    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier electronique pour passéo 500 compatible passéo 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1083223" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier electronique pour passéo 500 compatible passéo 600 ?</description>
    <pubDate>Wed, 13 Apr 2016 13:21:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2016 13:21:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça, c&amp;#39;est le meilleur des cas, et on voit bien dans ce forum que ce n&amp;#39;est pas toujours ainsi.&lt;br /&gt;Et puis, un coude qui n&amp;#39;est pas bloqué à fond pour les raisons que l&amp;#39;on connaît permet l&amp;#39;ouverture du portail par l&amp;#39;effort du vent ou une poussée.&lt;br /&gt;Ce qui n&amp;#39;est pas possible avec un vérin, il ne bronche pas et reste en place quelque soit sa position.&lt;br /&gt;Donc, je ne vois toujours pas le bénéfice du remplacement, surtout si celui actuellement en place fonctionne et aurait besoin simplement d&amp;#39;un peu de réglage.&lt;br /&gt;On ne nous a pas donné assez d&amp;#39;information sur les raisons de ce besoin de changement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2457955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2457955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2457955</guid>
  <fb20:id>2457955</fb20:id>
  <fb20:question-id>1083223</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite remplacer ma motorisation de portail passéo 500 , par une passeo 600, jamais servie mais d&amp;#39;occasion ( cause trop de vent pour passeo 500). je venais de racheter un boitier electronique pour passéo 500, puis je envisager de le garder en secours pour la passeo 600 ?&lt;br /&gt;CDLT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Là Richy, je ne serai pas trop d&amp;#39;accord avec toi.&lt;br /&gt;Un moteur à bras se verrouille par blocage de rotation au coude. Une contre poussée est absolument impossible !&lt;br /&gt;J&amp;#39;habite dans une région ventée (vallée du Rhône), j&amp;#39;ai un portail en bois exotique plein de 180 de haut x 3m.&lt;br /&gt;Quant çà souffle, rien ne bronche, et, le portail est orienté N.E. Mon ancien S200 de 13 ans à été remplacé depuis 3 ans par un SGA6000, et jamais eu de problème causé par les vents parfois forts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Apr 2016 11:12:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2457545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2457545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2457545</guid>
  <fb20:id>2457545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne suis toujours pas convaincu que remplacer un Passéo 500 à vérins par un Passéo 600 à bras offre plus de résistance au vent !&lt;br /&gt;Sauf peut-être au niveau des pattes de fixation sur les piliers.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Apr 2016 10:46:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2457477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2457477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2457477</guid>
  <fb20:id>2457477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous voulez dire que le Passéo 600 est depuis 10 ans dans son emballage, à la cave...bien humide.&lt;br /&gt;Et pour quel prix si ce n&amp;#39;est pas indiscret ?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est pour 50€ allez-y sans crainte çà ne mange pas de pain, si c&amp;#39;est pour 150€ oubliez....&lt;br /&gt;Imaginez que dans 15 jours l&amp;#39;électronique ne répond plus ???? 200€ le boitier !&lt;br /&gt;faites les comptes.&lt;br /&gt;Si vous voulez motoriser votre portail, faites-le avec du matériel neuf garanti 3 ans.&lt;br /&gt;Vous nous demandez notre avis, je vous donne le mien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Apr 2016 08:19:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2457203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2457203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2457203</guid>
  <fb20:id>2457203</fb20:id>
  <title>Réponse de catherine L.</title>
  <dc:creator>catherine L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok, merci...je suis convaincu...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon, je revendrais donc d&amp;#39;occasse mon electronique passeo 500 quasi neuve en petite annonce...mais j&amp;#39;hesite encore à prendre d&amp;#39;occasse un passeo 600 jamais servi, dans emballage d&amp;#39;origine mais quand meme 10 ans environ de fabrication...pensez vous que cela est tres risqué pour les composants electroniques mais aussi la robustesse de ts les composants du kit ?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Apr 2016 21:06:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2457003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2457003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2457003</guid>
  <fb20:id>2457003</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8413614</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le boîtier était compatible, il n&amp;#39;y aurait qu&amp;#39;une seule référence en pièce détachée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Apr 2016 11:32:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2456235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2456235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2456235</guid>
  <fb20:id>2456235</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais la réponse on vous l&amp;#39;a donné.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas du tout la même électronique.&lt;br /&gt;La gestion des fins de courses, l&amp;#39;auto apprentissage, sont tout à fait différents.&lt;br /&gt;Les références de boîtiers sont différentes, ce qui confirme que leur aspect identique ne veut pas dire que l&amp;#39;électronique qu&amp;#39;ils contiennent sont les mêmes !&lt;br /&gt;Passéo 500 = 9015100&lt;br /&gt;Passéo 600 = 9015098&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-passeo-600-630-650.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-passeo-600-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-passeo-500-s524-dpv-0302kt-s350.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-passeo...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Apr 2016 17:52:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2452420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2452420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2452420</guid>
  <fb20:id>2452420</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, et merci pour les réponses... mais je reste sceptique: Richy il me semble que pour les regions ventées un systeme à bras est plus apte: longueur de bras sur portail plus importante et force de verrouillage plus grande...&lt;br /&gt;Concernant la compatibilité ëtes vous sur? un moteur reçoit une alimentation, qu&amp;#39;importe qu&amp;#39;il soit à vis ou à bras, plutôt une question de voltage, ampérage, etc...&lt;br /&gt;j&amp;#39;aimerais avoir une certitude sur ce point....merci quand même et si vous avez la réponse n&amp;#39;hesitez pas...&lt;br /&gt;CDLT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Apr 2016 16:49:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2452363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2452363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2452363</guid>
  <fb20:id>2452363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Moteurs différents et technologie différente.&lt;br /&gt;Boitier non compatible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Apr 2016 11:24:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2442103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2442103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2442103</guid>
  <fb20:id>2442103</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Logiquement, non compatible.&lt;br /&gt;Le Passéo 500 est à vis.&lt;br /&gt;Le Passéo 600 est à bras.&lt;br /&gt;La gestion électronique est différente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, dans les région ventées, un système à vis est préférable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Apr 2016 11:01:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2442069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2442069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083223-boitier-electronique-passeo-500-compatible-passeo-600/answers/2442069</guid>
  <fb20:id>2442069</fb20:id>
