    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: tension a l arret sur moteur carte ax24</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1086428" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: tension a l arret sur moteur carte ax24</description>
    <pubDate>Fri, 15 Apr 2016 09:37:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2016 09:37:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes électronicien, vous serez plus compétent que nous, modestes utilisateurs des produits Somfy, pour résoudre votre énigme !&lt;br /&gt;Je pense que votre question pourrait trouver sa réponse auprès des services conso de Somfy.&lt;br /&gt;3260 ou 0820.055.055.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1086428-tension-arret-moteur-carte-ax24/answers/2460543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1086428-tension-arret-moteur-carte-ax24/answers/2460543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1086428-tension-arret-moteur-carte-ax24/answers/2460543</guid>
  <fb20:id>2460543</fb20:id>
  <fb20:question-id>1086428</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour je vient de monter une carte ax 24 &lt;br /&gt;tout fonctionne mais je vient de remarquer que lorsque le portail est ouvert il y as une tension d environ 5 volts sur les moteurs&lt;br /&gt;je suis en mode manuel et l affichage et bien en position attente d ordre&lt;br /&gt;si quelqu un peut mesurer ou me dire ci cela est normal&lt;br /&gt;merci d avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;êtes pas ici sur un forum &amp;quot;technique&amp;quot;, mais fréquenté par des usagers Somfy. &lt;br /&gt;Il y a des questions qui dépassent les connaissances.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que cette tension faible persistante soit normale afin d&amp;#39;assurer le maintien du portail en position ouverte, bien que cela me chagrinerait aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous voir si en tentant de refermer un vantail manuellement, il se force à s&amp;#39;ouvrir.&lt;br /&gt;Voir également la différence de cette manœuvre courant coupé.&lt;br /&gt;Il est noté dans quelques modes d&amp;#39;emploi que lors de fonctionnement sur batterie, il est déconseillé de laisser le portail ouvert, peut-être est-ce une raison afin d&amp;#39;épargner la batterie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Apr 2016 09:22:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1086428-tension-arret-moteur-carte-ax24/answers/2460512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1086428-tension-arret-moteur-carte-ax24/answers/2460512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1086428-tension-arret-moteur-carte-ax24/answers/2460512</guid>
  <fb20:id>2460512</fb20:id>
  <title>Réponse de alain C.</title>
  <dc:creator>alain C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;toujours personne pour faire une mesure portail ouvert pour comparer&lt;br /&gt;merci d avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Apr 2016 08:42:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1086428-tension-arret-moteur-carte-ax24/answers/2460451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1086428-tension-arret-moteur-carte-ax24/answers/2460451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1086428-tension-arret-moteur-carte-ax24/answers/2460451</guid>
  <fb20:id>2460451</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8431192</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je mesure avec un controleur &lt;br /&gt;a l arret pas de tension sequence d ouverture &lt;br /&gt;une fois ouvert affichage revient sur c1 en attente d instruction pour fermeture mais la j ai une tension de 5v sur les sorties moteurs si quelqu un peu mesurer sur sa carte pour voir mais je ne comprend pas pourquoi  il ye tension etett as c son utilite&lt;br /&gt;je precise que je suis electronicien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Apr 2016 19:21:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1086428-tension-arret-moteur-carte-ax24/answers/2450901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1086428-tension-arret-moteur-carte-ax24/answers/2450901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1086428-tension-arret-moteur-carte-ax24/answers/2450901</guid>
  <fb20:id>2450901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est normal sans être normal !&lt;br /&gt;Avec quel appareil faites-vous cette mesure ?&lt;br /&gt;Ce que vous mesurez est peut être un rayonnement induit dans les fils par les câbles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Apr 2016 16:43:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1086428-tension-arret-moteur-carte-ax24/answers/2450739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1086428-tension-arret-moteur-carte-ax24/answers/2450739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1086428-tension-arret-moteur-carte-ax24/answers/2450739</guid>
  <fb20:id>2450739</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Bien sûr que c&amp;#39;est normal.&lt;br /&gt;Votre moteur est constamment en veille, pour celà il a besoin d&amp;#39;une alim permanente.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Apr 2016 14:27:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1086428-tension-arret-moteur-carte-ax24/answers/2450436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1086428-tension-arret-moteur-carte-ax24/answers/2450436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1086428-tension-arret-moteur-carte-ax24/answers/2450436</guid>
  <fb20:id>2450436</fb20:id>
