    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: sous domaine somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1083799" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: sous domaine somfy</description>
    <pubDate>Wed, 06 Apr 2016 15:17:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2016 15:17:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Élodie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que je viens de supprimer le compte d&#39;accès à distance existant pour votre système d&#39;alarme et je vais vous demander d&#39;effectuer une remise à zéro de votre module IP et un reparamétrage de votre interface en  suivant la   procédure   ci-dessous :    &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/9ca/f3f/73f891d31cde51c45bf2703b33/public_uploader/RAZ_IP_2014.jpg?bb2520&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il      faudra ensuite que vous alliez lire la nouvelle adresse IP de votre      système d&#39;alarme dans le Menu 780 de votre Clavier LCD. Via cette      adresse IP, connectez-vous à votre interface PC du système d&#39;alarme  en     compte installateur avec les codes d&#39;authentifications usine  (voir     tableau ci-dessous). Ensuite allez dans le Menu &quot;Réglages du  réseau&quot;,     décochez la case &quot;Activer DHCP&quot;, modifiez l&#39;adresse IP de  votre     Centrale/Transmetteur pour quelle soit comprise entre  192.168.X.201 et     192.168.X.240, puis Appliquez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous  de nouveau en   compte   installateur et allez dans le menu &quot;Réglage de  l&#39;interface&quot;   pour  cocher  la case &quot;Accès à distance&quot;, sauvegardez et    déconnectez-vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Allez ensuite sur le site internet www.alarmesomfy.net et créé ensuite votre compte d&#39;accès à distance en suivant toutes les indications demandées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectuez ensuite l&#39;ouverture des ports en suivant la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez      ensuite à régénérer vos codes d&#39;authentifications, et à mettre à   jour    le serveur dans le menu correspondant. Est-ce que cela   fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a0c/539/15d7bd42e7318d30644999082a/public_uploader/Carte_d_authenfication.jpg?9013c2&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083799-domaine-somfy/answers/2448959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083799-domaine-somfy/answers/2448959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083799-domaine-somfy/answers/2448959</guid>
  <fb20:id>2448959</fb20:id>
  <fb20:question-id>1083799</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté une maison équipée d&amp;#39;une alarme. Je n&amp;#39;arrive pas à la connectée à mon smarphone ou mon pc. Je ne connais pas le nom du sous domaine utilisé, l&amp;#39;ancienne propriétaire n&amp;#39;a pas su m&amp;#39;aider. Le code transmetteur est le 579231. HELP !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de elodie G.</title>
  <dc:creator>elodie G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous, pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Apr 2016 18:11:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083799-domaine-somfy/answers/2443432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083799-domaine-somfy/answers/2443432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083799-domaine-somfy/answers/2443432</guid>
  <fb20:id>2443432</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8148986</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Eh ben dans ce cas, attendez la réponse d&amp;#39;un Yellow !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Apr 2016 17:56:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083799-domaine-somfy/answers/2443422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083799-domaine-somfy/answers/2443422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083799-domaine-somfy/answers/2443422</guid>
  <fb20:id>2443422</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Connectée à ma box. Le reste, je ne sais pas !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Apr 2016 17:19:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083799-domaine-somfy/answers/2443396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083799-domaine-somfy/answers/2443396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083799-domaine-somfy/answers/2443396</guid>
  <fb20:id>2443396</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est donc pas qu&amp;#39;une question de sous-domaine. Pouvez-vous nous ce que c&amp;#39;est comme alarme ?  Est-elle connectée au réseau sur votre Box ou autre ? Connaissez-vous son @IP ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Apr 2016 16:22:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083799-domaine-somfy/answers/2443347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083799-domaine-somfy/answers/2443347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083799-domaine-somfy/answers/2443347</guid>
  <fb20:id>2443347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les Yellows peuvent ils m&amp;#39;aider ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Apr 2016 16:18:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083799-domaine-somfy/answers/2443344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083799-domaine-somfy/answers/2443344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083799-domaine-somfy/answers/2443344</guid>
  <fb20:id>2443344</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le sous-domaine:   alarmesomfy.net&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Apr 2016 15:35:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1083799-domaine-somfy/answers/2443308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1083799-domaine-somfy/answers/2443308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1083799-domaine-somfy/answers/2443308</guid>
  <fb20:id>2443308</fb20:id>
