    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comportement bizarre Thermostat programmable filaire contact sec ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1078128" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comportement bizarre Thermostat programmable filaire contact sec ?</description>
    <pubDate>Fri, 25 Mar 2016 11:07:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2016 11:07:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&#39;il existe des options de  
fonctionnement spécifiques qui peuvent êtres la cause des fonctionnement
  que vous obtenez :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La fonction Optimisation (&quot;OPTI&quot;) qui 
permet  lors du changement Confort et Éco programmé d&#39;anticiper 
automatiquement  la montée ou descente en température. Ce qui fait que 
les horaires  programmés ne sont pas toujours respectés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La 
fonction  protection de la pompe (&quot;POMPE&quot;) qui sert à éviter tout 
grippage du  circulateur de la pompe en activant quelques minutes 
l&#39;appareil sur  lequel le thermostat est connecté toutes les 24h.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-La
 fonction de régulation PID qui va apprendre à chauffer la maison en 
fonction de son inertie. Par exemple, le thermostat ne va pas à sa 
température de consigne et se coupe à 20,X°C plutôt que 21°C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour désactiver ces fonctions, vous devez suivre les étapes ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/Désactivation Fonction Optimisation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5617675f77656280c800028b&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ab1/182/cc420803ec7a017aa24133a11f/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_opti.jpg?84e385&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/Désactivation Fonction Pompe :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;561768d8776562b7a90005c5&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0dd/3d2/12d9ed351c12c076b1ee882a9c/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_pompe.jpg?cd533d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/désactivation PID :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;56f519ab77656257df000427&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a6d/46b/1c22a6ad6cbdf34325b7df2d01/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_PID.jpg?c9b65e&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1078128-comportement-bizarre-thermostat-programmable-filaire-contact-sec/answers/2433156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1078128-comportement-bizarre-thermostat-programmable-filaire-contact-sec/answers/2433156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1078128-comportement-bizarre-thermostat-programmable-filaire-contact-sec/answers/2433156</guid>
  <fb20:id>2433156</fb20:id>
  <fb20:question-id>1078128</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté hier votre Thermostat programmable filaire contact sec et je dois dire que son comportement me surprend quelque peu.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me préciser s&amp;#39;il est normal qu&amp;#39;ayant programmé une température en mode chauffage de 20°, ma chaudière se déclenche alors que la température affichée est de 20,3°. &lt;br /&gt;Pouvez-vous me préciser s&amp;#39;il est normal qu&amp;#39;ayant programmé une température en mode chauffage de 20°, ma chaudière se déclenche pendant 2 minutes environ puis s&amp;#39;arrête alors que la température affichée n&amp;#39;est que de 19,4°?&lt;br /&gt;Peut-on appeler un tel appareil thermostat? j&amp;#39;en doute.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui, c&amp;#39;est un thermostat, qui réalise même une régulation PID, d&amp;#39;où le fonctionnement décrit ainsi que le paramétrage des fonctions &amp;quot;avancées&amp;quot; à adapter à VOTRE installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Mar 2016 13:43:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1078128-comportement-bizarre-thermostat-programmable-filaire-contact-sec/answers/2431965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1078128-comportement-bizarre-thermostat-programmable-filaire-contact-sec/answers/2431965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1078128-comportement-bizarre-thermostat-programmable-filaire-contact-sec/answers/2431965</guid>
  <fb20:id>2431965</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
