    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur éclairage IO et pilotage?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1079399" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur éclairage IO et pilotage?</description>
    <pubDate>Sat, 26 Mar 2016 21:25:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 26 Mar 2016 21:25:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le ZWave est vraiment une technologie intéressante et performante, malheureusement avec Tahoma les possibilités sont limitées, comme les mesures de consommations, les sondes et tous les paramètres... non paramétrables sur Tahoma. :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1079399-recepteur-eclairage-io-pilotage/answers/2434947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1079399-recepteur-eclairage-io-pilotage/answers/2434947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1079399-recepteur-eclairage-io-pilotage/answers/2434947</guid>
  <fb20:id>2434947</fb20:id>
  <fb20:question-id>1079399</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Petite question, je souhaite piloter la pompe de ma piscine via Tahoma et avoir l&amp;#39;info de retour marche ou arrêt. Je pensais mettre un récepteur d&amp;#39;éclairage IO qui piloterai un relais type &amp;quot;schrak ou télémécanique&amp;quot; donc peu de puissance et faire passer l&amp;#39;alim de ma pompe via les contacts NO de se relais. &lt;br /&gt;Est-ce possible ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexandre R.</title>
  <dc:creator>Alexandre R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En plus je viens de voir que l&amp;#39;on pouvais brancher une sonde dessus cool, mais pas disponible avec Tahoma dommage..j&amp;#39;ai une sonde an attente pour la piscine...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Mar 2016 19:53:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1079399-recepteur-eclairage-io-pilotage/answers/2434914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1079399-recepteur-eclairage-io-pilotage/answers/2434914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1079399-recepteur-eclairage-io-pilotage/answers/2434914</guid>
  <fb20:id>2434914</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8065829</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/205da0d24708f76a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Robert&lt;br /&gt;Je ne connait pas trop le ZWave encore !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Mar 2016 19:25:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1079399-recepteur-eclairage-io-pilotage/answers/2434892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1079399-recepteur-eclairage-io-pilotage/answers/2434892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1079399-recepteur-eclairage-io-pilotage/answers/2434892</guid>
  <fb20:id>2434892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;un module CS ZWave compatible Tahoma, c&amp;#39;est le Qubino.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Mar 2016 18:38:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1079399-recepteur-eclairage-io-pilotage/answers/2434857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1079399-recepteur-eclairage-io-pilotage/answers/2434857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1079399-recepteur-eclairage-io-pilotage/answers/2434857</guid>
  <fb20:id>2434857</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;br /&gt;Ok merci.&lt;br /&gt;Normalement je devrais être inférieur à 10A avec une pompe d&amp;#39;environ 700W, la seule chose c&amp;#39;est le courant d&amp;#39;appel de la pome au démarrage...je vais mesurer ça avec ma pince pour en être sur&lt;br /&gt;Faut que je prenne la clé USB ZWAVE car je ne l&amp;#39;ai pas mais je sais ou la trouver :)&lt;br /&gt;Par contre, lequel choisir y en a plusieurs ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Mar 2016 18:08:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1079399-recepteur-eclairage-io-pilotage/answers/2434840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1079399-recepteur-eclairage-io-pilotage/answers/2434840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1079399-recepteur-eclairage-io-pilotage/answers/2434840</guid>
  <fb20:id>2434840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;intensité à commuter est inférieure à 10A, prenez le récepteur contact sec ZWave ce sera plus simple et économique qu&amp;#39;en io et vous aurez le retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Mar 2016 17:42:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1079399-recepteur-eclairage-io-pilotage/answers/2434821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1079399-recepteur-eclairage-io-pilotage/answers/2434821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1079399-recepteur-eclairage-io-pilotage/answers/2434821</guid>
  <fb20:id>2434821</fb20:id>
