protexiale ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Romano</title>
  <dc:creator>Romano</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;a priori avec la nouvelle box Tahoma, il est possible de commander nativement les alarmes Protexiom sans module supplémentaire. &lt;a href=&quot;http://www.domotique-info.fr/2016/03/presentation-de-nouvelle-box-domotique-tahoma-de-somfy/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.domotique-info.fr/2016/03/presentation-de-nouv...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;C&amp;#39;est sans doute vers cette box que je vais me tourner&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Mar 2016 12:46:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1076762-scenario-tahoma-alarme-volets-roulants/answers/2435871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1076762-scenario-tahoma-alarme-volets-roulants/answers/2435871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1076762-scenario-tahoma-alarme-volets-roulants/answers/2435871</guid>
  <fb20:id>2435871</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8398470</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Fabien F.</title>
  <dc:creator>Fabien F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors pour info, le service d&amp;#39;aide de SOMFY vient de me dire que les détecteurs et capteurs d&amp;#39;alarme protexiom peuvent être reconnu par la Tahoma grâce au ( Module détecteurs pour box domotique&lt;br /&gt;Périphérique USB pour Somfy Box ou TaHoma )&lt;br /&gt;Ref 2401181&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/module-detecteur-pour-box-domotique.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/module-detecteur-pour-box-domoti...&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Mar 2016 11:08:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1076762-scenario-tahoma-alarme-volets-roulants/answers/2428993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1076762-scenario-tahoma-alarme-volets-roulants/answers/2428993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1076762-scenario-tahoma-alarme-volets-roulants/answers/2428993</guid>
  <fb20:id>2428993</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6676376</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci pour ces informations.&lt;br /&gt;Bonne journee.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Mar 2016 09:06:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1076762-scenario-tahoma-alarme-volets-roulants/answers/2428754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1076762-scenario-tahoma-alarme-volets-roulants/answers/2428754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1076762-scenario-tahoma-alarme-volets-roulants/answers/2428754</guid>
  <fb20:id>2428754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui vous pouvez réaliser une fonction Smart en fonction de l&amp;#39;état des détecteurs, mais ces détecteurs fonctionnent 24h/24 alarme en ou hors surveillance.&lt;br /&gt;Les détecteurs io sont des nouveaux produits, utilisables avec les nouvelles fonctions de &amp;quot;Serenity&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Mar 2016 08:59:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1076762-scenario-tahoma-alarme-volets-roulants/answers/2428741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1076762-scenario-tahoma-alarme-volets-roulants/answers/2428741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1076762-scenario-tahoma-alarme-volets-roulants/answers/2428741</guid>
  <fb20:id>2428741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert et merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Donc pas d&amp;#39;information de déclenchement d&amp;#39;alarme sirene dans Tahoma ok mais le détecteur d&amp;#39;ouverture porte ainsi que les détecteur de mouvements ne peuvent pas être programmés dans Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le panneau configuration d&amp;#39;équipements de la Tahoma, dans l&amp;#39;onglet Io on trouve le paramétrage détecteur de mouvements, de soleil, d&amp;#39;ouverture ect..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais impossible de les configurer ?&lt;br /&gt;Alors de quel typ de détecteurs s&amp;#39;agit-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car si j&amp;#39;arrive à rentrer mes 2 types de détecteur dans Tahoma, la condition Si sera actionnée par ces mêmes détecteur !?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Mar 2016 08:48:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1076762-scenario-tahoma-alarme-volets-roulants/answers/2428726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1076762-scenario-tahoma-alarme-volets-roulants/answers/2428726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1076762-scenario-tahoma-alarme-volets-roulants/answers/2428726</guid>
  <fb20:id>2428726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans Tahoma, vous n&amp;#39;avez pas l&amp;#39;information &amp;quot;déclenchement de l&amp;#39;alarme&amp;quot; (sirènes) vous ne pouvez donc pas asservir la fermeture des volets à cette condition.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Mar 2016 08:40:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1076762-scenario-tahoma-alarme-volets-roulants/answers/2428707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1076762-scenario-tahoma-alarme-volets-roulants/answers/2428707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1076762-scenario-tahoma-alarme-volets-roulants/answers/2428707</guid>
  <fb20:id>2428707</fb20:id>
