    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande AX24 code erreur Ea</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1088252" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande AX24 code erreur Ea</description>
    <pubDate>Sun, 10 Apr 2016 20:50:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2016 20:50:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, il faut appeler le réparateur... :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453985</guid>
  <fb20:id>2453985</fb20:id>
  <fb20:question-id>1088252</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le portail ne fonctionne pas. Code erreur Ea. Le test moteur sur batterie Ok. Carte HS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ouahh!... Là, c&amp;#39;est sûr, ça doit marcher beaucoup moins bien .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Apr 2016 19:08:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453926</guid>
  <fb20:id>2453926</fb20:id>
  <title>Réponse de Noel R.</title>
  <dc:creator>Noel R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour toutes ces infos.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait une photo mais je n&amp;#39;arrive pas à la poster!&lt;br /&gt;Je vais essayer de contacter le réparateur&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Apr 2016 18:46:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453905</guid>
  <enclosure length="943749" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/daa1a492f5c5b30a/img_20160410_195748_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2453905</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8440153</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Inverser les fils, c&amp;#39;est ce j&amp;#39;ai écrit plus haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réparable, certainement, voir avec ce réparateur&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/804987-probleme-cartes-electroniques-somfy-axovia-400-400c-ns-ls-400-ns-sld-3000-sld-3100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/804987-probleme-cartes-el...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Pour le remplacement, ça se complique, le produit semble remplacé, et il faudra s&amp;#39;assurer qu&amp;#39;il est compatible avec vos télécommandes&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.segedip.com/fp.php?p=160019&amp;amp;gclid=CICMvYHahMwCFQ4TGwodl6UFEg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.segedip.com/fp.php?p=160019&amp;amp;gclid=CICMvYHa...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.domo-confort.com/product_info.php/products_id/15532&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.domo-confort.com/product_info.php/products_id/...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.domoticservices.fr/index.php?id_product=348&amp;amp;controller=product&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.domoticservices.fr/index.php?id_product=348&amp;am...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez une autre photo de votre carte avec l&amp;#39;état du circuit ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Apr 2016 18:35:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453902</guid>
  <fb20:id>2453902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Test faitavec batterie : en direct les 2 moteurs fonctionnent. Si je passe par la carte, toujours avec la batterie, 1 seul fonctionne. Mais vu l&amp;#39;etat du circuit imprimé (cf photo) je ne suis pas surpris ! Je ne connais pas l&amp;#39;origine de problème.&lt;br /&gt;Est-ce réparable et où, sinon où puis-je en trouver une ? Merci beaucoup pour votre assistance. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Apr 2016 17:50:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453872</guid>
  <fb20:id>2453872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai déjà fait, mais sans faire cycle complet. J&amp;#39;imagine qu&amp;#39;en fin de cycle fermeture, il faut inverser les fils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Apr 2016 17:14:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453851</guid>
  <fb20:id>2453851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;AX24 non NS.&lt;br /&gt;Moteur en 24V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait tester chaque moteur avec une batterie de perceuse.&lt;br /&gt;Les débrancher de la carte après avoir repéré le branchement par couleurs et bornes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, faire toucher les fils de chaque moteur sur le + et - de la batterie. &lt;br /&gt;Inverser les fils pour changer le sens du mouvement. Faire au moins deux cycles pour être certain que les moteurs sont en bon état.&lt;br /&gt;Si les moteurs sont bons, la carte pourrait avoir un problème et devra être réparée ou remplacée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Apr 2016 17:00:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453845</guid>
  <fb20:id>2453845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réf : N1841013V3&lt;br /&gt;Moteur 24 ?&lt;br /&gt;Mis en service en juin 2006&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Apr 2016 16:34:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453832</guid>
  <enclosure length="3391937" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d578638617cf06ff/img_20160212_163422_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2453832</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Précisez la référence complète de votre AX24... ?&lt;br /&gt;Moteur en 230V ou 24V ?&lt;br /&gt;Ou une photo de la carte et de l&amp;#39;étiquette  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge ou date d&amp;#39;achat de votre AX24 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait tester le moteur en direct .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Apr 2016 16:00:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088252-commande-ax24-code-erreur-ea/answers/2453820</guid>
  <fb20:id>2453820</fb20:id>
