    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cablage Cellules Photo sur Elixio 500 3S IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1084568" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cablage Cellules Photo sur Elixio 500 3S IO</description>
    <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 12:25:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2016 12:25:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Placer les cellules à l&amp;#39;envers, la pire des solutions !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2523919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2523919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2523919</guid>
  <fb20:id>2523919</fb20:id>
  <fb20:question-id>1084568</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer mon portail et la motorisation.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;instant tout fonctionne sans les cellules Photo.&lt;br /&gt;Mais je souhaite passer par CONNEXOON, il faut donc que je câble ces cellules.&lt;br /&gt;Dans le manuel, j&amp;#39;aurai une préférence pour le mode BUS ( seulement 2 fils par cellule) . Quel est la différence de fonctionnement entre P07=3 ou P07=4 (BUS)?&lt;br /&gt;Merci de votre aide!&lt;br /&gt;Anthony&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules ne sont disponibles que par pack complet. Il me semblerais tout de fois pertinent de contacter votre revendeur afin d&amp;#39;effectuer un retour de ces cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 May 2016 12:11:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2519451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2519451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2519451</guid>
  <fb20:id>2519451</fb20:id>
  <title>Réponse de Anthony P.</title>
  <dc:creator>Anthony P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté les cellules et celle du RX a des composants bien noirs !!!&lt;br /&gt;En fait pour respecter la hauteur (25cm)préconiser par SOMFY, j&amp;#39;ai fixer mes cellules a l&amp;#39;envers, a cause de ma sortie cable. J&amp;#39;ai donc bouché le trou qui se trouve maintenant au dessus de la cellule, par du scotch elec. &lt;br /&gt;Je pense que cela a provoquer la condensation. Pb apparu sur une seule cellule, rien dans l&amp;#39;autre!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est il possible de n&amp;#39;avoir que cette carte RX ref:5055582D,ou les 2 (RX et TX) ref:5118816A, au lieu d&amp;#39;acheter un pack cellule complet?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 May 2016 16:17:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2518462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2518462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2518462</guid>
  <fb20:id>2518462</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8257722</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il doit y avoir une entrée d&amp;#39;humidité quelque-part.&lt;br /&gt;Il est aussi conseillé de bien boucher les entrées et passages de fils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 May 2016 20:01:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2517046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2517046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2517046</guid>
  <fb20:id>2517046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Et 1ere panne sur ma motorisation ELIXIO 5003S IO.&lt;br /&gt;Le portail s&amp;#39;est ouvert, puis plus rien.&lt;br /&gt;Cela faisait plusieurs jours, que de temps en temps, il se fermait puis se ré-ouvrait !&lt;br /&gt;Ce matin, contrôle des codes d&amp;#39;erreur : E6 : Cellule.&lt;br /&gt;Ouverture d&amp;#39;une des cellules : de l&amp;#39;humidité a l&amp;#39;intérieur, et je ne donne pas cher d&amp;#39;un sot23 sur la carte. &lt;br /&gt;Est ce normal, d&amp;#39;avoir de l&amp;#39;humidité a l&amp;#39;intérieur du boitier des cellules? On dirait de la condensation!&lt;br /&gt;Pour me dépanner, j&amp;#39;ai remis le shunt entre 19 et 20, pour désactiver les cellules (PO7=0).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 May 2016 09:22:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2516746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2516746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2516746</guid>
  <fb20:id>2516746</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;?!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.live-somfyrt2015.com/products/connexoon/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.live-somfyrt2015.com/products/connexoon/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.lemondenumerique.com/article-32123-connexoon-la-solution-pour-debuter-en-domotique-avec-somfy.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.lemondenumerique.com/article-32123-connexoon-l...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/domotique/connexoon&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/domotique/connexoon&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Apr 2016 19:59:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2447731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2447731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2447731</guid>
  <fb20:id>2447731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, ce matin, cablage de cellule en mode BUS, re-init portail : OK, cela fonctionne&lt;br /&gt;Installation clavier I/O  : nickel !&lt;br /&gt;Je suis allé dans une grande surface du bricolage, pour acheter une CONNEXOON, le vendeur ne connaissait pas, il se renseigne.&lt;br /&gt;On la trouve sur internet, en France ,1 seul vendeur)!&lt;br /&gt;Pourquoi si peu de pub (rien sur SOMFY France) et de vendeur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Apr 2016 09:29:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2446285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2446285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2446285</guid>
  <fb20:id>2446285</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il ne peut pas y avoir de différence, le paramètre 3 s&amp;#39;applique à des cellules &amp;quot;non BUS&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec des cellules BUS, un seul paramètre à placer = 4.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2016 18:59:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2445690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2445690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2445690</guid>
  <fb20:id>2445690</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci pour la réponse, mais je voulais connaitre la différence de fonctionnement entre un mode P07=3 ou P07=4&lt;br /&gt;Si pas de différence, je prefere P07=4 car 2 fils simplement a passer !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2016 18:46:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2445667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2445667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2445667</guid>
  <fb20:id>2445667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après la notice, page 10, pour les cellules BUS, un seul paramètre possible = 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;C : BUS : programmer le paramètre “P07” = 4. Il est nécessaire de refaire un auto-apprentissage suite au raccordement BUS des cellules.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2016 18:22:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2445637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2445637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084568-cablage-cellules-photo-elixio-500-3s-io/answers/2445637</guid>
  <fb20:id>2445637</fb20:id>
