    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: le moteur de marche que si la lumière du garage est allumée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1088520" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: le moteur de marche que si la lumière du garage est allumée</description>
    <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 13:27:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2016 13:27:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que la carte électronique soit défectueuse, il faudrait donc que nous procédions au retour SAV de celle-ci.&lt;br /&gt;Je vous contacte en privé afin de gérer cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2459507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2459507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2459507</guid>
  <fb20:id>2459507</fb20:id>
  <fb20:question-id>1088520</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j ai racheté il y a 1 mois un moteur &amp;quot;tete Mot Compl LS 8900 RTR&amp;quot; que j ai changé et depuis :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ma porte de garage ne fonctionne que s il y a de la lumière dans le garage (il faut eclairer la cellule photoelectrique de la carte de commande une fois le capot retiré !)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;l ampoule sur le bloc moteur reste toujours allumée (je l ai donc retirée)&lt;/li&gt;Que dois je faire pour retrouver un fonctionnement normal ?&lt;br /&gt;Ma porte est installée depuis 12 ans sans problème et le changement de moteur a été necessaire suite à une rupture de l axe du moteur sur l ancien.&lt;br /&gt;merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce la seconde carte que Somfy vous envoi?&lt;br /&gt;Avez-vous eu des problèmes similaires avec l&amp;#39;ancienne? Quel âge le moteur et quel type?&lt;br /&gt;Bien sûr que Somfy à des défauts, mais toute chose simple s&amp;#39;énonce clairement...!&lt;br /&gt;Et depuis le début il faut qu&amp;#39;on vous tire les vers du nez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez le plus clairement possible de nous raconter l&amp;#39;historique complet des événements? Ainsi, ce sera plus commode d&amp;#39;y comprendre quelque chose et de vous apporter les réponses adaptées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Apr 2016 16:48:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2456763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2456763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2456763</guid>
  <fb20:id>2456763</fb20:id>
  <title>Réponse de philippe C.</title>
  <dc:creator>philippe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;autant pour moi !&lt;br /&gt;Ceci dit, Il faut croire que chez Somfy comme ailleurs, il ne suffit pas de lire la notice et de paramétrer les produits, il doit y avoir aussi des défauts, voir des pannes...&lt;br /&gt;En tout cas tout fonctionne très bien tant qu il y a de la lumière et il n y a pas de paramètre particulier dans la notice pour ce qui est de la gestion de l éclairage&lt;br /&gt;Je pense donc que la carte moteur que Somfy m a livrée en piece détachée n&amp;#39;est pas correcte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Apr 2016 16:03:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2456699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2456699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2456699</guid>
  <fb20:id>2456699</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8441364</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous êtes sur un forum d&amp;#39;entre-aide...!&lt;br /&gt;Des utilisateurs qui aident aux mieux de leurs connaissances d&amp;#39;autres utilisateurs.&lt;br /&gt;Pour avoir des réponses différentes que &amp;quot;peut être que&amp;quot;, adressez-vous directement aux services conso et SAV ! Seuls compétents pour une réponse &amp;quot;fiable&amp;quot;.&lt;br /&gt;Si votre motorisation est paramétrée correctement, elle fonctionnera correctement, il suffit de savoir lire et comprendre une notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Apr 2016 09:32:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2456065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2456065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2456065</guid>
  <fb20:id>2456065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je l ai paramétré en suivant la doc de somfy&lt;br /&gt;mais y a t il quelqu un ici qui sait comment ça fonctionne ?&lt;br /&gt;Je ne m attendais pas à trouver ici des réponses du style &amp;quot;peut etre que&amp;quot; ou &amp;quot;il est possible que &amp;quot;...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;M. SOMFY ou &amp;quot;yellow&amp;#39;s&amp;quot; ou quelqu un puis je avoir une réponse fiable ?&lt;br /&gt;j ai changer ce moteur il y a qui m a couté 230 euro sur la boutique de Somfy et ça ne fonctionne pas !&lt;br /&gt;Somfy livre des pieces neuves ou de seconde main pour les pieces détachées ?&lt;br /&gt;Merci par avance de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Apr 2016 21:13:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2455716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2455716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2455716</guid>
  <fb20:id>2455716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous avez mis un équipement neuf, mais avez-vous procédé aux paramétrages ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que si les paramétrages ne sont pas réalisés, le moteur ne fonctionne pas dans le noir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Apr 2016 18:34:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2455580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2455580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2455580</guid>
  <fb20:id>2455580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur la carte de votre moteur il y a un capteur de luminosité qui allume ou non la lampe d&amp;#39;ambiance afin de vous éviter d&amp;#39;être dans le noir une fois que la porte est baissée.&lt;br /&gt;Normalement, ce capteur n&amp;#39;a aucune influence sur le fonctionnement du moteur, puisque ce dernier peut fonctionner avec ou sans ampoule !&lt;br /&gt;Votre description indiquerait une carte électronique défectueuse.&lt;br /&gt;Ce moteur, ou la carte, est-il garanti?&lt;br /&gt;Si oui, attendre qu&amp;#39;un yellow&amp;#39;s vous contacte pour la prise en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Apr 2016 11:52:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2454577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2454577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2454577</guid>
  <fb20:id>2454577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je parle de celle qui est sur la carte électronique qui contrôle le moteur &lt;br /&gt;Si je met le capot (la cellule est alors dans le noir) je n arrive plus à ouvrir&lt;br /&gt;si j ote le capot du moteur mais que je  n eclaire pas cette cellule idem&lt;br /&gt;si je prends une lampe de poche et que j eclaire la cellule alors ça fonctionne&lt;br /&gt;j imagine qu il s agit q une défaillance de la carte du moteur qui est toute neuve non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Apr 2016 07:59:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2454131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2454131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2454131</guid>
  <fb20:id>2454131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est vous qui parlez de cellules photoélectriques à éclairer, en général ça fonctionne par paire avec une émettrice et une réceptrice...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Apr 2016 07:56:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2454127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2454127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2454127</guid>
  <fb20:id>2454127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quelles cellules ? de ce que je vois il n y en a qu une seule et elle fonctionne puisque quand j eclaire le moteur marche !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Apr 2016 07:49:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2454114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2454114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2454114</guid>
  <fb20:id>2454114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les cellules sont peut être défectueuses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Apr 2016 07:44:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2454106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2454106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088520-moteur-marche-lumiere-garage-allumee/answers/2454106</guid>
  <fb20:id>2454106</fb20:id>
