    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat pour chaudiere mazout defectueux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1077897" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat pour chaudiere mazout defectueux</description>
    <pubDate>Fri, 25 Mar 2016 11:35:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2016 11:35:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe V.</title>
  <dc:creator>Philippe V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci à tous pour vos réponses mais j&amp;#39;ai renvoyé le thermostat sous garantie Apres l&amp;#39;avoir laissé à l&amp;#39;arrêt puis remis en marche mode simple confort il a coupé à 18  degres puis c&amp;#39;est remis en fonction puis recoupé de suite Apres pendant plusieurs secondes, plusieurs fois d&amp;#39;affilées (je l&amp;#39;avais réglé sur 21) il ne respecte pas les températures de consigne mais fonctionne de façon totalement aléatoire .&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1077897-thermostat-chaudiere-mazout-defectueux/answers/2433195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1077897-thermostat-chaudiere-mazout-defectueux/answers/2433195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1077897-thermostat-chaudiere-mazout-defectueux/answers/2433195</guid>
  <fb20:id>2433195</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7817165</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1077897</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;je reviens encore mécontent le thermostat somfy qui restait bloqué par moment m&amp;#39;a été remplacé mais après 2 mois voila que ce nouveau model fait des siennes : il se met en mode confort alors qu&amp;#39;il est programmé en eco ou alors il coupe à 20 °c alors qu&amp;#39;il est réglé à 17° , il s&amp;#39;enclenche et se déclenche de suite après alors que le circuit de chauffage n&amp;#39;a pas encore démarré.&lt;br /&gt;je l&amp;#39;ai coupé puis remis en marche ça fonctionne un peu puis ça  se remet en défaut aléatoire .&lt;br /&gt;le deuxième qui tombe en panne après 2 mois de fonctionnement c&amp;#39;est fiable merci je dois vendre ma maison faut que j&amp;#39;en achète un autre merci pour le cadeau.&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&#39;il existe des options de  fonctionnement spécifiques qui peuvent êtres la cause des fonctionnement  que vous obtenez :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La fonction Optimisation (&quot;OPTI&quot;) qui permet  lors du changement Confort et Éco programmé d&#39;anticiper automatiquement  la montée ou descente en température. Ce qui fait que les horaires  programmés ne sont pas toujours respectés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La fonction  protection de la pompe (&quot;POMPE&quot;) qui sert à éviter tout grippage du  circulateur de la pompe en activant quelques minutes l&#39;appareil sur  lequel le thermostat est connecté toutes les 24h.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-La fonction de régulation PID qui va apprendre à chauffer la maison en fonction de son inertie. Par exemple, le thermostat ne va pas à sa température de consigne et se coupe à 20,X°C plutôt que 21°C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour désactiver ces fonctions, vous devez suivre les étapes ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/Désactivation Fonction Optimisation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5617675f77656280c800028b&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ab1/182/cc420803ec7a017aa24133a11f/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_opti.jpg?84e385&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/Désactivation Fonction Pompe :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;561768d8776562b7a90005c5&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0dd/3d2/12d9ed351c12c076b1ee882a9c/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_pompe.jpg?cd533d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/désactivation PID :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;56f519ab77656257df000427&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a6d/46b/1c22a6ad6cbdf34325b7df2d01/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_PID.jpg?c9b65e&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Mar 2016 10:57:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1077897-thermostat-chaudiere-mazout-defectueux/answers/2433130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1077897-thermostat-chaudiere-mazout-defectueux/answers/2433130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1077897-thermostat-chaudiere-mazout-defectueux/answers/2433130</guid>
  <fb20:id>2433130</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En effet les symptômes décris indiquent un défaut.&lt;br /&gt;Retournez-le sous garantie au vendeur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Mar 2016 21:33:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1077897-thermostat-chaudiere-mazout-defectueux/answers/2431309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1077897-thermostat-chaudiere-mazout-defectueux/answers/2431309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1077897-thermostat-chaudiere-mazout-defectueux/answers/2431309</guid>
  <fb20:id>2431309</fb20:id>
