    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Flash Sirene exterieure protexion 75 qui clignote en permanence suite au changement des piles ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1084216" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Flash Sirene exterieure protexion 75 qui clignote en permanence suite au changement des piles ?</description>
    <pubDate>Sun, 10 Apr 2016 11:13:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2016 11:13:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de xavier F.</title>
  <dc:creator>xavier F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour vous tenir informé, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai passé du dégrippant pour matériel électronique, et le problème persiste, pour l&amp;#39;instant j&amp;#39;ai débranché dans la sirène la fiche qui relie le flash à la sirène pour désactiver le flash, je changerai la sirène lorsque je ferai la mise à jour vers un système plus récent, merci pour votre aide &lt;br /&gt;Xavier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084216-flash-sirene-exterieure-protexion-75-clignote-permanence-suite-changement-piles/answers/2453676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084216-flash-sirene-exterieure-protexion-75-clignote-permanence-suite-changement-piles/answers/2453676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084216-flash-sirene-exterieure-protexion-75-clignote-permanence-suite-changement-piles/answers/2453676</guid>
  <fb20:id>2453676</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8419132</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1084216</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite au changement des piles de ma sirène extérieure, le flash clignote en permanence (que l&amp;#39;alarme soit activée ou désactivée)&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai réinitialisé la sirène (appuie long en replaçant une pile, puis appuie long sur off de la télécommande puis appuie bref sur le bouton prog de la sirène) mais rien n&amp;#39;y fait, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai aussi enlever une pile du transmetteur pendant 30 sec puis replacé pour réinitialiser la centrale, mais idem toujours clignotement de la sirène&lt;br /&gt;j&amp;#39;ajoute que je n&amp;#39;ai pas de tonalité de défaut lorsque j&amp;#39;active l&amp;#39;alarme, et la sirène est bien reconnu dans le tableau d&amp;#39;éléments.&lt;br /&gt;si quelqu&amp;#39;un à une idée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je joins une photo de la sirène extérieure si cela peut aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, Thomas, pour votre retour sur mon problème,  je vais essayer le dégrippant contact pour voir si ça résout le problème&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Xavier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Apr 2016 13:55:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084216-flash-sirene-exterieure-protexion-75-clignote-permanence-suite-changement-piles/answers/2451931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084216-flash-sirene-exterieure-protexion-75-clignote-permanence-suite-changement-piles/answers/2451931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084216-flash-sirene-exterieure-protexion-75-clignote-permanence-suite-changement-piles/answers/2451931</guid>
  <fb20:id>2451931</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que malheureusement il semble y avoir un dysfonctionnement au niveau des contacts ou composant de la Sirène. Vous pouvez toujours essayer la solution du dégrippant diélectrique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme aussi que cette Sirène est bien comptatible avec les kit d&amp;#39;alarme Protexiom 600 de la gamme actuelle. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une Sirène esclave donc aucun souci de ce coté là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Apr 2016 08:20:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084216-flash-sirene-exterieure-protexion-75-clignote-permanence-suite-changement-piles/answers/2451230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084216-flash-sirene-exterieure-protexion-75-clignote-permanence-suite-changement-piles/answers/2451230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084216-flash-sirene-exterieure-protexion-75-clignote-permanence-suite-changement-piles/answers/2451230</guid>
  <fb20:id>2451230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hum...pas sûr ????&lt;br /&gt;N&amp;#39;ayez pas de regret à ce propos.&lt;br /&gt;Robert, s&amp;#39;il passe par là, vous en dira plus.&lt;br /&gt;Il confirmera ou infirmera mes dires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2016 12:47:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084216-flash-sirene-exterieure-protexion-75-clignote-permanence-suite-changement-piles/answers/2444581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084216-flash-sirene-exterieure-protexion-75-clignote-permanence-suite-changement-piles/answers/2444581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084216-flash-sirene-exterieure-protexion-75-clignote-permanence-suite-changement-piles/answers/2444581</guid>
  <fb20:id>2444581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du conseil Michel, &lt;br /&gt;je tenterai le coup du dégrippant diélectrique, si un Yellow n&amp;#39;a pas de solution miracle, et au pire, je débrancherai la prise qui alimente le flash, la sirène est fonctionnelle, il n&amp;#39;y aura juste plus de flash en cas d&amp;#39;alarme,&lt;br /&gt;c&amp;#39;est dommage, je risque prochainement d&amp;#39;upgrader mon alarme vers un système protexiom 600 et ma sirène semblait compatible :-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2016 12:22:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084216-flash-sirene-exterieure-protexion-75-clignote-permanence-suite-changement-piles/answers/2444497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084216-flash-sirene-exterieure-protexion-75-clignote-permanence-suite-changement-piles/answers/2444497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084216-flash-sirene-exterieure-protexion-75-clignote-permanence-suite-changement-piles/answers/2444497</guid>
  <fb20:id>2444497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors là, c&amp;#39;est les mystères de l&amp;#39;électronique.&lt;br /&gt;Pour changer les piles, en général c&amp;#39;est suivi d&amp;#39;aucun souci...&lt;br /&gt;1) appui long sur off d&amp;#39;une télécommande jusqu&amp;#39;à extinction de la led.&lt;br /&gt;2) 2 mn pour ouvrir l&amp;#39;élément.&lt;br /&gt;3) Echange piles et fermeture capot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fin de l&amp;#39;histoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autre explication, il faudra attendre qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s vous contacte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une chose est sûre, le flash est alimenté en continu.&lt;br /&gt;Soit de l&amp;#39;humidité, ou un élément électronique qui n&amp;#39;a pas supporté la tension forte et brutale des nouvelles piles.&lt;br /&gt;Essayez en pulvérisant copieusement du dégrippant dialectrique.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est efficace pour nettoyer les contacts et chasser l’humidité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2016 11:57:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084216-flash-sirene-exterieure-protexion-75-clignote-permanence-suite-changement-piles/answers/2444413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084216-flash-sirene-exterieure-protexion-75-clignote-permanence-suite-changement-piles/answers/2444413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084216-flash-sirene-exterieure-protexion-75-clignote-permanence-suite-changement-piles/answers/2444413</guid>
  <fb20:id>2444413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel pour votre aide, &lt;br /&gt;mais la sirène était encore fonctionnelle avant que je ne change les piles (et il n&amp;#39;y avait pas ce petit flash clignotant), je l&amp;#39;ai ai changé dès que j&amp;#39;ai eu le message d&amp;#39;alerte de pile faible, et avec ces anciennes piles la sirène fonctionnait encore, c&amp;#39;est lorsque j&amp;#39;ai changé les piles que ce problème est apparu, à savoir que malgré ce flash de sirène qui clignote faiblement, la sirène est complètement fonctionnelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2016 11:43:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084216-flash-sirene-exterieure-protexion-75-clignote-permanence-suite-changement-piles/answers/2444365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084216-flash-sirene-exterieure-protexion-75-clignote-permanence-suite-changement-piles/answers/2444365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084216-flash-sirene-exterieure-protexion-75-clignote-permanence-suite-changement-piles/answers/2444365</guid>
  <fb20:id>2444365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il est probable que ce soit le flash qui ait vidé les piles sans que vous vous en apercevez.&lt;br /&gt;Ce qui indiquerait une sirène HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2016 11:38:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084216-flash-sirene-exterieure-protexion-75-clignote-permanence-suite-changement-piles/answers/2444348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084216-flash-sirene-exterieure-protexion-75-clignote-permanence-suite-changement-piles/answers/2444348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084216-flash-sirene-exterieure-protexion-75-clignote-permanence-suite-changement-piles/answers/2444348</guid>
  <fb20:id>2444348</fb20:id>
