    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème configuration connexion à distance</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1088390" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème configuration connexion à distance</description>
    <pubDate>Tue, 12 Apr 2016 16:26:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Apr 2016 16:26:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mickael M.</title>
  <dc:creator>Mickael M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors pour finir j ai effacé les port ouvert sur la box .j ai changé le dernier chiffre de mon adresse IP dans réglage réseau ensuite j ai ré ouvert les port avec le nouveau IP et pour l instant ça fonctionne sans avoir eu à changer IP complètement merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088390-probleme-configuration-connexion-distance/answers/2456738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088390-probleme-configuration-connexion-distance/answers/2456738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088390-probleme-configuration-connexion-distance/answers/2456738</guid>
  <fb20:id>2456738</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8439886</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/587d339ce7aa307d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1088390</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.je viens d instaler mon alarme et pas moyen de configurer l accès à distance en wifi ça fonctionne mais pas sans.j ai suivi des conseil sur le forum je sais pas si j ai bien fais j ai changé quelques truc mais rien n y fait .je possède une box miami et j ai bien ouvert les ports comme indiqué ds forum mais aucun résultat merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickael,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après vérification avec nos serveurs, plusieurs choses dans la programmation de votre Système d&#39;alarme vont gêner le fonctionnement de l&#39;accès à distance. Le mieux serait de repartir de zéro et de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt; - Effectuer une remise à zéro de votre   module  IP et un reparamétrage  de votre interface en  suivant la   procédure  ci-dessous et en ayant  préalablement supprimé  toutes les   ouvertures  de  ports et les  adresses IP statiques que vous aviez alloué   au  système  d&#39;alarme dans  votre box modem ADSL :    &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/9ca/f3f/73f891d31cde51c45bf2703b33/public_uploader/RAZ_IP_2014.jpg?bb2520&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il      faudra ensuite que vous alliez lire la nouvelle adresse IP de votre      système d&#39;alarme dans le Menu 780 de votre Clavier LCD. Via cette      adresse IP, connectez-vous à votre interface PC du système d&#39;alarme  en     compte installateur avec les codes d&#39;authentifications usine  (voir     tableau ci-dessous). Ensuite allez dans le Menu &quot;Réglages du  réseau&quot;,     décochez la case &quot;Activer DHCP&quot;, modifiez l&#39;adresse IP de  votre     Centrale/Transmetteur pour quelle soit comprise entre  192.168.X.201 et     192.168.X.240, puis Appliquez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous  de nouveau en   compte   installateur et allez dans le menu &quot;Réglage de  l&#39;interface&quot;   pour  cocher  la case &quot;Accès à distance&quot;, sauvegardez et    déconnectez-vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectuez ensuite l&#39;ouverture des ports en suivant la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez      ensuite à régénérer vos codes d&#39;authentifications, et à mettre à   jour    le serveur dans le menu correspondant. Est-ce que cela   fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a0c/539/15d7bd42e7318d30644999082a/public_uploader/Carte_d_authenfication.jpg?9013c2&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Apr 2016 13:53:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088390-probleme-configuration-connexion-distance/answers/2456446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088390-probleme-configuration-connexion-distance/answers/2456446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088390-probleme-configuration-connexion-distance/answers/2456446</guid>
  <fb20:id>2456446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon apres avoir bien galeré j ai réussi à restaurer et en wifi ça fonctionne à nouveau mais tjr pas sans le Wi-Fi j attend vos conseil merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Apr 2016 19:35:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088390-probleme-configuration-connexion-distance/answers/2453956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088390-probleme-configuration-connexion-distance/answers/2453956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088390-probleme-configuration-connexion-distance/answers/2453956</guid>
  <fb20:id>2453956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je rectifi même en wifi ça marche plus après avoir changé dans primaire et secondaire à l identique d une réponse sur ce forum et impossible de restaure&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Apr 2016 19:07:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088390-probleme-configuration-connexion-distance/answers/2453924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088390-probleme-configuration-connexion-distance/answers/2453924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088390-probleme-configuration-connexion-distance/answers/2453924</guid>
  <fb20:id>2453924</fb20:id>
