    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation télécommande Chronis Easy RTS avec mes 7 volets ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1083013" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation télécommande Chronis Easy RTS avec mes 7 volets ?</description>
    <pubDate>Wed, 05 Oct 2016 08:56:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2016 08:56:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de aurelien Y.</title>
  <dc:creator>aurelien Y.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de tous les supprimer mais je ne peux toujours pas ajouter mes autres volet roulant. J&amp;#39;ai des volet roulant et des volet battant donc je ne sais pas si c&amp;#39;est à cause de ça. J&amp;#39;ai aussi plusieurs type de télécommande des Smoove origin rts et des  Smoove 1 o/c rts. &lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083013-programmation-telecommande-chronis-easy-rts-7-volets/answers/2684556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083013-programmation-telecommande-chronis-easy-rts-7-volets/answers/2684556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083013-programmation-telecommande-chronis-easy-rts-7-volets/answers/2684556</guid>
  <fb20:id>2684556</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8412406</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1083013</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté des télécommandes SOMFY type Smoove Origin RTS (fois 4) et SMOOVE 1 RTS (fois 3). Tous commandent un volet chacun mais je n&amp;#39;arrive pas à programmer tous les volets avec la télécommande Chronis Easy RTS. J&amp;#39;ai seulement réussi a en programmer 4 sur 7. J&amp;#39;applique la procédure suivante : appuie de 3 secondes sur PROG avec la télécommande du volet jusqu&amp;#39;au Va et viens et ensuite je fais un appuie bref sur PROG de la télécommande Chronis EASY RTS. Et la plus rien ne se passe.&lt;br /&gt;Ma question est comme dois-je faire pour ajouter mes 3 derniers volets (2 possède une Smoove Origin RTS et 1 possède une SMOOVE 1 RTS).&lt;br /&gt;Ma seconde question est la télécommande Chronis Easy RTS peut géré combien de volets au maximum ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos commentaires. c&amp;#39;est chez mon beau père donc j&amp;#39;y retournerai que en octobre donc j&amp;#39;essaierais de faire une remise à 0 des deux volets roulants et je réessairai de les enregistrer par la suite. Je vous tiendrais au courant des que j&amp;#39;aurai fait.&lt;br /&gt;Merci encore pour les infos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Apr 2016 20:06:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083013-programmation-telecommande-chronis-easy-rts-7-volets/answers/2447745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083013-programmation-telecommande-chronis-easy-rts-7-volets/answers/2447745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083013-programmation-telecommande-chronis-easy-rts-7-volets/answers/2447745</guid>
  <fb20:id>2447745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire le test, j&amp;#39;ai 8 volets et j&amp;#39;ai pu tous les enregistrer dans une Chronis Easy RTS. Le PB est donc ailleurs comme le suggère Martial.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Apr 2016 18:49:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083013-programmation-telecommande-chronis-easy-rts-7-volets/answers/2447642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083013-programmation-telecommande-chronis-easy-rts-7-volets/answers/2447642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083013-programmation-telecommande-chronis-easy-rts-7-volets/answers/2447642</guid>
  <fb20:id>2447642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&#39;y à pas de limitation du nombre de volet gérés par une commande (étant donné que la mémoire se situe au niveau des moteurs). La limitation se situe au niveau de la portée radio. Il serait intéressant de pouvoir remettre à zéro l&#39;un des moteurs qui présente le souci afin de vérifier si cela fonctionne mieux après.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de remise à zéro d&#39;un moteur se situe ci-dessous. Attention cette procédure ne fonctionnera que sur un moteur avec récepteur radio RTS intégré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Vidéo : SOMFY - Remise à zéro et réglage de fin de course d&#39;un moteur RTS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela ne fonctionne pas il nous faudra plus d&#39;informations sur votre matériel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Apr 2016 14:10:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083013-programmation-telecommande-chronis-easy-rts-7-volets/answers/2447003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083013-programmation-telecommande-chronis-easy-rts-7-volets/answers/2447003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083013-programmation-telecommande-chronis-easy-rts-7-volets/answers/2447003</guid>
  <fb20:id>2447003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;essayez de supprimer un volet enregistré (même procédure que pour ajouter). Ensuite essayez d&amp;#39;enregistrer un autre volet, puis essayez de réenregistrer celui que vous avez enlevé. Si vous ne pouvez pas, c&amp;#39;est que le nombre est limité à quatre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Apr 2016 08:53:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083013-programmation-telecommande-chronis-easy-rts-7-volets/answers/2441853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083013-programmation-telecommande-chronis-easy-rts-7-volets/answers/2441853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083013-programmation-telecommande-chronis-easy-rts-7-volets/answers/2441853</guid>
  <fb20:id>2441853</fb20:id>
