    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peu t on mettre le boîtier électronique ailleurs que dans le moteur d un évolia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1080314" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peu t on mettre le boîtier électronique ailleurs que dans le moteur d un évolia 400</description>
    <pubDate>Wed, 30 Mar 2016 14:36:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2016 14:36:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de manu</title>
  <dc:creator>manu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mon cablage etait deja passer  avant l&amp;#39;achat du moteur   car je ne savais quoi mettre ...et comme a gauche javais mon cable d&amp;#39;interphone/celui du boitier a clef  et celui du gyro  jai mi une boite..apres chacun ca facon de faire du moment ou ca marche ...biensur j&amp;#39;ai deja eu fait plus simple quand on sait des le depart ce qu&amp;#39;on met comme moteur ...bref ce n&amp;#39;es pas le sujet donc oui on peut mettre le boiter elec ailleur que dans les oteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1080314-mettre-boitier-electronique-ailleurs-moteur-evolia-400/answers/2438702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1080314-mettre-boitier-electronique-ailleurs-moteur-evolia-400/answers/2438702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1080314-mettre-boitier-electronique-ailleurs-moteur-evolia-400/answers/2438702</guid>
  <fb20:id>2438702</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8359047</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1080314</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tous mes cable arrive sur le côté latéral de mon entree&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moi aussi je n&amp;#39;avais pas tout compris, mais, à un moment donné, il faut lâcher....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Mar 2016 11:14:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1080314-mettre-boitier-electronique-ailleurs-moteur-evolia-400/answers/2438295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1080314-mettre-boitier-electronique-ailleurs-moteur-evolia-400/answers/2438295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1080314-mettre-boitier-electronique-ailleurs-moteur-evolia-400/answers/2438295</guid>
  <fb20:id>2438295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A Manu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas tout compris, mais j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que vous vous êtes compliqué la vie pour rien.&lt;br /&gt;Le moteur avec l&amp;#39;électronique peut être à gauche ou à droite, cela n&amp;#39;a pas d&amp;#39;importance pour le fonctionnement. Généralement, il se place à l&amp;#39;endroit de l&amp;#39;arrivée de courant.&lt;br /&gt;Pour le choix de maître et d&amp;#39;esclave, cela se fait par le câblage de chaque moteur soit en M1 ou M2 par inversion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Mar 2016 08:54:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1080314-mettre-boitier-electronique-ailleurs-moteur-evolia-400/answers/2438008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1080314-mettre-boitier-electronique-ailleurs-moteur-evolia-400/answers/2438008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1080314-mettre-boitier-electronique-ailleurs-moteur-evolia-400/answers/2438008</guid>
  <fb20:id>2438008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pour ma part mon alim etait a droite du portail alors que le moteur maitre etait a gauche ...bref j&amp;#39;ai mi une boite de derivation bien etanche de marque et a visse ...jai fait ca des 2 coter  et parfait   beaucoup plus moin d efil ducoup a ramener au moteur comme par exemple les cable BUS ..photocellule/interfone/boitier clef.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Mar 2016 19:39:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1080314-mettre-boitier-electronique-ailleurs-moteur-evolia-400/answers/2437655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1080314-mettre-boitier-electronique-ailleurs-moteur-evolia-400/answers/2437655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1080314-mettre-boitier-electronique-ailleurs-moteur-evolia-400/answers/2437655</guid>
  <fb20:id>2437655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon moi, rien ne s&amp;#39;y oppose si toutes les précautions d&amp;#39;usage, de sécurité, d’étanchéité sont requises.&lt;br /&gt;N&amp;#39;oubliez pas que le 230v tue, donc un coffret et des raccordements conformes aux normes électriques.&lt;br /&gt;Pensez aussi à l&amp;#39;antenne, dans votre cas, envisagez une antenne déportée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Mar 2016 09:22:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1080314-mettre-boitier-electronique-ailleurs-moteur-evolia-400/answers/2436466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1080314-mettre-boitier-electronique-ailleurs-moteur-evolia-400/answers/2436466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1080314-mettre-boitier-electronique-ailleurs-moteur-evolia-400/answers/2436466</guid>
  <fb20:id>2436466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le plus simple n&amp;#39;est-il pas à l&amp;#39;intérieur du moteur, moins de fils à tirer.&lt;br /&gt;Mais bien entendu, vous pouvez le placer dans un coffret étanche externe.&lt;br /&gt;Respecter une bonne section pour les câbles moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et je n&amp;#39;ai pas encore compris l&amp;#39;intérêt, chaque moteur devant être relié au boîtier électronique...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Mar 2016 20:12:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1080314-mettre-boitier-electronique-ailleurs-moteur-evolia-400/answers/2436172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1080314-mettre-boitier-electronique-ailleurs-moteur-evolia-400/answers/2436172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1080314-mettre-boitier-electronique-ailleurs-moteur-evolia-400/answers/2436172</guid>
  <fb20:id>2436172</fb20:id>
