    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: voyant danger tout le temps allumé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1089949" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: voyant danger tout le temps allumé</description>
    <pubDate>Wed, 13 Apr 2016 13:25:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2016 13:25:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Afin de constater que le problème vient bien des cellules, débranchez-les comme dit Michel et surtout, faites un pont avec un petit fil entre les bornes 3 &amp;amp; 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le fonctionnement est toujours aléatoire, le boîtier électronique pourrait être défectueux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1089949-voyant-danger-temps-allume/answers/2457970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1089949-voyant-danger-temps-allume/answers/2457970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1089949-voyant-danger-temps-allume/answers/2457970</guid>
  <fb20:id>2457970</fb20:id>
  <fb20:question-id>1089949</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour le voyant de mon moteur SLD 3000 reste tout le temps allumé , si je veut ouvrir mon portail , je dois appuyer plusieurs fois sur le bouton de la télécommande pour enfin pouvoir ouvrir mon portail est c&amp;#39;est pareille lorsque le portail veux se refermé automatiquement il se referme au bout de plusieurs tentative .&lt;br /&gt;en attente d&amp;#39;une réponse de votre part merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Consultez votre notice, ce voyant indique un défaut cellules.&lt;br /&gt;Vérifiez le câblage et le serrage aux borniers.&lt;br /&gt;Vérifiez la propreté inter exter des cellules.&lt;br /&gt;Vérifier la tension aux borniers et cellules ~24v.&lt;br /&gt;Débranchez les cellules, supprimez le mode auto, si le portail fonctionne normalement, les cellules sont peut être HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Apr 2016 11:17:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1089949-voyant-danger-temps-allume/answers/2457567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1089949-voyant-danger-temps-allume/answers/2457567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1089949-voyant-danger-temps-allume/answers/2457567</guid>
  <fb20:id>2457567</fb20:id>
