    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association telecommande Synapsia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1089531" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association telecommande Synapsia</description>
    <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 15:23:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2016 15:23:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Francis D.</title>
  <dc:creator>Francis D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de vos retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1089531-association-telecommande-synapsia/answers/2459807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1089531-association-telecommande-synapsia/answers/2459807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1089531-association-telecommande-synapsia/answers/2459807</guid>
  <fb20:id>2459807</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6449764</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1089531</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je souhaite pouvoir controler 3 motorisation Synapsia avec une seule des télécommandes fournies (1 par motorisation). Est ce possible? Faut il simplement enregistrer 3 fois le point de commande sur la meme télécommande?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hé oui, j&amp;#39;avais zappé...&lt;br /&gt;Pourquoi faire simple, quant je peux compliquer les choses?&lt;br /&gt;Excuses à Francis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 11:12:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1089531-association-telecommande-synapsia/answers/2459154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1089531-association-telecommande-synapsia/answers/2459154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1089531-association-telecommande-synapsia/answers/2459154</guid>
  <fb20:id>2459154</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;vous pouvez aussi ne rien démonter et ajouter 2 des telecommandes sur la 3ieme en suivant la procédure suivante&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/DuiQ1gG0LXg&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Apr 2016 18:46:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1089531-association-telecommande-synapsia/answers/2458533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1089531-association-telecommande-synapsia/answers/2458533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1089531-association-telecommande-synapsia/answers/2458533</guid>
  <fb20:id>2458533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si en plus vous voulez la facilité....&lt;br /&gt;Bon allez, je vous le dit !&lt;br /&gt;Il suffit de déclipser le carter central, puis déclipsez le carter côté électromécanique (sans dépose du bras).&lt;br /&gt;En laissant pendouiller le carter du moteur vous avez accès aux 4 boutons.&lt;br /&gt;Attention !!! Suivant si l&amp;#39;électromécanique se trouve à droite ou à gauche, les boutons sont inversés. Le n°4 est celui le plus éloigné du lecteur led de défaut.&lt;br /&gt;Vu de l&amp;#39;intérieur de la pièce :&lt;br /&gt;Électromécanique à gauche = n°4 à droite.&lt;br /&gt;Électromécanique à droite = n°4 à gauche.&lt;br /&gt;Dernière précision, ce travail ne prend pas plus de 2mn.&lt;br /&gt;Le 3ème volet, vous le ferez les yeux fermés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Apr 2016 08:56:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1089531-association-telecommande-synapsia/answers/2457256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1089531-association-telecommande-synapsia/answers/2457256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1089531-association-telecommande-synapsia/answers/2457256</guid>
  <fb20:id>2457256</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel. N&amp;#39;y a t&amp;#39;il pas d&amp;#39;autre solution que de démonter les coffres des Synapsia pour effectuer cette opération?&lt;br /&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Apr 2016 06:13:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1089531-association-telecommande-synapsia/answers/2457096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1089531-association-telecommande-synapsia/answers/2457096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1089531-association-telecommande-synapsia/answers/2457096</guid>
  <fb20:id>2457096</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Absolument, la Télis 1 RTS permet de piloter 1 moteur ou un groupe de moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffit donc d&amp;#39;ouvrir la mémoire d&amp;#39;un Synapsia par appui sur bouton 4 jusqu&amp;#39;au va et vient, puis appui bref sur prog au dos de la Télis = bip et va et vient; Faites la même opération sur les 2 autres volets.&lt;br /&gt;Les ordres donnés seront naturellement les mêmes sur les 3 volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Apr 2016 16:54:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1089531-association-telecommande-synapsia/answers/2456777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1089531-association-telecommande-synapsia/answers/2456777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1089531-association-telecommande-synapsia/answers/2456777</guid>
  <fb20:id>2456777</fb20:id>
