    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programme SMART &quot;et/ou&quot;</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1088882" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programme SMART &quot;et/ou&quot;</description>
    <pubDate>Fri, 15 Apr 2016 09:30:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2016 09:30:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut impérativement que vous regardiez à nouveau le tuto 3, car la manipulation que vous me donnez n&#39;est effectivement pas la bonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous voulez faire un &quot;ET&quot; il faut bien &lt;strong&gt;cliquer&lt;/strong&gt; sur l&#39;icône &quot;capteur&quot;, mais lorsque vous souhaitez faire un &quot;OU&quot;, il faut &lt;strong&gt;glisser&lt;/strong&gt; l’icône capteur à côté de la 1ère condition.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2460530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2460530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2460530</guid>
  <fb20:id>2460530</fb20:id>
  <fb20:question-id>1088882</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire une programme SMART avec comme condition 2 capteurs de contact &amp;quot;OU&amp;quot;?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je veux déclencher un équipement suivant l&amp;#39;ouverture d&amp;#39;une porte &amp;quot;OU&amp;quot; une autre et non pas si l&amp;#39;une est ouverte &amp;quot;ET&amp;quot; l&amp;#39;autre aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère être claire dans mais explications... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thibault G.</title>
  <dc:creator>Thibault G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gladys B.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre manip. marche à merveille. Par contre de mon côté ça ne marche pas.... Cela me gêne beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exemple:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Page d&amp;#39;accueil&lt;br /&gt;-&amp;gt;je clique sur l&amp;#39;icône &amp;quot;SMART&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Page SMART s&amp;#39;ouvre&lt;br /&gt;-&amp;gt;je clique sur l&amp;#39;icône &amp;quot;nouveau&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Page Création programmation s&amp;#39;ouvre&lt;br /&gt;-&amp;gt;je clique sur l&amp;#39;icône &amp;quot;scénario&amp;quot; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Page jouer un scénario s&amp;#39;ouvre&lt;br /&gt;-&amp;gt;je clique sur l&amp;#39;icône &amp;quot;Alarme Intrusion&amp;quot;&lt;br /&gt;-&amp;gt;puis sur l&amp;#39;icône &amp;quot;enregistrer&amp;quot; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retour à la page Création programmation&lt;br /&gt;-&amp;gt;je clique sur l&amp;#39;icône &amp;quot;capteur&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Page condition capteur s&amp;#39;ouvre&lt;br /&gt;-&amp;gt;je clique sur &amp;quot;Porte d&amp;#39;Entrée&amp;quot;&lt;br /&gt;-&amp;gt;puis sur &amp;quot;ouvert&amp;quot;&lt;br /&gt;-&amp;gt;puis sur l&amp;#39;icône &amp;quot;enregistrer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retour à la Page Création programmation&lt;br /&gt;-&amp;gt;je clique à nouveau sur &amp;quot;capteur&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Page condition capteur s&amp;#39;ouvre&lt;br /&gt;-&amp;gt;je clique sur &amp;quot;Porte Garage&amp;quot;&lt;br /&gt;-&amp;gt;puis sur &amp;quot;ouvert&amp;quot;&lt;br /&gt;-&amp;gt;puis sur l&amp;#39;icône &amp;quot;enregistrer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retour à la Page Création programmation&lt;br /&gt;-Les deux capteurs DO de porte sont l&amp;#39;un en dessous de l&amp;#39;autre avec comme condition &amp;quot;ET&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Je fais un clique gauche maintenu sur l&amp;#39;icône DO &amp;quot;Porte Garage&amp;quot; pour le glisser à côté de l&amp;#39;icône DO &amp;quot;Porte Entrée&amp;quot; avec comme condition &amp;quot;OU&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Et là, rien ne se passe, il ne veut pas le coller de capteur DO &amp;quot;Porte Garage dans l&amp;#39;emplacement grisé à côté du capteur DO &amp;quot;Porte Entrée&amp;quot;...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le bon cheminement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 17:22:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2459979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2459979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2459979</guid>
  <fb20:id>2459979</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7957607</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/42b2ab3a52452b2b/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibaut, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai créé un second SMART: &amp;quot;Alarme intrusion (2)&amp;quot;, cela m&amp;#39;a permis de comprendre un peu mieux votre problématique, en effet, vous pouvez faire un &amp;quot;ou&amp;quot; sur le même type de détecteurs (mouvements ou ouverture), donc impossible à l&amp;#39;heure actuelle de prendre une photo, par exemple, SI mouvement DM &amp;quot;OU&amp;quot; ouverture DO.&lt;br /&gt;Dans votre cas, il vous faudrait donc conserver vos deux SMART &amp;quot;Alarme intrusion&amp;quot; en retirant les détecteurs d&amp;#39;ouverture et &amp;quot;Alarme intrusion (2)&amp;quot; comme je vous l&amp;#39;ai créé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 11:46:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2459225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2459225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2459225</guid>
  <fb20:id>2459225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys B.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé mais je ni arrive toujours pas.&lt;br /&gt;Oui, j&amp;#39;ai bien regardé le tuto n°3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible de me mette les capteur d&amp;#39;ouverture de porte dans mon SMART &amp;quot;Alarme intrusion&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 10:43:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2459098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2459098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2459098</guid>
  <fb20:id>2459098</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibault, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire l&amp;#39;essai moi-même et cela fonctionne, avez-vous regarder le tuto 3?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Apr 2016 07:04:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2457121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2457121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2457121</guid>
  <fb20:id>2457121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys B.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs essais, toujours pareil. RIEN&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le numéro de mon boitier &lt;br /&gt;code PIN 0220-0367-7887&lt;br /&gt;version 2015.5.5-21&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Apr 2016 18:07:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2456883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2456883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2456883</guid>
  <fb20:id>2456883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibault, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Somfy Box, possède déjà cette fonction Plus de base, c&amp;#39;est pourquoi, vous ne pouvez y souscrire (déjà active).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire un &amp;quot;OU&amp;quot;, glissez l’icône capteur à côté de la première condition.&lt;br /&gt;Pour plus d&amp;#39;aides, rapprochez-vous de cette vidéo:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/domotique&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/domotique&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Apr 2016 13:24:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2456401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2456401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2456401</guid>
  <fb20:id>2456401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne trouve plus cette option...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Apr 2016 19:06:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2455608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2455608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2455608</guid>
  <fb20:id>2455608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En principe oui, sur le site de Somfy, rubrique mon compte, c&amp;#39;est 149€.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Apr 2016 15:22:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2455266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2455266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2455266</guid>
  <fb20:id>2455266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-il possible de prendre l&amp;#39;option &amp;quot;Plus&amp;quot; avec ma Somfy Box?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Apr 2016 15:18:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2455253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2455253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2455253</guid>
  <fb20:id>2455253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une Somfy box sans l&amp;#39;option &amp;quot;Plus&amp;quot;, c&amp;#39;est normal (une seule condition), par contre si vous avez une Tahoma c&amp;#39;est possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Apr 2016 15:12:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2455236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2455236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088882-programme-smart/answers/2455236</guid>
  <fb20:id>2455236</fb20:id>
