    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prbleme avec connection https://.......alarmesomfy.net</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1090012" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prbleme avec connection https://.......alarmesomfy.net</description>
    <pubDate>Fri, 15 Apr 2016 09:40:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2016 09:40:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loïc, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens à l&amp;#39;instant de faire des tests de connexion à distance et vous confirme que tout est parfait, les accès via http (port 80) et https (port 443) nous renvois bien sur l&amp;#39;accueil de votre système d&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Lorsque vous faites les tests, il faut bien les faire sur une connexion extérieure à la vôtre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1090012-prbleme-connection-https-alarmesomfy-net/answers/2460548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1090012-prbleme-connection-https-alarmesomfy-net/answers/2460548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1090012-prbleme-connection-https-alarmesomfy-net/answers/2460548</guid>
  <fb20:id>2460548</fb20:id>
  <fb20:question-id>1090012</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjours j ai un problème avec la configuration de mon al larme pritexial io &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j ai suivi toute le tuto &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net/upload/Paramtrage_Freebox_Rvolution-010.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net/upload/Paramtrage_Freebox_Rvol...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mes rien a faire j arrive en http mes pas en https &lt;br /&gt;je pense que j ai besoin d aide pour le freebox revolution&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Loïc K.</title>
  <dc:creator>Loïc K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je l avais éteinte car je vais l installer dans ma future maison donc je suis en teste je la mes en fonction de suite si vous voulez faire des teste&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 14:46:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1090012-prbleme-connection-https-alarmesomfy-net/answers/2459719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1090012-prbleme-connection-https-alarmesomfy-net/answers/2459719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1090012-prbleme-connection-https-alarmesomfy-net/answers/2459719</guid>
  <fb20:id>2459719</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8137940</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c74012e0955900ef/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loïc, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre centrale ne se met pas à jour depuis le 13/04/2016 à 21h05, l&#39;accès via http ou https ne fonctionne donc plus. Il va donc falloir vérifier/ modifier les points suivants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le menu &quot;réglage de l&#39;interface&quot;:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;vérifier que la case &quot;accès à distance&quot; est cochée.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;passer le port DNS à 80 au lieu de 1024&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sauvegarder.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Dans le menu &quot;réglage du réseau&quot;:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;vérifier que la case &quot;activer DHCP&quot; est décochée.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;passer le DNS primaire à 8.8.8.8&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;passer le DNS secondaire à 8.8.4.4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appliquer.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Dans les réglages de votre box ADSL, il faudra aussi bien vérifier que les ports 443 et 80 sont ouverts par rapport à l&#39;IP de votre centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 14:32:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1090012-prbleme-connection-https-alarmesomfy-net/answers/2459690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1090012-prbleme-connection-https-alarmesomfy-net/answers/2459690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1090012-prbleme-connection-https-alarmesomfy-net/answers/2459690</guid>
  <fb20:id>2459690</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Vous aurez une réponse des Yellow&amp;#39;s sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Apr 2016 19:19:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1090012-prbleme-connection-https-alarmesomfy-net/answers/2458564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1090012-prbleme-connection-https-alarmesomfy-net/answers/2458564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1090012-prbleme-connection-https-alarmesomfy-net/answers/2458564</guid>
  <fb20:id>2458564</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok j ai suivi votre procédure &lt;br /&gt;le problème c&amp;#39;est la config de ce paramètre voire pièce jointe quand j &amp;#39;ai cette config sur la freebox tous fonction le pb c que j &amp;#39;ai plus acces a distance sur ma freebox par ip de la freebox j ai &amp;quot;404: File not found&amp;quot; et par le nom de domaine de la box j&amp;#39;ai l écrans d accueil de l alarme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Apr 2016 15:37:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1090012-prbleme-connection-https-alarmesomfy-net/answers/2458294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1090012-prbleme-connection-https-alarmesomfy-net/answers/2458294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1090012-prbleme-connection-https-alarmesomfy-net/answers/2458294</guid>
  <enclosure length="43398" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/66a9f25c378ce44d/capture_connection_internet_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2458294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loïc,&lt;br /&gt;Si votre centrale n&amp;#39;est pas reconnue, il peut y avoir plusieurs raisons:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    La case &amp;quot;accès à distance&amp;quot; dans réglage de l&amp;#39;interface n&amp;#39;est pas cochée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    La coupure de courant sur la centrale n&amp;#39;est pas vue, débranchez donc le bloc secteur plus de 30s &lt;br /&gt;   avant de le rebrancher ou débranchez et rebrancher le câble d&amp;#39;alimentation depuis l&amp;#39;intérieur de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    Les DNS ne sont pas bons, rapprochez vous de ce fichier, pour les vérifier:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;   Vérification des DNS: &lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/70a/458/8d9d8c9d27b7c33a1cb0d23832/public_uploader/V_rification_DNS.pdf?1f5708&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/70a...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Apr 2016 14:48:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1090012-prbleme-connection-https-alarmesomfy-net/answers/2458195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1090012-prbleme-connection-https-alarmesomfy-net/answers/2458195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1090012-prbleme-connection-https-alarmesomfy-net/answers/2458195</guid>
  <fb20:id>2458195</fb20:id>
