    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: trigger video projecteur et contact sec</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1087531" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: trigger video projecteur et contact sec</description>
    <pubDate>Sat, 09 Apr 2016 22:26:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 09 Apr 2016 22:26:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jerome</title>
  <dc:creator>jerome</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;br /&gt;je pense que votre sortie trigger est une sortie transistorisée avec un fil qui sort du 12volts quand le projecteur est alimenté et la masse.&lt;br /&gt;il faudrait brancher sur les deux fil de votre vidéoprojecteur un relais 12 volts (voiture par exemple mais le mieux serait un relais électronique moins gourmand en électricité) et raccorder les contacts du relais au module émetteur somfy avec le commun du contact du relais sur le C le contact NO sur la descente et le contact NC sur la montée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1087531-trigger-video-projecteur-contact-sec/answers/2453484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1087531-trigger-video-projecteur-contact-sec/answers/2453484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1087531-trigger-video-projecteur-contact-sec/answers/2453484</guid>
  <fb20:id>2453484</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8396725</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b3ca5066a930504a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1087531</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je dispose de :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;un video-projecteur Panasonic disposant d’une sortie trigger&lt;/li&gt;&lt;li&gt;un écran Oray électrique motorisé actuellement commandé par Centralis Uno de Somfy (pression sur bouton, télécommande ou somfybox)&lt;/li&gt;Malgré les conseils de mise en garde de Robert P. je me suis procuré un dry contact transmitter RTS pour le connecter au trigger de mon videoprojecteur.&lt;br /&gt;J’ai raccordé au trigger les cosses ▲▼ et alimenté l’interrupteur. &lt;br /&gt;Si à la mise en route du projecteur l’écran descend , il ne se passe rien à l’extinction du projecteur (pas d’ordre envoyé au Centralis Uno). &lt;br /&gt;Il me semble que mon branchement est incomplet car la borne “C” du trigger n’est pas connectée ; elle est destinée à recevoir le “câble commun” (cf notice) mais j’ignore ce qu’est le câble commun....&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un (même Robert P. !) aurait-il une idée à me donner pour terminer mon montage ou dois-je mettre mon émetteur/contact sec au grenier ?&lt;br /&gt;Merci à tous&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;le &amp;quot;C&amp;quot; (Commun) est en général complété d&amp;#39;un &amp;quot;NC&amp;quot; (normalement clos) et/ou &amp;quot;NO&amp;quot; (normalement ouvert) ou d&amp;#39;un &amp;quot;R&amp;quot; (repos) et/ou d&amp;#39;un &amp;quot;T&amp;quot; (Travail).&lt;br /&gt;Bref, c&amp;#39;est un relais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Apr 2016 09:07:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1087531-trigger-video-projecteur-contact-sec/answers/2452756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1087531-trigger-video-projecteur-contact-sec/answers/2452756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1087531-trigger-video-projecteur-contact-sec/answers/2452756</guid>
  <fb20:id>2452756</fb20:id>
