    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synchronisation alarme avec volets roulants et pergola</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1088944" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synchronisation alarme avec volets roulants et pergola</description>
    <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 14:12:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2016 14:12:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon le type de moteurs que vous avez sur la fenêtre de toit et pergola, il est possible que ceux-ci ne soient pas compatibles avec l&#39;alarme, vous pouvez tout de même essayez de les programmer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réponse que vous apportez Michel est donc bonne, je me permet simplement de rectifier une petite chose:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Si votre Télis contient les 12 volets:&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Il faut considérer que chaque canal dédié à 1 volet correspond à un point de commande individuel.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(192, 80, 77);&quot;&gt;&lt;em&gt;Vous ouvrez la mémoire alarme, puis vous sélectionnez le canal 1 (cuisine par ex) et vous appuyez sur prog au dos de la Télis.&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(31, 73, 125);&quot;&gt;&lt;strong&gt;Ceci n&#39;est pas juste: il faut ouvrir la mémoire des volets en premier, en restant appuyé 3s sur la touche PROG de la commande individuelle ou générale.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(31, 73, 125);&quot;&gt;&lt;strong&gt;Puis donner un appui sur PROG de l&#39;interface PC de l&#39;alarme (menu &quot;réglage des volets roulants&quot;).&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(192, 80, 77);&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Faites cette opération pour les 11 autres volets.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Attention...!!! Ne faite pas l&#39;erreur que tout le monde fait.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Cette procédure consiste UNIQUEMENT à enregistrer vos 12 VR dans le système.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Ensuite, il vous appartient de définir toutes les fonctions que vous souhaiterez donner à ces volets.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088944-synchronisation-alarme-volets-roulants-pergola/answers/2459641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088944-synchronisation-alarme-volets-roulants-pergola/answers/2459641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088944-synchronisation-alarme-volets-roulants-pergola/answers/2459641</guid>
  <fb20:id>2459641</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1088944</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je possède  une chronis rts pour gérer 12 volets roulant et une telecomande 16 canaux  qui  elle a 3 stores et un toit orientable  et je voudrais  synchroniser  cela avec mon alarme protexiom 5000 gsm nouvellement  acquise . Doit on synchroniser  un par un chaque volet ou peut on passer par la chronis pour le faire en une foit  j  hesite car nouveau dans le domaine  j air peur de déprogrammer  mes volets merci  beaucoup pour toute aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez tenter le coup en le faisant en une seule fois à partir de la Chronis, car effectivement elle contient tous les volets sur les mêmes canaux.&lt;br /&gt;Par contre, je ne peux pas vous garantir la réussite de l&amp;#39;opération. Il faudra ensuite associer les volets aux fonctions souhaitées et faire des tests&lt;br /&gt;Sinon, il faudra le faire à partir de chaque point de commande individuel (Télis 1 rts).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Apr 2016 08:12:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088944-synchronisation-alarme-volets-roulants-pergola/answers/2457188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088944-synchronisation-alarme-volets-roulants-pergola/answers/2457188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088944-synchronisation-alarme-volets-roulants-pergola/answers/2457188</guid>
  <fb20:id>2457188</fb20:id>
  <title>Réponse de David L.</title>
  <dc:creator>David L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  excusé  moi pour le 2 eme sujet identique.... les 12 volets sont programme sur telis rts et sur la chronis rts . Donc si je comprend bien la pergola ne sera pas relier a l alarme ( d ailleur ça  ne sert peut etre  a rien) et est ce que je peut le faire en une fois en appuyant  une fois sur memoire chronis  vu qu elle commande  tous les volets d un coup...ou en prenant toutes les commandes  de volets un par un&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Apr 2016 19:14:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088944-synchronisation-alarme-volets-roulants-pergola/answers/2456933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088944-synchronisation-alarme-volets-roulants-pergola/answers/2456933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088944-synchronisation-alarme-volets-roulants-pergola/answers/2456933</guid>
  <fb20:id>2456933</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7718656</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Précisez...&lt;br /&gt;La Télis 16 RTS pilote t-elle les 12 VR + les 3 store + le toit ?&lt;br /&gt;Voulez-vous appairer les 12 volets ingérés dans la Télis dans l&amp;#39;alarme?&lt;br /&gt;Car, seul les volets pourront y être associés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre Télis contient les 12 volets:&lt;br /&gt;Il faut considérer que chaque canal dédié à 1 volet correspond à un point de commande individuel.&lt;br /&gt;Vous ouvrez la mémoire alarme, puis vous sélectionnez le canal 1 (cuisine par ex) et vous appuyez sur prog au dos de la Télis.&lt;br /&gt;Faites cette opération pour les 11 autres volets.&lt;br /&gt;Attention...!!! Ne faite pas l&amp;#39;erreur que tout le monde fait.&lt;br /&gt;Cette procédure consiste UNIQUEMENT à enregistrer vos 12 VR dans le système.&lt;br /&gt;Ensuite, il vous appartient de définir toutes les fonctions que vous souhaiterez donner à ces volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Apr 2016 16:55:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1088944-synchronisation-alarme-volets-roulants-pergola/answers/2455445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1088944-synchronisation-alarme-volets-roulants-pergola/answers/2455445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1088944-synchronisation-alarme-volets-roulants-pergola/answers/2455445</guid>
  <fb20:id>2455445</fb20:id>
