    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de regler les fins de courses du meteor lt50</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1084969" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de regler les fins de courses du meteor lt50</description>
    <pubDate>Wed, 20 Apr 2016 08:11:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Apr 2016 08:11:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2466784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2466784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2466784</guid>
  <fb20:id>2466784</fb20:id>
  <fb20:question-id>1084969</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je viens de remplacer une seconde fois un moteur meteor lt50 avec commande filaire et j&amp;#39;ai toujours le meme probleme :&lt;br /&gt;Je regle mon FDC haut comme indiqué dans la documentation technique  (j&amp;#39;appui sur un bouton). Apres verification le FDC a bien été pris en compte, je passe au FDC bas mais ca engendre la perte du FDC haut ! Et vis versa si je fais la procedure dans l&amp;#39;autre sens.&lt;br /&gt;Mon fournisseur m&amp;#39;as demander de vous contacter car ils n&amp;#39;ont pas la reponse a mon problème.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yann L.</title>
  <dc:creator>Yann L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca y est avec l&amp;#39;aide du SAV, nous avons trouver ma panne &lt;br /&gt;Le moteur se glisse dans un axe creux qui fait la largeur du tablier. Petit detail a savoir. C&amp;#39;est une petite courone côté bouton de reglage des FDC qui defini la course du moteur. Sauf que si l&amp;#39;axe creux est un petit peu plus large, cette fameuse courone tourne quand elle veux ! J&amp;#39;ai juste eu a faire en sorte que cette courone soit bien accouplé avec le mouvement de l&amp;#39;axe creux et donc du tablier.&lt;br /&gt;Merci au service SAV&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Apr 2016 19:22:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2466473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2466473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2466473</guid>
  <fb20:id>2466473</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8423402</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a7c0165c8917c11b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le 3260 ou 820.055.055.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Apr 2016 15:23:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2462411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2462411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2462411</guid>
  <fb20:id>2462411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous un numero de telephone pour avoir un technicien ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Apr 2016 14:59:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2462360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2462360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2462360</guid>
  <fb20:id>2462360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est ce normal que des que je defini mon fdc haut et que dessuite apres il ne l&amp;#39;a pas enregistrer au bon endroit ? Beaucoup plus bas ou braucoup plus haut syivant les moments&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Apr 2016 14:58:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2462357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2462357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2462357</guid>
  <fb20:id>2462357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de reesssayer... toujours le meme probleme mon fdc haut est le bouton jaune(montee sens horraire) et le fdc bas le blanc. J&amp;#39;ai toujours le meme problème. Pouvez me donnez une reponse solution concrete !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Apr 2016 14:30:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2462300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2462300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2462300</guid>
  <fb20:id>2462300</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Franchement, ce problème coup sur coup sur 2 meteor, c&amp;#39;est vraiment curieux pour ne pas dire étrange.&lt;br /&gt;Dans un 1er temps, mettez votre volet à mi-hauteur, relachez les 2 boutons. Sur ordre, le volet ne doit ni descendre ni monter. Si ça n&amp;#39;est pas le cas, 1 ou 2 fdc sont hs.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est bon, enfoncez 1 des 2 boutons (par exemple le blanc). Sur ordre, si le volet monte, c&amp;#39;est que le blanc est la fdc haute Dans cette hypothèse, montez votre volet à la position voulue, relachez le bouton blanc. Enfoncez le bouton jaune, descendez le volet à la position souhaitée pour le bas puis relachez le bouton jaune. Ca doit marcher&lt;br /&gt;Bien sûr selon votre cas, blanc et jaune peuvent être inversés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Apr 2016 19:10:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2447670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2447670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2447670</guid>
  <fb20:id>2447670</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7258904</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/ced94bf351667fbe/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est justement parce que la procédure est hyper simple que je me pose des questions.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est aussi parce qu&amp;#39;il est complètement improbable que deux moteurs aient les mêmes problèmes que je me pose des questions.&lt;br /&gt;Questions, malheureusement sans réponse....Attendons qu&amp;#39;un yellow&amp;#39;s vienne à votre secours, il devrait avoir la solution.&lt;br /&gt;Etes-vous certain du câblage? Il y a plusieurs options.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On est bien d&amp;#39;accord qu&amp;#39;en fonction du sens de rotation de votre volets (vue face à la flasque de réglage) on procède ainsi:&lt;br /&gt;1) retrait du cache et appui sur les deux boutons jaune et blanc.&lt;br /&gt;2) Montez le volet à la position désirée.&lt;br /&gt;3) Si enroulement horaire, relâcher le bouton jaune, si enroulement anti-horaire, relâcher le bouton blanc.&lt;br /&gt;4) Descendre le volet à la position désirée.&lt;br /&gt;5) si déroulement horaire relâcher le bouton blanc, si déroulement anti-horaire relâcher le bouton jaune.&lt;br /&gt;6) Si le bouton jaune sert à FDC haute = blanc à FDC basse, et inversement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revérifiez votre branchement calmement demain matin, sinon vous allez vous abrutir dessus. Puis faites la procédure. Il y a forcément un truc qui vous échappe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Apr 2016 17:40:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2447536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2447536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2447536</guid>
  <fb20:id>2447536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;histoire est que j&amp;#39;ai donc remplacer un moteur hs par un neuf dont les fdc ne fonctionnaient pas je suis donc aller en chercher un autre chez mon fournisseur qui l&amp;#39;avait en stock mais le symptome est exactement le même. Les deux moteurs que j&amp;#39;ai eu fonctionnent bien mais les fdc non. Soit il s&amp;#39;arrete trop tot sois ils ne s&amp;#39;arretent pas. Vous etes d&amp;#39;accord avec moi que la procedure est simplissime... je deviens fou&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Apr 2016 17:01:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2447494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2447494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2447494</guid>
  <fb20:id>2447494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors là...Il y a probablement un souci dans votre moteur.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est à votre fournisseur d&amp;#39;en assurer le SAV.&lt;br /&gt;Cependant, à vous relire, vous dites pour la seconde fois ! Ce moteur est-il déjà un échange suite à un autre qui ne fonctionnait pas mieux?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est celà, c&amp;#39;est improbable que deux moteurs aient les mêmes dysfonctionnement immédiatement l&amp;#39;un derrière l&amp;#39;autre????&lt;br /&gt;Pouvez-vous nous dire l&amp;#39;historique exact de ces moteurs? merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Apr 2016 16:55:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2447480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2447480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2447480</guid>
  <fb20:id>2447480</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deja fais exactement comme dans la video et dans la doc mais ca ne fonctionne pas...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Apr 2016 16:48:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2447458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2447458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2447458</guid>
  <fb20:id>2447458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, c&amp;#39;est différent !&lt;br /&gt;Je vous invite à pomper des idées dans le recueil de vidéo, rubrique réglages fin de courses.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Voir si cette notice correspond à vos besoins.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/LT_50-60.pdf?contentID=306965&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/LT_50-60.pdf?contentID=306965&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Apr 2016 16:44:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2447439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2447439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2447439</guid>
  <fb20:id>2447439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse mais je me suis juste fourni chez le fournisseur, l&amp;#39;installation est a ma charge. J&amp;#39;ai bien suivi la documentation mais cela ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Apr 2016 16:23:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2447395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2447395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2447395</guid>
  <fb20:id>2447395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non...ce n&amp;#39;est pas la procédure !&lt;br /&gt;Votre fournisseur/installateur doit venir chez vous pour assurer le SAV !&lt;br /&gt;En cas ou vous détruiriez irrémédiablement un élément de votre motorisation, votre installateur/fournisseur sera trop content d&amp;#39;invalider vos droits de recours à la garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Evitez de toucher à ce volet et exigez qu&amp;#39;il se déplace, c&amp;#39;est son boulot ! C&amp;#39;est lui qui a été payé pour le poser et l&amp;#39;initialiser. En cas de défaut sur ce volet c&amp;#39;est à lui de l&amp;#39;identifier et de le réparer...pas au client !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Apr 2016 11:29:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2446531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2446531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1084969-impossible-regler-fins-courses-meteor-lt50/answers/2446531</guid>
  <fb20:id>2446531</fb20:id>
