    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Solution domotique inactive et voyants vert ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1078239" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Solution domotique inactive et voyants vert ?</description>
    <pubDate>Fri, 25 Mar 2016 12:40:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2016 12:40:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry A.</title>
  <dc:creator>Thierry A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs RST, branchement direct sur le hub de la box etc, cela remarche enfin.&lt;br /&gt;Les voyants sont vert et j&amp;#39;ai de nouveau accès au menu configuration, j&amp;#39;ai donc pu ajouter mon thermostat sans problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1078239-solution-domotique-inactive-voyants-vert/answers/2433303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1078239-solution-domotique-inactive-voyants-vert/answers/2433303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1078239-solution-domotique-inactive-voyants-vert/answers/2433303</guid>
  <fb20:id>2433303</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8389410</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1078239</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En voulant ajouter un thermostat à ma Tahoma, celle ci ne me donne pas accès au menu &amp;quot;configuration&amp;quot; et j&amp;#39;ai le massage d&amp;#39;erreur suivant : &lt;br /&gt;Erreur&lt;br /&gt;Perte de connexion avec le boîtier TaHoma. Vous ne pouvez pas accéder au menu CONFIGURATION.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait des recherches sur ce forum et donc fait un reset de la Tahoma. Coupure alimentation 5 s, ensuite appui avec un trombone sur RST et branchement alimentation 220v jusqu&amp;#39;a se que le voyant rouge clignote (environ 12s).&lt;br /&gt;Malgré cela je n&amp;#39;ai toujours pas accès au menu configuration et sur le site &amp;quot;somfy.fr/espace-personnel/ma-box-domotique&amp;quot; sur l&amp;#39;onglet Ma Box Domotique il y a l&amp;#39;inscription en haut à droite &amp;quot;Solution domotique inactive&amp;quot;.&lt;br /&gt;Pour info ma Tahoma a été achetée sur un site marchant internet en 2012, installé par mes soins et sans souci jusque là.... Depuis j&amp;#39;y ai même ajoutée une alarme PROTEXIAL IO, toujours installée par moi et achetée sur le net.&lt;br /&gt;Merci de me venir en aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le numéro de code PIN de ma Tahoma est :&lt;br /&gt;0210-1868-9905&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en attente de l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un yellow.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Mar 2016 14:58:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1078239-solution-domotique-inactive-voyants-vert/answers/2432097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1078239-solution-domotique-inactive-voyants-vert/answers/2432097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1078239-solution-domotique-inactive-voyants-vert/answers/2432097</guid>
  <fb20:id>2432097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Communiquez le PIN de votre Tahoma et attendez l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Mar 2016 14:52:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1078239-solution-domotique-inactive-voyants-vert/answers/2432082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1078239-solution-domotique-inactive-voyants-vert/answers/2432082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1078239-solution-domotique-inactive-voyants-vert/answers/2432082</guid>
  <fb20:id>2432082</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui les 2 voyants sont vert.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Mar 2016 14:29:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1078239-solution-domotique-inactive-voyants-vert/answers/2432041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1078239-solution-domotique-inactive-voyants-vert/answers/2432041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1078239-solution-domotique-inactive-voyants-vert/answers/2432041</guid>
  <fb20:id>2432041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Certains vendeurs sont plus que des pousseurs de cartons...&lt;br /&gt;Mais si le produit n&amp;#39;est plus garanti vous pouvez mettre les mains dedans.&lt;br /&gt;Est-ce que les 2 voyants de la Tahoma sont au vert ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Mar 2016 14:07:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1078239-solution-domotique-inactive-voyants-vert/answers/2432006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1078239-solution-domotique-inactive-voyants-vert/answers/2432006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1078239-solution-domotique-inactive-voyants-vert/answers/2432006</guid>
  <fb20:id>2432006</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert P.,&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas la réponse que j&amp;#39;attend sur un forum d&amp;#39;entraide !&lt;br /&gt;La garantie est depuis longtemps terminée, de plus je ne crois pas que des pousseurs de cartons soient en mesure de résoudre mon problème...&lt;br /&gt;Si d&amp;#39;autre personnes ont une réelle aide à m&amp;#39;apporter je suis preneur.&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Mar 2016 13:58:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1078239-solution-domotique-inactive-voyants-vert/answers/2431991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1078239-solution-domotique-inactive-voyants-vert/answers/2431991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1078239-solution-domotique-inactive-voyants-vert/answers/2431991</guid>
  <fb20:id>2431991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Adressez vous au vendeur, il doit être en mesure d&amp;#39;assurer le SAV et la garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Mar 2016 13:41:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1078239-solution-domotique-inactive-voyants-vert/answers/2431960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1078239-solution-domotique-inactive-voyants-vert/answers/2431960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1078239-solution-domotique-inactive-voyants-vert/answers/2431960</guid>
  <fb20:id>2431960</fb20:id>
