    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème volet battant yslo flex rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1079315" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème volet battant yslo flex rts</description>
    <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 10:50:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Feb 2019 10:50:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de michel C.</title>
  <dc:creator>michel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un grand merci pour vos précieux conseils. J&amp;#39;ai pris note dans mon agenda.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4358831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4358831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4358831</guid>
  <fb20:id>4358831</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8160507</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1079315</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mes volets s&amp;#39;ouvrent doucement, ralentissent puis s&amp;#39;arrêtent. Le moteur  sonne et s &amp;#39; arrête au bout de 20 cm de course. &lt;br /&gt;Je suis obligé d &amp;#39;appuyer à plusieurs reprises sur la télécommande pour pouvoir les ouvrir complètement ou les fermer. J&amp;#39; ai enlevé les 2 bras qui sont attachés au volet . Le  problème est identique et persiste. Que faire ? Pb condensateur ? carte mère ? batterie ? Autres ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une batterie est un consommable non garantie.&lt;br /&gt;Voici une méthode pour conserver vos batteries des dizaines d&amp;#39;années.&lt;br /&gt;Une batterie à une mémoire de décharge, c&amp;#39;est à dire qu&amp;#39;elle se souvient de son seuil mini de charge.&lt;br /&gt;Or, si elle n&amp;#39;est jamais sollicitée, son seuil de décharge est la charge maxi, donc = zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut tous les 6 mois, couper le 230v est faire des cycles aux Yslo jusqu&amp;#39;à décharge de 80% des batteries, ~15 cycles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez portail et garage équipés en batteries de secours, faites-en autant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes batteries ont pour certaines 8 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 10:27:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4358719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4358719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4358719</guid>
  <fb20:id>4358719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le Coyote&lt;br /&gt;Mon installateur est enfin intervenu ; c&amp;#39;était la batterie.......mais elle n&amp;#39;est plus sous garantie.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 10:18:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4358684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4358684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4358684</guid>
  <fb20:id>4358684</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez raison, si l&amp;#39;installation est sous garantie n&amp;#39;hésitez pas de faire intervenir votre installateur.&lt;br /&gt;tenez-nous informé si c&amp;#39;était bien la carte ou la batterie.&lt;br /&gt;Bonne journée;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 15:33:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4083108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4083108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4083108</guid>
  <fb20:id>4083108</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a ce problème sur 1 volet sur 10.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre suggestion d&amp;#39;intervertir les cartes et les batteries pour localiser la panne est excellente.&lt;br /&gt;Mais je n&amp;#39;ai plus le courage de mettre le nez sous capot (je me contente maintenant d&amp;#39;intervertir les cartes sim de mes téléphones).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai maintenant des éléments pour contacter mon installateur qui doit passer pour d&amp;#39;autres travaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide précieuse. Je vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bonne après-midi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 13:35:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4082363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4082363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4082363</guid>
  <fb20:id>4082363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;(**) je m&amp;#39;en souviens !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) sur combien de VB avez-vous ce pb ?&lt;br /&gt;2) combien de VB au total ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauriez-vous intervertir une carte d&amp;#39;un VB fonctionnel sur celui défectueux?&lt;br /&gt;Si oui, ca permettrait de lever le doute ou de le confirmer concernant la carte?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez d&amp;#39;abord avant cette manip, d&amp;#39;intervertir 2 batteries.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 12:35:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4082102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4082102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4082102</guid>
  <fb20:id>4082102</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le M&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs Yslo ont un peu plus de trois ans.&lt;br /&gt;Toutes les cartes électroniques des moteurs ont été changées il y a un an et demi suite à un dysfonctionnement avec la Tahoma (*).&lt;br /&gt;A la première ouverture (avec la télécommande ou la Tahoma) le volet se bloque à mi parcours, il faut une deuxième impulsion pour finir la manœuvre.&lt;br /&gt;Par la suite l&amp;#39;ouverture ou la fermeture nécessite jusqu&amp;#39;à cinq impulsions, l&amp;#39;arrêt du volet est précédé d&amp;#39;un ou de deux bip.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(*) C&amp;#39;est grâce à vos interventions sur le forum que j&amp;#39;ai pu obtenir de mon installateur le changement des cartes..... après plus d&amp;#39;un an de bataille.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 12:27:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4082061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4082061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4082061</guid>
  <fb20:id>4082061</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;Pouvez-vous indiquer précisément le dysfonctionnement?&lt;br /&gt;l&amp;#39;âge du moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 08:35:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4080972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4080972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4080972</guid>
  <fb20:id>4080972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florence,&lt;br /&gt;Depuis hier j&amp;#39;ai le même problème que vous il y a 2 ans.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer comment votre problème à été résolu.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Nov 2018 17:06:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4079696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4079696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/4079696</guid>
  <fb20:id>4079696</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, lors de la procédure RAZ...avez-vous le &amp;quot;bip&amp;quot; à la remise en place du fil rouge batterie?&lt;br /&gt;Lors des appuis 7s et 3s avez-vous les va et vient?&lt;br /&gt;Le fil noir de la batterie est-il bien branché?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur sonne et s&amp;#39;arrête, ce diagnostic indique une détection d’obstacle. Mais improbable si les bras sont déposés ????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez cette ultime manip.&lt;br /&gt;Reposez les bras de telle sorte que les vantaux soient à mi-course.&lt;br /&gt;Retentez la procédure de RAZ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos moteurs Yslo sont-ils garantis, je pense que oui (5 ans). Ont-ils été installés par vous? Si oui, il faudra vous dirigez vers le fournisseur.&lt;br /&gt;Si installé par un pro, il faudra vous dirigez vers lui.&lt;br /&gt;Si la procédure ne fonctionne pas, la carte est HS. C&amp;#39;est déjà arrivé, rarement....mais çà arrive.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Apr 2016 09:39:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/2443073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/2443073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/2443073</guid>
  <fb20:id>2443073</fb20:id>
  <title>Réponse de florence R.</title>
  <dc:creator>florence R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel S&lt;br /&gt;7 volets&lt;br /&gt;1 seul en panne&lt;br /&gt;Les bras sous déposés&lt;br /&gt;RAZ effectué selon votre procédure&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toujours le meme PB&lt;br /&gt;Le moteur sonne et s&amp;#39;arrête au bout de 2 secondes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Apr 2016 07:57:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/2443006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/2443006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/2443006</guid>
  <fb20:id>2443006</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5724242</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Expliquez-moi mieux le dysfonctionnement....&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;combien de volets équipés?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;combien de volets en panne?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;les bras déposés, les moteurs tournent-ils constamment lors d&amp;#39;un appui sur le smoove?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;avez-vous tentez une RAZ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;1) coupez disjoncteur dédié aux volets.&lt;br /&gt;2) débranchez le fil rouge de la batterie de sur la carte électronique.&lt;br /&gt;3) enclenchez le disjoncteur.&lt;br /&gt;4) rebranchez fil rouge batterie (bip).&lt;br /&gt;5) appui 7s sur bouton 4, va et vient.&lt;br /&gt;6) appui 3s sur bouton 4, va et vient.&lt;br /&gt;7) appui sur prog au dos du smoove;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce que le volet refonctionne?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Mar 2016 19:15:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/2434881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/2434881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1079315-probleme-volet-battant-yslo-flex-rts/answers/2434881</guid>
  <fb20:id>2434881</fb20:id>
