    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit adaptateur pour motorisation volet roulant avec tube AX50</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1083548" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit adaptateur pour motorisation volet roulant avec tube AX50</description>
    <pubDate>Wed, 06 Apr 2016 20:24:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2016 20:24:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gilles</title>
  <dc:creator>Gilles</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;A force de persévérance et de recherche, j&amp;#39;ai trouvé la solution finale la plus &amp;#39;Pro&amp;#39; sans avoir à bricoler (voir pièce jointe).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis surpris que le tube AX50 de Soprofen ne soit pas plus connu car il équipe beaucoup de bloc baie dans les constructions neuves.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083548-kit-adaptateur-motorisation-volet-roulant-tube-ax50/answers/2449417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083548-kit-adaptateur-motorisation-volet-roulant-tube-ax50/answers/2449417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083548-kit-adaptateur-motorisation-volet-roulant-tube-ax50/answers/2449417</guid>
  <enclosure length="64742" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dd8178f2c75c67fb/solution_finale_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>2449417</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8415483</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1083548</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je souhaite motoriser des volet roulants avec tube d&amp;#39;entrainement AX50 (marque Soprofen).&lt;br /&gt;Quel kit adaptateur dois je utiliser pour un montage avec un moteur Altus 50 RTS 17/20.&lt;br /&gt;Le kit ZF54 avec un profil de tube un peu similaire ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Voir photo ci-jointe montrant le profil du tube AX50.&lt;br /&gt;Le diamètre interne du tube est de 46 mm.&lt;br /&gt;Motorisation d&amp;#39;un volet roulant PVC de 2,40m de large et 2,50 de hauteur en 2 parties avec un accouplement entre les 2 parties.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Vous mettez la tête moteur du coté qui vous conviens le mieux !&lt;br /&gt;Pour le support de la tête moteur je ne peux pas trop choisir pour vous, comme je l&amp;#39;ai déjà dit il faut savoir être astucieux !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Apr 2016 18:59:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083548-kit-adaptateur-motorisation-volet-roulant-tube-ax50/answers/2449354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083548-kit-adaptateur-motorisation-volet-roulant-tube-ax50/answers/2449354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083548-kit-adaptateur-motorisation-volet-roulant-tube-ax50/answers/2449354</guid>
  <fb20:id>2449354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Philippe, ça devient de plus en plus clair pour moi.&lt;br /&gt;Le rôle de la couronne reste encore un peu un point d&amp;#39;interrogation, le revendeur Somfy qui m&amp;#39;a prêté le kit ZF54 pour essai car il ne connaissait pas le tube AX50 m&amp;#39;a parlé de son importance par rapport au réglage des fins de course (à priori pour minimiser tous les jeux mécaniques).&lt;br /&gt;Idéalement, je ne souhaite pas changer le tube mais utiliser la roue trouvée qui s&amp;#39;adapte au tube AX50 et mettre un seul moteur avec un couple de 20 ou 25 Nm comme les Altus 50 (17/20 ou 17/25) afin de remplacer le treuil manuel unique en place actuellement.&lt;br /&gt;Par rapport au montage du moteur, je m&amp;#39;interroge maintenant par rapport à sa fixation à la place du treuil. Comment fixer le support du moteur à gauche de la joue/flasque pour qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ai aucun jeu axial. La dimension du tablier m&amp;#39;impose de  monter ce support moteur à gauche du flasque (voir nouvelle photo) et non à droite comme dans un montage classique.&lt;br /&gt;Merci unernouvelle fois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2016 19:58:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083548-kit-adaptateur-motorisation-volet-roulant-tube-ax50/answers/2445768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083548-kit-adaptateur-motorisation-volet-roulant-tube-ax50/answers/2445768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083548-kit-adaptateur-motorisation-volet-roulant-tube-ax50/answers/2445768</guid>
  <enclosure length="1620998" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b3cf82b1487753eb/vue_cote_treuil_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2445768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait la couronne est déjà intégrée au moteur c&amp;#39;est pour cela qu&amp;#39;ils vendent la roue seul.&lt;br /&gt;Vous mettez une couronne en plus pour les formes autres que rondes (et de tailles supérieures).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris, vous pouvez soit changer le tube pour le mettre sur toute la longueur, soit garder les 2 parties avec 2 moteurs (cela permet d&amp;#39;ouvrir partiellement).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Apr 2016 21:24:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083548-kit-adaptateur-motorisation-volet-roulant-tube-ax50/answers/2443595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083548-kit-adaptateur-motorisation-volet-roulant-tube-ax50/answers/2443595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083548-kit-adaptateur-motorisation-volet-roulant-tube-ax50/answers/2443595</guid>
  <fb20:id>2443595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore acheté le moteur mais je pense que le LT 40 ou son équivalent sans fil a un couple trop faible pour un volet de 2,40 de large par 2,60 de hauteur même en PVC ou il faut un couple de 20 Nm minimum, voire 25.&lt;br /&gt;Voir photo ci-jointe du profil du tube AX50 de chez Soprofen avec un diamètre interne de 46-47 mm.&lt;br /&gt;Sur le site Piecevolet.com, ils ont la roue MVX 50 pour le tube AX50 mais pas la couronne pour le moteur.&lt;br /&gt;Toute nouvelle idée, je suis preneur.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Apr 2016 19:54:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083548-kit-adaptateur-motorisation-volet-roulant-tube-ax50/answers/2443532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083548-kit-adaptateur-motorisation-volet-roulant-tube-ax50/answers/2443532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083548-kit-adaptateur-motorisation-volet-roulant-tube-ax50/answers/2443532</guid>
  <enclosure length="296006" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9d5adeda54e7bffa/tube_ax50_roue_mvx50_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>2443532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;On va essayer de voir mais j&amp;#39;ai bien l&amp;#39;impression que vous auriez du prendre un LT40.&lt;br /&gt;Pouvez vous faire une  plan de coupe du tube (coté) et le poster ici?&lt;br /&gt;Dans tous les cas quand on fait de la modernisation il faut savoir être astucieux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Apr 2016 08:46:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083548-kit-adaptateur-motorisation-volet-roulant-tube-ax50/answers/2443037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083548-kit-adaptateur-motorisation-volet-roulant-tube-ax50/answers/2443037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083548-kit-adaptateur-motorisation-volet-roulant-tube-ax50/answers/2443037</guid>
  <fb20:id>2443037</fb20:id>
